На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Различие в таблицах PMR/LPD в Wouxun и Baofeng
Dimo123
с июл 2016
Дата: 21 Авг 2022 17:35:55 #
Доброго дня!
В моей радейке Wouxun UVD1P через кабель была прошита стандартная таблица LPD/PMR, а также некоторые каналы местных служб в Москве. Эти каналы представлены на рисунке:
Но в Baofeng UV-5R таких полей просто нет, таблица другая:
Если посмотреть на таблицу Wouxun-а, то в верхней строке где указаны параметры номера канала, частоты канала и т.д. не совпадает с названиями в таблице для Baofeng-а.
Как мне корректно записать всё то, что в Wouxune в баофенг? Для меня эта путаница параметров...
alexvrn
с апр 2019
Дата: 21 Авг 2022 21:08:38 #
Какие именно поля вызывают вопросы? QT/DQT - CTCSS/DCS, Mode - режим (поле Band...)
В данном случае, проще всего будет прочитать Wouxun с помощью chirp (он тоже поддерживался, насколько мне известно) и записать сразу в Baofeng.
Dimo123
с июл 2016
Дата: 21 Авг 2022 23:51:02 #
Всё прекрасно получилось, ответ был прост. Спасибо!
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 22 Авг 2022 08:30:31 #
это называется лень набивать ручками, хочу склонировать одно в другое
