На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Intek m-110 Plus дамп
bagryanov.sergei
с янв 2018
Смоленск
Дата: 29 Мар 2022 04:15:00 #
прошу помочи при включении радиостанции Intek m-110 Plus загорается RX и один раз просто моргает еле заметно дисплей, все напряжения в норме, по питанию были взорванны конденсаторы но надеюсь проц жив, меня смутил еепром есть у кого чтоб сравнить?
дамп http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/24c02.zip
MORS
с дек 2021
RU
Дата: 29 Мар 2022 11:47:40 #
Можно записать все FF. Процессор (если живой) при включении запишет дефолтные значения.
Проверить EEPROM нужно на работу, запись и чтение.
bagryanov.sergei
с янв 2018
Смоленск
Дата: 30 Мар 2022 02:16:32 #
как проверить саму микросхему EEPROM я в курсе и уже много лет но в первые в жизни глянул на дамб именно рации и мне показалось слишком он мал, и да в нули я записывал не помогло, надеялся нет инциализации проц с памятью ибо не прописан в епромке
MORS
с дек 2021
RU
Дата: 30 Мар 2022 11:16:21 · Поправил: MORS (30 Мар 2022 12:25:55) #
Есть ещё проблема в клее, которым залит кварцевый, цилиндрический резонатор. Клей нужно убрать.
Генерации нет в общем. Симптомы такие же.
В EEPROM записываются всего лишь данные о сетке, канале, виде модуляции, поэтому данных мало.
bagryanov.sergei
с янв 2018
Смоленск
Дата: 30 Мар 2022 13:07:26 #
я смотрел на этот кварц 2 дня, была ране там корозия следы, лучше заменю, отпишусь о результате
