На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› RadiusPro RP-101 - ошибка прошивки
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 05 Дек 2022 11:55:52 #
Здравствуйте всем! Случайно при программировании рации марки RadiusPro модели RP-101, прочитал и записал в неё частоты с помощью другого софта для раций марки AJETRAYS модели AJ-447. С тех пор родным софтом не возможно ни прочитать, ни записать частоты в рацию RadiusPro RP-101, а так же произвести другие настройки, выдаётся сообщение что "Идентификатор сообщённый рацией не верен". А с помощью не родных софтов от AJETRAYS AJ-447 и АРГУТ А-43 возможно только прочитывать и только записывать каналы. Кто-нибудь может подсказать решение как вернуть рацию в родное состояние для работы с родным софтом? В инструкции или в интернете ничего нет по такому случаю. Производитель софта "НПП КБ РАДАР" не выходит на связь. Прошивки для перезаливки так же нет в сети. Не понимаю как такое вообще могло произойти, что рация дала считать и записать данные сторонним софтом. Аппарат реально жаль, супергетеродин с двойным преобразованием, хороший АКБ и добрая сборка! Помогите кто шарит?
XOR
Дата: 14 Дек 2022 13:32:31 · Поправил: XOR (14 Дек 2022 13:37:47) #
сделать можно, но количество возни запредельное, и возможно потребуется живая станция
выглядеть это будет примерно как в этой теме
Разблокировка Kill в TYT TH 9000
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 14 Дек 2022 14:03:24 · Поправил: jadlex (14 Дек 2022 14:05:18) #
Не калеченой явно не найти. Так то она читается чужим софтом, записывается, редактируется порог шумоподавителя и субтоны, режим энергосбережения. В общем только главные настройки. На приём и на передачу работает исправно. Может тогда легче забить на это дело? Так как другие параметры станции заранее были выставлены в нужное значение и головоломка не оправданна. Или подскажите, можно ли ещё как-нибудь попробовать вернуть её в изначальное родное состояние раз она не закилена и не застанена?
XOR
Дата: 14 Дек 2022 14:49:57 #
откройте сохранённый конфиг и запишите без считывания, на вопрос "перезаписать?" нажмите да. если этот способ не сработает ищите программу котрая умеет так делать. или ищите станцию, сливайте еепром и заливайте в свою. или разбирайтесь с протоколом как в теме про тн9000 и ищите что нужно перезаписать
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 14 Дек 2022 14:55:09 #
Понятно, буду пробовать!
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 14 Дек 2022 16:03:06 #
Portmonnt то не запускается, а если и запускается после перераспаковки архива, то дисконнект. не определяется устройство и не добавляется. Выдаёт "Ошибка #2". хотя на Виндовс 11 Pro должно по идее всё запускаться вообще без проблем и всяких дополнительных патчей, кроме DOS приложений.
XOR
Дата: 15 Дек 2022 09:20:02 #
на портмоне свет клином не сошёлся, наверняка есть и другие, которые работают на виндовс 11
