На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Сброс Baofeng S56MAX до заводских настроек
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 27 Янв 2022 18:44:08 #
Камрады, подскажите кто знает!
А какое хитрое сочетание кнопок и крутилок надо использовать что бы Baofeng S56 обресетился до заводских дефолтных настроек?
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 27 Янв 2022 19:57:13 #
OfK
Эта информация есть в инструкции к радиостанции, примерно так: жмёте Menu, проматываете до конца (быстрее можно кнопкой "вниз" попасть в конец списка), там будет пункт RESET, жмёте снова Menu для входа в пункт, кнопками вверх-вниз выбираете, подтверждаете кнопкой Menu и выходите кнопкой EXIT.
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 27 Янв 2022 20:32:34 #
123Max
Наверно нет. У Baofeng s56max нет ни экрана, ни меню в нем. Вае манипуляции только сочетанием клавиш и крутилок. И в инструкции ни слова про то как обресетить радейку...
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Янв 2022 01:49:01 #
У этой станции конфликт по тона CTCSS и DSC с другими моделями.
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Янв 2022 01:49:47 #
alex42
с авг 2008
Дата: 28 Янв 2022 01:50:32 #
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 28 Янв 2022 22:36:22 #
OfK
Да, точно. Тогда софтом через шнурок, берёте версию для Baofeng BF-9700, софт лежит здесь:
https://xn--80abhh4be6b.xn--p1ai/ivstrukcii-i-soft/programmoe-obespechenija--soft--dlja-racij
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 31 Янв 2022 12:47:49 #
Именно это софтиной и прошиваю радейки. Но там нигде нет опции "сброс до заводских настроек".
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 31 Янв 2022 17:04:52 #
OfK
Если есть софтина, то проще всего сделать "пустой" профиль, записать его в файл и прошивать им рации при необходимости, раз уж в станциях нет функции ресета или она так глубоко запрятана, что её ещё никто не нашёл. ;)
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 31 Янв 2022 19:20:22 · Поправил: OfK (31 Янв 2022 19:21:13) #
Спасибо. Буду пробовать...
