На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Lanchonlh UV-98
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 06 Июн 2022 23:30:08 #
Получил, наконец, долгожданную радейку. Брал, естественно, из-за APRS. Шла долго, полтора месяца. На радостях достал из коробки прямо на почте.
Первое разочарование - при включении всё на китайском, а инструкции на бумаге нет. Благо с собой смартфона не было, доехал до дома, включил английский (меню 1-18), и дальше пошли разочарования.
GPS верно выдавал только широту. Вместо долготы - какой-то символ и цифры, к реальности не относящиеся. Ладно, если есть Блютуз, и можно отправить сообщения, почему бы и координаты оттуда не стянуть?
Следующее разочарование - сообщения и координаты с блютуза уходят, но обратно ничего не приходит. Так, где-то здесь собака зарылась!
Полез в интернет. Скачал firmware с нашего любимого форума. Пробежался по диагонали по иностранным. Сделал бэкап родного firmware, а вот с aprs не смог, увы, не хацкер. Шью.
На выходе получил ещё худший результат - GPS работает также, блютуз тоже. Но стоп. Что-то поменялось. Что? Ах ты ж блин, теперь и шлюз меня не слышит. На слух уже слышу, что собака ещё где-то порылась.
Изменилась скорость APRS и частота тонов. Потренировав ушки, нашёл с помощью MixW скорость и тоны - 1080 бит, 980 и 2080 Гц. Дело плохо!
Шью обратно firmware, шью последний найденный aprs от 092020... И получаю то же самое. Шью aprs с официального сайта (ещё старее), и... Приплыли! Изменений нет.
На официальном сайте среди иероглифов нахожу почту, пишу плачевное "ясломаль" на английском. Захожу в Али, в сердцах ставлю двойку товару.
Параллельно делаю вскрытие, и обнаруживаю причину неисправности блютуза - не запаян вывод TxD. Не плохо припаян, а вообще не запаян. Ну, уже настроение получше.
Дни идут, продаван и официалы молчат, а руки чешутся. Полез читать groups.io, и таки нашёл сообщение с теми же что и у меня проблемами, правда, пришлось поработать переводчиком. Но вот незадача - с компа что-то сразу не все страницы просматривались, а с телефона я увидел главное - решение проблемы.
Ещё одна прошивка APRS - UV98_868_220430_S4.
С ней всё встаёт на свои места - GPS оживает, APRS приходит в норму!
Что ещё могу про неё добавить: в комплекте антенна только на диапазон 450-470 МГц, я её даже не стал мерить. При частой работе на передачу чуть нагревается. Аккум пока не могу сказать, ибо по опыту - он ещё не разработался. Но пока что держит не шибко долго - с включенным GPS и блютузом, с периодическими выходами на передачу 8-12 часов, в зависимости от того, как часто пользоваться, а то и того меньше.
В режиме ожидания дисплей по умолчанию включен. В меню, конечно, выставляется таймаут, при котором он гаснет, притом совсем.
Аккумулятор заряжается от microusb, по мне - удобно, можно от повербанка зарядить. Обратная медаль - обычно microusb разъёмы недолговечны...
Качество модуляции из коробки по умолчанию - хорошее, ничего допиливать не надо.
В целом, после плясок с бубном, я бы поднял оценку продавцу на Али, и дополнил бы отзыв информацией о борьбе с недугами, но увы - дополнить отзыв дважды нельзя, как и изменить оценку. Надеюсь, китаец не сильно на меня обидится, но, с другой стороны, получить в коробке модель для сборки и вышивания крестиком - тоже не очень хорошо.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Июн 2022 08:20:04 #
бесполезная игрушка за 10 тысяч
цена завышена
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Авг 2022 03:27:43 #
APRS c YAESU FTM-400XR работает?
dkxce
с янв 2017
Дата: 21 Авг 2022 11:15:10 · Поправил: dkxce (21 Авг 2022 11:17:21) #
Я пользуюсь уже больше года. Ловит и передает хорошо.
Коннектится как с андроидом (APRSDroid, JavAPRSSrvrGate) через Bluetooth, так и с виндой (AGWPE, AGWBridge, UI-View, UISS, KMZViewer) через KISS. APRS работает, пакеты принимает и отправляет. Вот реальные данные с https://aprs.fi/#!call=a%2FUB3APB-15&timerange=3600&tail=3600 и https://aprs.fi/info/a/UB3APB-15 и еще https://aprs-map.info/views/overview.php?id=92274&imperialUnits=0
С Yaesu, или с чем-либо другим обменивается без проблем. Надо только подстраивать чувствительность. В основном пользуюсь для передачи погодной информации. Можно использовать в связке с Raspberri и т.п. и использовать AX.25 модем напрямую, и передавать/принимать любые APRS пакеты.
Мой репозиторий по теме: https://github.com/dkxce/lanchonlh_hg-uv98_ru_manual
dkxce
с янв 2017
Дата: 21 Сен 2022 12:44:54 #
P.S: Рабочие TX и RX Level для передачи и приема APRS-пакетов: -1.5dB и -4.5dB соответственно.
На моих экземплярах работает отлично. Но подбирал экспериментальным путем
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
