На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите опознать СВ антенну
Doker
с сен 2020
Дата: 09 Дек 2021 22:49:24 #
Досталась вот такая без штыря, хочу понять, какой длинны штатный штырь. Катушка закручена крепко, боюсь сломать если открыть померить длину витков...
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 10 Дек 2021 10:30:25 #
Похоже на Vector AM-27 Max, штырь 145 см.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 10 Дек 2021 20:41:31 #
а сложно воткнуть полутораметровый штырь,закрепить на магните или другим способом и глянуть в анализатор???? И не надо ничего вскрывать и ломать.
Doker
с сен 2020
Дата: 10 Дек 2021 23:12:38 #
Посмотрел, не она точно. С штырем 120см, 145см не строится совсем, экспериментально удалось настроить с проволокой около 1м, что как то нереальным выглядит...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 11 Дек 2021 00:15:02 · Поправил: AndyRadist (11 Дек 2021 00:16:13) #
Вполне реально. Смотри Optim CB-1100. Это или она, или её аналог.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 13 Дек 2021 11:12:50 #
Doker
Если это "итальянка", то они негодяи до сих пор сажают верхний конус на на дебильный сухой клей. Зачем они это делают - непонятно. Разбирать, настраивать всё равно придётся, все антенны идут с настройкой ниже центральной сетки (от 26-до 27 МГц). Десятки подобных антенн прошло через мои руки, приходится нагревать конус горелкой,что бы безопасно открутить. Добраться до катушки, раздвинуть верхние витки, обработать и собрать. На 27135 этого достаточно, далее настройка посадкой штыря, по анализатору. Есть магниты именно на такую посадку штыре (не на ПиЭл). Успехов в "муках творчества)
