На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Перевод мыльниц Midland на Li-ion.
maikl60
с июл 2013
Псков
Дата: 28 Янв 2022 11:18:48 · Поправил: maikl60 (28 Янв 2022 11:21:00) #
День добрый.
Данная доработка применима к любой LPD/PMR безлицензионке с батарейным отсеков под 4 элемента АА.
Пользуемся большим парком Midland-ов. Нормальная работа с четырьмя элементами NiMH подразумевается только с продвинутым зарядником, позволяющим выполнять рецикл для поднятия "уставшей" ёмкости, и отбраковку "мёртвых" аккумуляторов. Поэтому штатные зарядники уже не используем. В последнее время стоимость аккумуляторов типоразмера АА по сравнению со стоимостью Li-ion элементов весьма негуманна, что в итоге и стало решающим моментом для такой доработки. Первоначально опробовали работу Midland G9 с подключенным небольшим powerbank, всё отлично работало даже на "раскрытых" по мощности агрегатах. Для установки в батарейный отсек подобрал следующий набор: 1. LI-ion аккумулятор 103450. 2.Плата J5019.
Прямо с коробки работает скажем прямо не очень, есть нюансы. На плате размещён контроллер заряда ТР4056 с установленным регулирующим резистором Rprog 1,2 кОм под ток заряда 1000 мА и параллельно аккумулятору "повышайка" на чипе SDB628, по сути две независимых схемы на одной плате. Выставил на плате выходное напряжение 5.5 в, к повышайке вопросов нет. В мануале аккумулятора 103450 ток заряда заявлен 360 мА (Tзар=6часов) и ток быстрой зарядки 900 мА. Выходит с коробки плата J5019 почти на быстрый заряд аккумулятора. От быстрых зарядок ёмкость будет сильно падать, но ничего пока опыты на коленке -подойдёт. Не подошло, плата в номинале греется очень сильно. Было собрано два комплекта плата-аккумулятор, в прогонах на столе одна из плат вышла из строя , чип ТР4056 греется как утюг даже без нагрузки. Заменив регулирующий резистор Rprog в цепи ТР4056 на 2,7 кОм снизил зарядный ток до 360 мА заряд как в мануале за 6 часов.
Ничего не греется , результатом доволен. Бонусом идёт возможность зарядки от любого зарядника.
ПАлексей
Дата: 28 Янв 2022 11:36:09 #
Реальная ёмкость этого аккумулятора явно меньше 2000 мА/ч, раз в мануале китацы ему всего 360 мА для зарядки прописали. И 1000 мА для 2000 мА/ч ёмкости нифига на быстрый заряд, а вполне себе нормальный. Подозреваю, что там в районе 1000 - 1200 реальная ёмкость.
maikl60
с июл 2013
Псков
Дата: 28 Янв 2022 11:55:54 #
Алексей , я делал по документации от аккумулятора Robiton LP1800-103450. На чип дип есть такой даташит. То что реальная ёмкость ниже меня не особо заботит, т.к. не требуется большая автономность. Народу же такой вариант понравился из за уменьшенного веса, а для зарядки в поле всяких гаджетов и теперь радиостанций у них давно огромный повербанк с солнечной батареей. И время заряда NiMH аккумуляторов от 8 часов и выше в зависимости от марки. Плюсов от доработки всё равно много.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Фев 2022 11:39:56 #
вокстели мр150 (8 канальные лпд) перевожу на литий. По размеру подобрал на али. Но никак не придут. Вероятно и не придут вовсе. Узкоглазые научились те только производить, но и теперь ещё вертеть 3 месяца нашими бабками. Прое...в нам мозг и наварившись процентами, вернуть нам уже подешевевший рубль.
Вокстель изначально на 3 батарейки. 4,5в. ставишь пальчиковые акб 3,6в мало. Чуть подсели и отключается. Литий в самый раз. Чтобы не заморачиться с зарядкой, врезаем мини усб гнездо и через диод, который даёт падение напряжения около 0.7в подключаем к любой зарядке сотового 5в. Можно ещё из любого сотового акб выдрать контролер и примострячить.
А вот лпд вектор43 на с 4 батарейками. На литие работал плохо. Отключался. Явно 4в ему не хватает. Там что модернизация имеет смысл только тех раций, что на 3 батареях 4,5в.
ПАлексей
Дата: 03 Фев 2022 14:44:13 · Поправил: ПАлексей (03 Фев 2022 14:45:10) #
Литиевые АКБ из Поднебесной сейчас очень долго идут, окольными путями и только наземным транспортом. Так что запаситесь терпением. Обычно рано или поздно всё равно доходят. У меня заказ оплачен 28.12.2021 и только вчера вроде как прибыл на территорию РФ. Авиапочтой литий сейчас возить запрещено.
maikl60
с июл 2013
Псков
Дата: 04 Фев 2022 11:32:10 #
Так что модернизация имеет смысл только тех раций, что на 3 батареях 4,5в.
В моём варианте плата J5019 не только зарядка но и повышающий преобразователь. По сути плата повербанка. Есть примеры её установки в мультиметр с элементом 18650. Можно запитать и 9В и 12В потребителя. Подключать напрямую Li-ion АКБ есть смысл там где Uпит=3,5-4,5 В, а это как раз 3 щелочных элемента.
Небольшая ремарка: новые серии Мидландов работают как "раскрытые" так и стоковые, а вот старые Мидланды , которые при раскрытии давят по 3 Ватта отключались(АКБ в защиту ушел) - пришлось дорабатывать платку на самом Li-ion элементе, как вариант при использовании платы J5019 можно вообще её выкинуть.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Фев 2022 11:32:39 #
у меня ещё в начале ноября!
Просто недавно другую фигню себе заказывал. Так вот на маил приходят уведомления, что мол заказ отправлен, уже в пути, на территории РФ. Но по факту, он даже не отправлялся! Увидел я это только после того, как решил посмотреть непосредственно на АЛИ. Т.е одно противоречит другому! Написал продавану _ Чё за фигня? Он ответил, что мол такого товара нет, выбери другой! Я ответил, что мне другого не надо, верни деньги. Тот сказал, что возвращать будет только на пай пал. В итоге я просто дождался оканчания сделки и открыл спор. Деньги вернули на место. Но сам факт того, что товар даже не отправляли и вертели бабками 3 месяца, интересен.
ПАлексей
Дата: 04 Фев 2022 16:46:02 · Поправил: ПАлексей (04 Фев 2022 16:56:22) #
ASB
Я что-то не понял, как сочетаются у вас Али и ПайПал? На Алиэкспрессе совсем другая платёжная система, АлиПай называется.
ПАлексей
Дата: 04 Фев 2022 16:55:54 · Поправил: ПАлексей (04 Фев 2022 16:56:59) #
maikl60 пришлось дорабатывать платку на самом Li-ion элементе, как вариант при использовании платы J5019 можно вообще её выкинуть.
Ну и каша же у вас в голове... J5019 - это не защитная BMS плата! Это просто зарядно - повышающий модуль. Выкидывать BMS при её использовании ни в коем случае нельзя!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Мар 2022 07:02:20 #
Я что-то не понял, как сочетаются у вас Али и ПайПал? Вопрос не ко мне. Продавец сказал, сделает перевод только на ПайПал. На этом диалог с ним прекратил. Али вернул деньги туда, откуда их получил, обратно.
Я дождался таки свои литий-ионые АКБ размер 803040 Емкость 1000ма. Как раз вместо 3х батарееек ААА. Для детских рации Вокстель МР150. Несмотря на их детский вид и габариты, работают они прекрасно с 2007. Куплены в Евросети. На корпусе сбоку сделал микро юсб для зарядки от 5в. Излишки питания ля зарядки, гасится диодом. Перевод на литий-ион полностью оправдан, если рация требовала 4,5в. В любой момент могу вынуть АКБ и вставить батарейки.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Мар 2022 07:43:43 #
4 дня во включенном состоянии с редкими ТХ. Очень хороший результат. Напомню, что Вокстель МР150- супергертеродин, без всяких там соплей типа режима "сейф".
Я доволен. За 2 АКБ было уплочено 385р. Сейчас один 435р. Да ну его нафиг теперь. Модернизация всего остального откладывается на неопределенный срок.
