На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Прочее —› Помогите с выбором мыльницы
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 03 Июл 2023 14:35:06 #
Ребята, всем привет. Помогите, пожалуйста, с выбором компактной радиостанции (что-то типа puxing px-2r, yaesu vx-3r). Хотелки следующие:
- компактный размер;
- супергетеродин;
- зарядка через usb type-c;
- выходная мощность ~2 Вт;
- нормальная клипса (а не как на пуксе);
- UHF;
- съемный аккум, если пара АА - вообще идеально;
- съемная антенна;
- желательно возможность программирования;
Планирую использовать для семейной связи в LPD и PMR на отдыхе, на природе, в дороге.
Если ничего такого нет, то придется брать пару пуксов((
BR4096
Торонто
Дата: 03 Июл 2023 19:52:12 #
Остались ли вообще ещё мыльницы с супергетеродином?
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Июл 2023 22:49:57 #
Под ваши хотелки идеально попадает VX-3R .
Кроме "зарядка через usb type-c", но там можно старым зарядником от Нокии обойтись
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 04 Июл 2023 09:49:12 #
Есть такая в хозяйстве, но не очень подходит: нет клипсы (в кармане ее что-ли носить?), тихий динамик (в машине или на шумной улице ничего не слышно), ужасное управление, отсутствие запчастей (хотел прикупить бокс под батарейки - не получилось). Так что решил от такого варианта отказаться(((
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Июл 2023 16:37:31 #
С боксом она будет тяжелее и толще,мне не понравилось продал бокс.
Я не заморачиваюсь второй АКБ от Нокии мобильной на халяву,хватает на 2-3 дня.
Скобы нет,но прекрасно работает тонкий шнурок удавкой за пуговицу от кармана, прекрасно держит.
Можно даже нагибаться, за борт не улетит.
Громкость больше чем на 2\3 и не включал никогда...
Видимо у всех свои требования.
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 04 Июл 2023 21:03:39 · Поправил: trigger (04 Июл 2023 21:04:27) #
Да понятно дело, что приспособиться можно. И аккумулятор от нокии подобрать, и шнурок крепить. Но вот хочется чего-то нормального сразу из коробки.
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 05 Июл 2023 14:09:35 · Поправил: trigger (05 Июл 2023 14:28:32) #
Ребят, неужто все так плохо? Так и пойду за ft4, более менее компактная (вроде), однако приемник прямого преобразования (но вроде получше, чем на китайцах)...
trigger
с июл 2016
Самара
Дата: 18 Июл 2023 22:10:43 #
Или 6ку что-ли взять...
Время загрузки страницы (сек.): 0.013; miniBB®
