На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2022
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 09 Янв 2022 16:39:51 #
С Новым Годом и Рождеством, друзья!
Дальних связей, чистого эфира, добрых друзей, новых знакомых!
Здоровья в новом году.. надеюсь, он будет хоть немножко легче предыдущего.
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 12 Янв 2022 20:49:54 #
25-й солнечный цикл разгоняется не по-детски. Новые подсчеты солнечных пятен от NOAA подтверждают, что молодой солнечный цикл превосходит официальный прогноз:
Количество солнечных пятен превышало прогнозы в течение 15 месяцев подряд. Месячное значение на конец декабря 2021 года более чем в два раза превысило прогноз и стало самым высоким за более чем 5 лет.
«Официальный прогноз» исходит от Группы по прогнозированию солнечного цикла, представляющей NOAA, NASA и Международную службу космической окружающей среды (ISES). Используя различные опережающие индикаторы, Группа предсказала, что солнечный цикл 25 достигнет пика в июле 2025 года как относительно слабый цикл, аналогичный по величине своему предшественнику солнечному циклу 24. Вместо этого солнечный цикл 25 обещает стать более сильным.
50KCB141
Дата: 12 Янв 2022 20:56:14 #
Расписание магнитных бурь в январе 2022 года:
В январе 2022 года ожидается несколько всплесков солнечной активности. Один из них станет достаточно сильной магнитной бурей. 16, 17, 18 января ожидается крайне неприятный период, пик которого придется на 16 число. Именно в этот день ожидается магнитная буря мощностью в 5 балл, на следующий день — 4 балла. 18 января — 3 балла.
Кроме этого, магнитных бурь больше не будет, однако стоит быть готовым к небольшим солнечным всплескам: 23, 24, 25, 26, 28, 29 и 30 января. Их сила составит 3 балла.
50KCB141
Дата: 13 Янв 2022 10:59:19 #
Сейчас в подмосковье слышно на частоте 27, 245 МГц Алма-Ату. И это не репитер. Вызывает оператор из Алма-Аты.
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 13 Янв 2022 12:19:04 #
Да прогнозы обнадеживают,Солнце как будто ветрянку подцепило (шутка).А прохождение последнее время радует.C утра 7,8,0 районы.С обеда Европа на555.С наступающим Старым-Новым годом!73!
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 16 Янв 2022 11:39:04 #
Ломовой проход на трёх пятёрках - 18, 13,178,1,109 и далее дивизионы.
Дал общий вызов и устал отбиваться от вызывающих станций, сбежал однако.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 16 Янв 2022 15:50:56 #
с утра Ставрополье слегка побулькало и пропало.Кто то ещё что то мычал неразборчиво на 20 канале.Минут 20-30 и всё утихло
50wb001
с янв 2014
Дата: 17 Янв 2022 18:28:39 #
сбежал однако.
Тоже самое.Греция идет до +20!И мена почти все наши-Дмитрий,Николай и тд.
50wb001
с янв 2014
Дата: 17 Янв 2022 18:30:51 · Поправил: 50wb001 (17 Янв 2022 18:32:17) #
[i]
Aleksey837
с ноя 2020
Шебекино
Дата: 17 Янв 2022 18:57:49 #
Добрый день , я начинающий сильно не пинайте ,
Я счастливый обладатель радиостанции Optim Apollo , сделал антенну (двойная базука) настроил её путём подрезки до КСВ 1.2 .
На 27.200 услышал Англичанина и Красноярск но мне почему-то не кто не отвечает ору ору, а в ответ тишина .
Живу в Белгородской области г Шебекино.
В чём может быть дело:(
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Янв 2022 21:39:51 #
То что слышите,... уже хорошо...
А вас не слышат, это временно.
Сложатся более хорошие условия прохождения, добавите мощность и все будет.
Не останавливайтесь на достигнутом,мы в вас верим.
ew2abc
с янв 2009
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 18 Янв 2022 00:25:28 #
1 Надо громче орать.
2 Чем громче кричишь тем дальше слышно.
3 Желательно подключить усилитель например такой https://www.qrz.ru/classifieds/detail/um-gu81m_387048
тогда можно звать шепотом)
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 18 Янв 2022 15:37:51 #
Мониторим частоту 26965 +1;2 кгц 1й канал СИБИ .работает мой CW радиомаяк 7 ватт антенна 5ть восьмых 3 метра над землёй круглосуточно в тексте маяка есть мой емейл.
50wb001
с янв 2014
Дата: 19 Янв 2022 09:48:12 #
Привет!Тоже начинал 10вт.(MJ-3031).Перепробовал много антен (базуки,диполи,вертикалы),а заработала Delta Loop на 2х.китайских удочках по 5 метров.Попробуй.Удачи.73!
Aleksey837
с ноя 2020
Шебекино
Дата: 19 Янв 2022 17:32:54 #
На 26.965 одни шумы что то с антенной
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 19 Янв 2022 18:27:41 · Поправил: Bork (19 Янв 2022 18:35:37) #
не пойму почему надо пинать??? Хочешь совет? Сделай одиночный квадрат,правильно запитай и навсегда забудь про всякие палки,дубинки,базуки и диполи. Я всё это перепробовал в течении жизни.Сейчас квадрат.Для этого диапазона больше и не надо.Крутить ничего не надо,а приём шикарный практически со всех сторон.Хотя в теории диаграмма 8-ка с небольшим усилением.Всё остальное-под колесо.И запомни истину-при изгибе полотна угол должен быть не менее 90 градусов.Треугольник тоже под колесо.Квадрат,можно прямоугольник 1:2 или 1:3 и дальше ближе к кругу!!!!! Поверь- я на квадрат стал слышать то,что на палку никогда не услышишь.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 19 Янв 2022 18:28:49 · Поправил: Bork (19 Янв 2022 18:29:48) #
опять не грузится
50wb001
с янв 2014
Дата: 19 Янв 2022 19:15:20 · Поправил: 50wb001 (19 Янв 2022 19:19:25) #
Это прохождение!Вернее его отсутствие.Где Дальний Восток,а где Мы?Тем более 7 ватт и 5/8 c той стороны.Ну и антена конечно.Сегодня на СВ тишина.73!
un7jkb
ust-kamenogorsk
Дата: 21 Янв 2022 08:32:06 #
Аруз привет маячек ваш слышу в Усть каменогорске с переменным успехом до 9 баллов , на слух .
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 21 Янв 2022 15:19:19 #
Aleksey837
Да, и стоит помнить, если на вызывной частоте услышан был кто-то, то могли отвечать сразу несколько станций, а может и десятков станций, а услышена будет та, которая всех задавила своим уровнем сигнала . Специфика ЧМ модуляции, поэтому 1 из 19 был услышан, а другие нет . И так в последовательности.
А может быть у человека просто огромный уровень шумов местных и через него мало кто может пробиться.
И антенну конечно стоит поканоничней и попроще выбирать - диполь / GP 1\4 / квадрат , а там уже видней будет.
Barhan11
с мая 2016
Дата: 23 Янв 2022 17:50:52 #
Пенза "Председатель", Ульяновск "Союз", Тамбов "Массивный" в 20 канале не протолкнуться. Прохождение не стабильное но весь день кого нибудь слышно.
Aleksey837
с ноя 2020
Шебекино
Дата: 24 Янв 2022 19:32:32 #
По совету опытных радиолюбителей сделал антенну треугольник ,на прием антенна работает намного лучше чем базука, настроил до КСВ 1.1 связался на 15 канале с водилами ,но на 27.200 мне некто не отвечает ,сегодня тут был аншлаг. Скорее моих 6 ватт маловато
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 26 Янв 2022 05:11:35 · Поправил: aruz (26 Янв 2022 05:13:18) #
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 26 Янв 2022 05:12:51 · Поправил: aruz (26 Янв 2022 05:16:13) #
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 26 Янв 2022 05:17:26 #
для un7jkb. Спасибо за приём колега, доделаю импульсник умощню до 45ти ватт. работает круглосуточно
Кот мартовский
с мар 2020
Казань
Дата: 30 Янв 2022 23:06:56 #
В общем каждый день прохождение на 11 метрах, на 27555 итальянский евроаншлаг днем. 27190 тоже живет. F2 слой ионосферы в действии.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 31 Янв 2022 13:55:53 #
Прослушивание себя на WEB SDR Novokuznetsk.
Minsk - Novokuznetsk ( Distance 3800km)
Антенна ГП четвертушка.
https://youtu.be/7D_UEHPgEH8
Barhan11
с мая 2016
Дата: 02 Фев 2022 13:38:33 #
Сработал с Омском "Бацилла" и "Квазар" до 9 баллов в 20 канале. Слышно Липецк, Орёл, Новосибирск.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 02 Фев 2022 14:17:05 #
есть какое то оживление.Северный Казахстан слышно хорошо.
Aleksey837
с ноя 2020
Шебекино
Дата: 02 Фев 2022 23:02:21 #
aruz: - только с дальнобойщиками , мощности скорее не хватает так как услышал земляка ( от меня 30-35 км) но он меня походу нет
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
