На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› ABBREE AR-Q2
RN9RQ
с июл 2012
Шадринск, Курганская обл.
Дата: 20 Июн 2023 12:11:09 #
1. Выбор, описание, внешний вид.
В общем осенью 2021 года появилась мысль о покупке комплекта "Гостевых" станций для охоты. Чтобы было минимум органов управления, чтобы их было не жалко, ну и жаба заговорила о небольшом ценнике.
В памяти всплыло, что пару лет назад видел модель у китайцев с питанием от обычных аккумуляторов 18650. Для меня это достаточно удобно. Помимо приличной емкости, мы получаем универсальность батарей питания, совместимость с фонарями и прочей электроникой, ну и доступность теперь уже даже в деревенских магазинах.
Весьма странно почему бары.. предприниматели не возят их. Спрос должен быть весьма неплохим.
Единственный минус: диапазон только UHF. Зато законно для большинства.
4 штуки с шнурком программирования с али экспресса обошлись в 3556 р. Сейчас ценник тот же примерно. К нам их завозят под маркой lira CP-115 и реже voyager connect
Но там ценник более чем в два раза дороже получается, в отличие от баофенгов и прочих ходовых аппаратов, ИМХО такая накрутка не гуманна.
Кабель в комплекте на чипе ch340, покупать обязательно, штатно зашиты левые частоты да еще половина каналов закрыта на DCN субтон.
Софт для программирования берем тут:
Abbree AR-Q2 / AR-A2 / Lira CP-115 / Voyager Connect
Во время и после установки будет косяк в виде крякозябров нечитаемых, если так, то не пугаемся, открываем в папке программы (по умолчанию C:\Program Files (x86)\BJ2W)
файл setting.ini, редактируем третью строку
language=chinese
меняем на
language=english
Сохраняем и спокойно запускаем программу.
Setting-;communication port
Тут выставляем конкретный ком порт шнурка
Затем подключаем радиостанцию, включаем ее и считываем либо записываем данные.
В программе можно выставить уровень шумодава, время автовыключения после последней активности, уровень и задержку VOX, тип сканирования каналов, язык голосового интерфейса, либо его отсутствие, так же можно выставить тон при нажатии клавиш и режим энергосбережения на прием с закрытым шумодавом
Отдельно поканально можно выставить субтона на прием и передачу, запрет TX при занятом канале, уровень мощности из двух вариантов, ширину полосы на передачу, скремблер и компрессор. В общем более менее все нужное есть, да и не сильно нужное.
Я вбил 8 основных LPD и 8 PMR каналов, для максимальной совместимости с чужими станциями. Энергосбережение не выставлял.
Да. По итогу провалявшись пол года аккумуляторы разрядились до не включения, но напряжения на банках остались 2.81 и 2.84 вольта, заряжает то же до приемлемых значений. В общем банки не умрут просто так.
2. Вскрытие.
Снимаем аккум, под ним наклейка, под наклейкой винт, остальное на плотных защелках.
Вообще мне понравилось как сделано, ни соплей ни проводов и видно что антенна у каждой станции подстраивается дополнительной катушкой (классическая схема, питание в отвод)
Кусок меди под наклейкой это своеобразный радиатор, за одно зимой чуть подогреет аккум при передаче, хуже точно не будет )))
Рекомендую пропаять насквозь переходные отверстия на него с обратной стороны. Это улучшит теплоотвод.
3. Основные компоненты
4. Замена и настройка антенн
Для начала выпаиваем спираль штатной антенны , и на пятак gnd краем ставим SMA разъем, центральный контакт к плате не припаивается, к нему впаиваем заготовки антенн
Я для полотна взял кабель rg58 a/u белого цвета, (черный пигмент, сажа вносит ощутимые потери).
Сначала классическая четвертушка: спаиваем вместе центральную жилу и оплетку, подпиваем этим концом к центральному контакту разъема. Подключаем к векторному анализатору. На кабель не забываем одеть ферритовыq фильтр, чтобы оторвать оплетку измерительного кабеля. ну и проводим несколько измерений: Просто держа станцию в руке, при свободно стоящей станции, при наличии станции в кармане и т.д.
Получается длина 174 мм, чуть длиннее привычного, но это объяснимо^ слишком малые размеры платы и мала емкость платы на тело для полноценного противовеса. Кстати диапазон по КСВ менее 2 получается 420-470 МГц, неплохо. Да, измеряем от точки пайки до конца антенны.
Но хочется чуть покороче антенну, конечно с небольшим ущербом дальности. Элементарно: используем к. укорочения коаксиала за счет толстой полиэтиленовой внутренней изоляции.
Для этого подпаиваем только центральную жилу кабеля, а оплетку обрезаем сантиметра на три выше. Это нужно чтобы резонанс оплетки не мешал нам и не утягивал всю систему. Получается длина антенны 149 мм (от точки пайки удалена оплетка на 33 мм, длина оставленной внутренней изоляции 27 мм от точки срезания оплетки.
Собственно на эти размеры можете ориентироваться при переделке простеньких портативок подобного размера в пластиковом корпусе. Центральная частота 440 МГц.
Ну и заодно пока все разобрано проверил выходную мощность и потребляемый ток, для этого удаляем катушку, которой подстраивали родную антенну (с выхода антенны на землю и припаиваем центральный контакт разъема)
При питании 3.7 В получаем RX 60 мА (шумодав включен, экономайзер выключен) при TX чуть больше 1А, выходная мощность 26 дБм, или 0.4 Вт. Вполне неплохо.
Далее отпаиваем разъем, впаиваем нашу антенну на высоте внутренней изоляции.
Ну и собираем все в обратном порядке
Поскольку приходится удалять одну защелку в торце кожуха антенны, я заливаю это место клеем момент-классик, заодно им же герметизирую торец антенны.
Собственно все, пользуйтесь.
P.S. Провел сравнение на природе
Поле, практические прямая видимость. Штатные станции на расстоянии 1 км через раз открывали шумодавы, по RS где-то 5.4
С переделанными антеннами отъехал на 1600 метров, за небольшую группу кустарника, связь уверенная 5.9 но дальше отъезжать в том направлении уже было некуда.
Метры не китайские, проверены и квадрокоптером и позже по снимкам.
Время загрузки страницы (сек.): 0.013; miniBB®
