На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› OPTIM-TRUCK глюки
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Июн 2023 11:07:28 · Поправил: ASB (13 Июн 2023 11:08:03) #
Соственно при быстром нажатии- отпускании кнопки передачи на тангенте станция зависает. Пропадает приём и с-метрт ничего не отбражает. При повторном нажатии на тангенту всё востанавливается. После продолжительной работы, приём пропадает сам. И уже не появляется. Только после продолжительного отключения. У кого было?
morze
Offline5.1
Дата: 15 Июн 2023 15:47:03 #
Криво стоит кнопка ptt в тангенте. Нужно раскрутить и поправить.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Июн 2023 07:00:43 · Поправил: ASB (16 Июн 2023 07:09:46) #
???? ТОгда почему станция после продолжительной работы на приём тоже так зависает без тангенты? Симптомы- очень похожи на срыв ГУНа. Если рядом со станцие включать другу, на передачу, то на оптиме появляется некий шум и немного кажет с-метр. Думаю надо просто пропаять это чудо.
А вообще, не нравиться она мне. Как сейчас говорят- недружественная она какая-то.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Июн 2023 08:59:50 #
простукивание и леккое надавливание на детали гуна ничего не дало, а вот дотрагивание пальцем указательной руки, дает эффект. Может емкость может сопротивление. В общем чего-то там не в режиме.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Июн 2023 12:41:42 #
О, ещё и выключенном состоянии примерно 0,3а жрёт. Шедевр!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 28 Июн 2023 11:33:32 #
Глюк наверное был. Далее не удалось повторить данное непортебство. Но основная неисправность никуда не делась.
GUS
ЮФО
Дата: 28 Июн 2023 13:56:33 #
гениально...;-)))
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Июн 2023 12:50:43 #
что ж поделаешь, если отвертка нужным эффектом не обладает.
Есть ещё страшная тайна радилюбителей всех мастей. С помошью пальца можно проверить на работоспособность тракт УНЧ. Берите на вооружение, пользуйтесь на здоровье.
GUS
ЮФО
Дата: 30 Июн 2023 13:25:06 · Поправил: GUS (30 Июн 2023 13:27:55) #
ещё раз- дотрагивание пальцем указательной руки у Вас какая указательная рука - левая или правая ?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Июн 2023 15:52:42 #
только правой, исключительно правой! Именно от неё идет нужный фон- насыщенный, глубокий и неповторимый!
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 01 Июл 2023 08:05:15 #
В таких случаях как ваш, нужно просто пропаять узлы и компоненты рядом по схеме.Сомневаюсь что брак , или проблема в гарнитуре.Локализация поиска пальцем, вполне помогает найти где паять.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Июл 2023 10:03:00 #
прогрел феном. Хорошо прогрел. Ни чего не изменилось. После продолжительной работы (несколько часов), приём пропадает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
