На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Sirio Signal Keeper 27
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 03 Фев 2022 11:50:10 #
Присматриваюсь к базовой антенне Sirio Signal Keeper 27.
Это GP антенна, высота штыря 1,8м с удл. катушкой, и три противовеса по 0,64м каждый.
Привлекают довольно компактные размеры - короткие противовесы, легкая, ветроустойчивая.
Знаю что 5/8 даст лучшие результаты, но габариты и вес решают всё...
Вот такой вопрос - почему такие короткие противовесы? На той же Sirio GPA 27-45 они почти 1/4 волны.
Как лучше такую антенну согласовать? 1/4 волновым отрезком кабеля или все же повторитель?
Жду ваших ответов. Спасибо!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Фев 2022 12:08:17 #
Зачем вы ее собрались согласовывать?)
Неужели трудно купить алюминиевых трубок которых сейчас в любом строймаркете навалом и сделать нормальную ГП четвертушку?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 03 Фев 2022 17:39:10 #
У меня нет знакомых токаря и фрезеровщика. Нет и анализатора. Алюминевые трубки тоже денег стоят. Задача стоит - установить базовую антенну в достаточно стесненных условиях. Я не собираюсь ничего конструировать.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Фев 2022 12:39:07 #
ksrman
Купите
Поставьте
Подключите кабель
Пользуйтесь
Зачем эти вопросы о противовесах и согласовках? Там все уже рассчитано и согласовано.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 04 Фев 2022 18:02:45 #
Я задал вопрос. Кто посчитает нужным - ответит. Важен опыт использования и отзывы владельцев.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 04 Фев 2022 21:37:42 #
потому что так решил разработчик\производитель.
Можно сделать штырь 1м длинной, и 6 противовесов по 50см , а можно и 2 противовеса по 50см или по 2 метра. Это будет вопрос согласования и то какая в финале получится полоса по заданному КСВ и какое усиление при углах.
ответ:
между прочим кусок витой пары 2.7м и еще один такой же кусок по углом 135* - готовая практически GP.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 05 Фев 2022 12:18:10 #
увидев подобный вопрос,хочется спросить- с чем?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 05 Фев 2022 15:03:11 #
Кабель РК-75-4-12 (хороший УКВ кабель - центр жила многопроволочная, оплетка густая), около 30м. Покупать скажем так другой - нет желания. Этот кабель 75 ом - поэтому стоит вопрос о согласовании.
На крыше растяжки для мачты мне не сделать - кровлю портить не могу, даже саму мачту пришлось устанавливать так, чтобы кровли не касалась. Год уже простояла, все сделано крепко и надежно. Проблемы не нужны. Мачта легкая из АД31Т, 5м 35х2мм. На ветру немного качает её. Поэтому вопрос стоит о легкой и пусть даже немного укороченной конструкции, которая будет работать на 27-28мгц в качестве передающей. Сейчас на ней суррогатный диполь 2х1м + балун 1:1. Как приемная антенна работает вполне сносно, даже на КВ. Принимаю сейчас на Kenwood R-600.
Фото монтажа антенны:
https://disk.yandex.ru/i/Xs9RWY90oNXh-w
https://disk.yandex.ru/i/J16zr4IN12oPfA
https://disk.yandex.ru/i/jOSK5_Qu4PllBQ
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Фев 2022 15:20:32 #
Кабель РК-75-4-12
Тогда естественно делать повторитель.
Хороший УКВ имеет одну жилу
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 05 Фев 2022 16:39:31 · Поправил: Bork (05 Фев 2022 16:41:10) #
ну никто про это не знал,потому и вопросы всплыли.Ну а как согласовывать 50 ом в 75 вы и сами знаете.Никак. КСВ 1.5 должно быть по любому.Если будет меньше,значит вы видите КСВ АФУ,а не антенны.А это плохо т.к. ваш кабель тоже будет антенной в какой то степени. Значит и так не супер антенна будет работать ещё хуже-вместе с кабелем и потерями в нём.Удачи,экономный вы наш.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 05 Фев 2022 16:50:44 #
если речь о 75 омном кабеле,то зная чем является 1/4 волновый кусок такого кабеля,вы не задавали бы такой вопрос.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 06 Фев 2022 10:36:02 #
Сказно А, но не сказано Б.
Bork намекает, что при кабеле с длинной кратной 1\4 получится трансформатор импеданса из 50 ом в 112. А под это дело просится антенна квадрат ( можно проволочный ) с периметром в 11 с копейками метров. И Сирио эта уступит по полосе\усилению и кабель будет ловить оплеткой меньше помех чем с сирио.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 06 Фев 2022 14:31:46 #
Bork намекает,
я не намекаю.Если человек про это пишет,то явно знает о чём идёт речь. Вопрос для чего подобное согласование для его антенны??? Или слышал звон,но не знаю где он? Ну странно как то.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Фев 2022 19:33:16 #
Ну конечно по наслышке. Читаю форумы, книги по данной тематике. Я не ставлю неопреодолимой задачи - конечно Яги будет лучше, или квадраты, мне приходится исходить из своих условий - моя мачта таких нагрузок не выдержит. Лучше синица в руках чем журавль в небе. Правда? Интересен реальный опыт. Сегодня как раз на 10-ке было прохождение - немцы, итальянцы, болгары.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Фев 2022 19:36:07 #
Вот книга по антеннам - моя любимая, правда на итальянском но вполне доходчиво, с картинками.
https://disk.yandex.ru/i/3WBZnjNJsn_qXg
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Фев 2022 19:59:05 #
Сами все понимаете, но непонятно чего хотите услышать.
Какой опыт? Эта антенна к примеру на моей крыше будет работать лучше чем у соседа на 5 этажке 5\8. Вам пригодится мой опыт?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Фев 2022 20:17:48 #
Всё понятно, спасибо всем. В эфире послушать про антенны - одно удовольствие. Но не здесь. Думаю тема закрыта.
