На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› websdr в Новой Москве
netkovali
с мар 2009
Дата: 21 Сен 2022 13:42:30 #
Всем добра и мира.
websdr работает на китайских клонах rsp1.
Диапазоны: 80ка 40ка 20ка 27мгц 144мгц и 10гиг (QO-100)
КВ работают на тройку из за лифта, 27 норм, 144 тоже норм.
70ки нет так как на крыше стоит служебный ретр!!!
websdr понимает цифру (d-star, c4fm(YSF), NXDN и DMR )
так же можно послушать ft8 psk packet и ещё несколько (лень писать)
[/url]
Возможно это будет модернизироваться и улучшатся, но хз. По крайней мере 2ка может работать и лучше.
Из антенн стоит: 2 по 5/8 на 144, 5/8 на сиби, тарелка 0,8 + LNB OCXO на 10 гиг, на кв стоит антенна конструкции ivanovgoga на 74LVCU04 (надо заменить на 74AHCU04).
сайт приёмника https://echo-link.ru если не работает, пишите в личку так как иногда "моргает" бесплатное электричество и контейнер не корректно запускается (постараюсь как нибудь поправить)
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 21 Сен 2022 15:55:25 #
Отличный ресурс, раз в 5 лучше работает чем марьинский вебсдр, плюс нет анальных ограничений и не перегружен рекламой. Спасибо авторам и админам.
netkovali
с мар 2009
Дата: 22 Сен 2022 12:16:05 #
ну норм, 22 человека одновременно. Если есть у достопочтенных господ нужды в плане улучшения, то милости просим писать. Можно и сатком добавить и 1200 мгц. Пока не знаю как быть с кв диапазонами. 27 тут точно нужен, а то что ниже работает больше для массовости.
netkovali
с мар 2009
Дата: 22 Сен 2022 14:09:49 #
НОВОСТЬ!!!
Тут мне написали что не кошерно для websdr использовать домен echo-link.ru (типа эхолинк для всего доброго и хорошего ) и попросили сделать редирект с http на https (мол напрягает каждый раз править http на https). Ну с первым утверждением я не согласен, а вот второе (про редирект) полностью поддерживаю.
Итак: теперь этот websdr имеет другой адрес: https://pix24.ru можно просто pix24.ru или http://pix24.ru короче редирект работает, запоминать букв меньше и писать в адресной строке тоже меньше.
Слушайте Московский УКВ эфир!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Сен 2022 18:53:51 #
netkovali
Мат, мат, мат, пьяный базар без позывных. Великолепно!
netkovali
с мар 2009
Дата: 25 Сен 2022 18:59:50 #
Уверяю Вас это не из за websdr случилось) на сайте можно выбрать другой диапазон, например 10 гиг, там всё как на балу у императора.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Сен 2022 01:14:43 #
netkovali
Я про это. Это слушать - на любителя.
В остальном - WEB SDR, конечно же, не виноват.
Radik
с ноя 2018
г. Альметьевск Татарстан
Дата: 26 Сен 2022 09:12:39 · Поправил: Radik (26 Сен 2022 09:18:08) #
Наверно чего-то не понимаю, татарин я :) Зачем вся эта затея? У всех айфоны и сяо двух-трех симочные, баров и пивных везде полно. Общаться так по настоящему, вживую. А местный сдр, автоканал или репитер зачем вообще нужны? Думаю от безделья это и пьянства. :)
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 26 Сен 2022 20:40:04 #
Radik
У каждого свои интересы. Кто-то специалист по вышеизложенному, кому-то интересна радиосвязь. Удивительно, но прием - это тоже из этой оперы, про радиосвязь. Вебсдр можно использовать много для чего. начиная самоконтролем, и продолжая наблюдением за спутниками вне своей зоны видимости. Особенно если у приемника хорошие афу. Это первое что пришло на ум. Возможностей масса. Но каждый видит свое, конечно же. :)
netkovali
с мар 2009
Дата: 28 Сен 2022 10:53:18 #
вот такой проход вчера был на сиби и 10ке. Наблюдал на websdr. https://disk.yandex.ru/i/8HeOkfRPrakTOQ
netkovali
с мар 2009
Дата: 02 Окт 2022 21:43:25 #
Господа, неужели нет ни у кого предложений, пожеланий по работе приемника ?
Фляга_Спирта
Дата: 02 Окт 2022 22:55:37 #
Результат вашей работы отличный! Слушаю часто, всегда, когда есть возможность. Жаль, что не получилось с 70см, ну и ладно. Диапазоны ОК, интерфейс ОК, цифровые моды вообще доставили удовольствие! Одно замечание и то не в ваш адрес - шумодав кривоват, но вполне норм, когда привыкнешь. Короче, ресурс отличный и надеюсь - жизнеспособный. Готов донатить, как и другие пользователи.
Фляга_Спирта
Дата: 02 Окт 2022 22:56:00 #
Фляга_Спирта
Дата: 02 Окт 2022 22:56:25 #
Фляга_Спирта
Дата: 02 Окт 2022 22:57:22 #
Чот перебор..
netkovali
с мар 2009
Дата: 03 Окт 2022 18:38:56 #
Чот перебор..
Спасибо за обратную связь!) вот его группа в телеге https://t.me/pix24sdr туда можно писать если отвалится (а такое бывает!!!) и я быстрее среагирую. Есть желание сатком туда приделать, пока времени нет, но сделаем и 1200 мгц
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 04 Окт 2022 22:56:52 #
Прикольный интерфейс для мобильного телефона! Не у всех такое вообще есть. Только не могу сообразить, как плавно перемещаться по частоте. Получается настраиваться на частоту тыком пальца, но как двигать саму частоту и водопад - неясно.
Ну и радует относительно бесшумный прием 80 и 40 метров. У меня дома на этих частотах электромагнитный ад :(
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 08 Окт 2022 08:58:45 #
Все прекрасно работает.Единственная просьба,если можно на 29 диапазон чуть расширить до 29.7...
NBFM
Дата: 22 Ноя 2022 14:55:07 #
netkovali
Спасибо за приемник!
А вот это, пожалуй не надо.
