На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Motorola T4512
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 24 Окт 2022 16:34:54 #
Есть такая маленькая, лет 10 пролежала на помойке, нашёл, отмыл, работает. Одна, но проверял с баофенгами, TYT,. Прошу пояснить. У неё шумоподавителя вообще нет? Шипит громогласно. В инструкции о шумодаве ни слова. Если включить CTCSS , то жить можно - не шумит, но при пропадании сигнала при приёме кратковременно открывается и жутко шипит. Тот же UV5R тоже шипит, но долю секунды, почти незаметно. А эта секунду, что очень раздражает. Есть какие нибудь от неё схемы, прошивки, модернизации? Поиск на форуме по названию ничего не даёт.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 06 Ноя 2022 10:51:40 #
там на плате должны быть миниатюрные подстроечные резисторы, один из которых регулирует шумоподавитель. Либо он скручен, либо неисправен.
