Дата: 28 Май 2023 17:13:55 · Поправил: A48 (28 Май 2023 17:17:34)
В некоторых китайских профессиональных "мыльницах" типа RT22, WLN KD-C1, Zastone ZT-X6 и др. клонах в приложении KD-C10 для их программирования есть интересная, на мой взгляд, фишка: " Spec Code".
Это что-то вроде привычных субтонов CTCSS и DCS, только приоритет у "Spec Code" выше.
Т.е., если закрыть эти мыльницы субтонами, то в их разговор можно запросто вклиниться любым аля-Баофенгом с такми же субтонами.
Но если активизировать в них фишку "Spec Code", то уже никакими Баофенгами вклинится в разговор нельзя, потому что в них этой фишки нет.
Имхо, классная штука для отсеивания радиоспаммеров и прочих хулиганов.
Эта фишка встретилась мне только в перечисленных мыльницах, хотя может присутствует и в других радейках.
Кто что слышал о таких Spec Code? Интересуют все подробности - подробности реализации, существующие стандарты, в каких радиостанциях используются, совместимость между версиями (если такие существуют).
Дата: 29 Май 2023 18:46:47
На "форуме" Chirp объясняется эта функция.
spectrum code. Вроде работает только с CTCSS. Типа подмешивание к передаваемой речи тона, который мы не слышим. Если на приемном конце, обнаруживается этот тон. Динамик включается.
Тон этот как правило можно задать 8 знаков в шестнатиричной системе. Или не задается, можно выбрать on или off. Между собой такие рации будут не совместимы.
frequency hopping тоже самое только для DCS.
Короче это подтона субтонов CTCSS и DCS.
При чем если ух установить. Рации которые считывают частоты неправильно определят основной CTCSS и DCS.
Дата: 29 Май 2023 20:46:22 · Поправил: A48 (29 Май 2023 22:38:38)
rush89 вот спасибо! Нигде не мог найти эту бесценную инфу, и вы подсказали :=)
А что за форум такой Chirp - это он ?
Если он, то сорри, что-то не стыкуется, там описывается какая-то хитроумная модуляция, для других целей. |
Дата: 30 Май 2023 08:41:08
Дата: 31 Май 2023 00:25:55
Да, интересный форум. Только поиск в нем по запросу "spectrum code" к сожалению, ничего не нашел.
Вы могли бы подсказать, где в нем описывается эта фича? Очень нужно...
Дата: 31 Май 2023 09:17:10
Уже к сожалению не помню где там именно.
Была картинка с описанием на английском языке. К сожалению не сохранил.
Еще эта функция может называться jump code у некоторых моделей.
Дата: 31 Май 2023 13:52:35 · Поправил: A48 (31 Май 2023 13:55:50)
Ок, спасибо! Если еще что вспомните, напишите, пожалуйста, включая модели "аналоговых" радеек, включая 144, 433 и другие диапазоны, где встречается эта фишка.
Уж очень она меня заинтересовала :=)
PS." Цифровые" радейки не нужно, в них и так все реализовано очень круто, наверное, включая и подобную фишку.
Дата: 04 Июн 2023 18:47:21 · Поправил: Ruiz_Av (04 Июн 2023 18:48:36)
A48
Весьма сомнительное утверждение. Как субтон поможет например от музыки на наблюдаемой частоте? Её не будет слышно из динамика? Ну ок. И что дальше? Абоненты получат возможность при слабом уровне их сигнала, проходить через эту музыку? Нет. Еще один вид субтона в дополнение к уже 100 лет существующим? Хорошо. Оно точно нужно? PL/DPL точно не достаточно для этого?
PS. цифровым "радейкам" помехи на частоте мешают еще сильнее чем аналоговым. Физику никто пока не отменял.
Дата: 06 Июн 2023 22:51:40 · Поправил: A48 (06 Июн 2023 22:56:05)
Ruiz_Av может и сомнительная, не берусь спорить с вашими аргументами, скажу только, что в моей практике еще ни разу никто из посторонних не смог включится в разговор, вернее, "открыть" такую радейку.
PL/DPL может и лучше, тем более, насколько понял, код можно выбирать, только в тех простых радейках он не предусмотрен, видимо, это прерогатива более функциональных радеек.
Дата: 07 Июн 2023 11:22:54
Не смог или даже не пытался, ибо оно просто никому нафиг не надо?
Дата: 07 Июн 2023 22:07:02
A48
что в моей практике
PL/DPL=CTCSS/DCS
Ясно. Понятно.
Дата: 08 Июн 2023 12:41:07
Ясно. Понятно.
Ну тогда и мне поясните, пожалуйста.
