На сайте: гостей - 15,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Подключение двух репитеров к одной антенне
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 25 Сен 2023 12:42:55 · Поправил: Ware (09 Ноя 2023 22:13:53) #
Доброго дня формунчане. Подскажите кто знает . Есть такая задача . Установлен репитер и работает , необходимо к этому работающему репетеру подключить есче один репитер но антэна должна быть одна, Антэны установлены по этажам типа шайба, диапазон репитера 430-480 с каналами я расберусь. Возможно нужно использовать делитель и устоновить его надо мжду выходом - входом репитеров и антэны нужен практический совет и если можно указать модель делителя с двумя и более входами и выходами. Спасибо
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Сен 2023 13:14:10 #
технически офигенно сложная задача. Практически не выполнимая если частоты приёма передачи близко к друг другу. Тут минимум НИИ нужен, ну или Том Круз с командой. Невыполнимые миссии это по его части.
Я только не понял про Антэны установлены по этажам типа шайба так у вас одна антенна или много?
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 25 Сен 2023 20:04:36 #
С выхода репитера стоит делитель от него через делитель подключены три антэны типа шайба и расходятся по этажам каналы настроины 450 передача 460 прием. На делители маркировка затерта, если через подобный делитель с антэнного выхода подключить другой ретранслятор и настроить ретронслятор 410 передача 420 прием. Будет ли подобная схема работать независимо друг от друга на одну антэну
Дата: 26 Сен 2023 15:11:30 · Поправил: Zmej (26 Сен 2023 15:14:26) #
Нужны фильтры типа "объемные банки". Вряд ли толковое что-то получится на дешевых/компактных режекторных дуплексерах.
И уточните, что это за репитер такой, с антеннами внутри здания? Может ему и не нужны предельные чувствительности и дальности связи?
В любом случае без специалиста с опытом построения таких систем вы ничего сами не сделаете, с большой вероятностью все закончится успешным выходом из строя приемной аппаратуры.
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 26 Сен 2023 20:24:53 #
Антэны стоят для покрытия мертвых зон для улучшения прохождения радиосвязи в гостинице для охраны
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 26 Сен 2023 20:30:54 #
и начальник охраны хочет использовать свою частоту не зависимо от инспекторов охраны и чтобы не устанавливать ещё одни антенны по этажам предложил проработать такой вопрос . А вы не знаете кто может проконсультировать по данному вопросу . Одно время консультировали в радиочастотном центре в Москве.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 27 Сен 2023 10:18:54 #
Будет ли подобная схема работать независимо друг от друга на одну антэну вероятно да но плохо, ибо ваш делитель является и фильтром настроенным для частот 450 передача 460 прием. Надо что-бы конкретно для вас разработали коробочку, в которой бы было 2 входа для станции и 3 выхода на антенны, с заданными параметрами 410 и 450 передача и подавление их на частотах приёма 420, 460. Ахтунг! Стоить будет дорого.
Антэны стоят для покрытия мертвых зон для улучшения прохождения радиосвязи в гостинице для охраны у меня есть предположение, что наличие этих мертвых зон связано с использованием неудачных китайских болтушек и такого же китайкого светодиодного освещения от которого, внимание, даже вай фай можег глохнуть!!!! У меня есть некоторый опыт такой фигни в торговом центре.
Обратный пример - 30м бетонных перектытий и нахождение одной рации в непосредственной близости излучения 3х антенн от ФМ передатчиков по 100вт, не смогли заглушить обычные 1,5вт китайские пукалки, чему я очень рад. Использую их при обслуживании антенн. Представляете какой уровень помех в ТЦ от различного рода оборудования.
Желально провести анализ общей помеховой обстановки в здании, с выявлением источников помех. После может случиться так, что дешевне и надежнее вам перейти на продукция другого диапазона в "цифру", где уже предусмотрены и антенны на всех этажах и куча каналов.
Дата: 27 Сен 2023 11:20:46 #
Любые фирмы, занимающиеся монтажом и наладкой подобных систем радиосвязи, естественно это стоит денег.
Кто в РФ занимается - наверное подскажут, я "не местный". Спросите на основном тематическом форуме, а ЛПД - это больше о гражданской связи и игрушечных р/с.
И да, в цифровой технологии связи возможно один физический канал разделять на группы абонентов, вас это вероятно устроит.
Один основной недостаток цифровой связи - что придется менять весь парк р/с и голос имеет не совсем естественный оттенок, из-за цифрового кодирования/декодирования аналогового сигнала, хотя для задачи связи охраны это наверное не критично.
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 27 Сен 2023 14:11:42 #
В Гостинице установлен репитер Retevis все радиостанции завязаны на него . С антенного Входа выхода через делитель подключены антены
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 27 Сен 2023 19:05:25 #
Уточните модель репитера. Если он поддерживает и цифровой и аналоговый режимы, купите начальнику охраны недорогие цифровые рации, и настройте их на ту же частоту, что и аналоговые. Минус в том, что когда будет говорить начальник охраны со своей группой, инспектора охраны общаться не смогут, и наоборот.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Сен 2023 00:49:54 #
Если это цифровой ретранслятор - поменяйте охране станции на цифровые. У вас появится два таймслота, соответственно два независимых канала связи. Это самое правильное решение.
Второе решение, менее правильное, купить второй такой-же ретранслятор, настроенный на каналы первого.
Далее достаём из обеих ретрансляторов дуплексеры. Один из дуплексеров прячем в шкаф, второй подсоединяем к антенне как обычно.
Оба входа приёма репитеров объединяем сплиттером/сумматором, например от Радиала, и подключаем к приёмному выводу дуплексера, т.е. к каналу дуплексера, настроенному на частоту приёма.
Оба выхода передачи репитеров также объединяем вторым сумматором и подключаем к выходу дуплексера, настроенному на частоту передачи.
Дуплексер допускает отстройку от частот настройки не более 100 кГц.
Настраиваем частоты ретрансляторов на соседние каналы с отстройкой на 50 - 100 кГц с таким рассчётом, чтобы частоты попадали в допустимое отклонение +/- 100 кГц от частоты настройки.
Недостаток этого варианта - ослабление приёма и передачи на 3 db т.е. в два раза, что будет заметно, если у вас и так связь на пределе. Если есть запас по связи - заметно не будет.
Дата: 29 Сен 2023 11:09:55 #
AndyRadist, охранники это всё сами не сделают, нужен тех. специалист.
И найти гибрид-мост, который нужно отстроить и он хотя бы 10-20Вт выдержит тоже не совсем простая задача.
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 29 Сен 2023 21:06:33 #
Репитер Аналоговый Retevis97
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Окт 2023 07:22:14 #
Как вариант, поставьте второй репитер с одной антеной на соседнем здании. (У конкурентов вероятно).
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 02 Окт 2023 19:03:04 #
Он хочет чтобы у него было два независимых канала работающие через репитер, канала 1- работа с инспекторами у них на радиостанции настроен один канал .и 2- канал настроить старшим смены, чтобы они могли в случае не обходимости переключатся на другой канал который тоже работает через репитер. Установить второй репитер конечно можно, но в гостинице этот репитер был установлен при реконструкции гостиницы и звести антенны по этажам проблематично. И поэтому он попросил проработать вариант чтобы рядом поставить второй настроить его на другую частоту и через сумматор или сплиттер на выходе входе подключить к антэне и чтобы оба ретранслятора работали каждый на своей частоте одновременно разнос частот можно сделать большим 460 один ретранслятор и 420 можно второй и я думаю они мешать друг другу не будут
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Окт 2023 11:30:45 · Поправил: tigra (14 Окт 2023 11:38:34) #
Делитель...
Наверно всё же не делитель, а - дуплексер?
Два репитера можно подключить к одной антенне, НО!
Потребуется приобрести два устройства, одно подешевле, другое - дорогое.
То, что подешевле, это приёмная распредпанель на два канала.(типа - как сплиттер, но специальный)
То, что подороже - двухканальный комбайнер передатчиков. (типа - сумматор, но тоже специальный)
Антенна остаётся одна, она подключается к антенному выходу дуплексера.
(Внимание(!):Антенна ДОЛЖНА обеспечивать хорошее согласование ВО ВСЁМ диапазоне приемных и предающих частот!)
Дуплексер оставшимися двумя разъёмами подключается соответственно одним - ко входу распредпанели, другим - к выходу передающего комбайнера.
Приёмники каждого из двух репитеров подключаются каждый на свой выход распредпанели.
Передатчики каждого из двух репитеров подключаются каждый на свой вход комбайнера.
Желательно, чтоб частоты приемников находились недалеко друг от друга по частоте, для корректной настройки и работы дуплексера.
Желательно, чтоб частоты передатчиков так же находились недалеко друг от друга по частоте, но это завистит не только от дуплексера, но и от типа применяемого комбайнера. (например комбайнер на объёмных резонаторах может иметь ограничение, например частоты передатчиков не должны быть ближе, чем на 300 кГц...)
А просто подключить два репитера к одной антенне - не-а! Не получится!
Минимум - сожгёте один из репитеров!
Удачи!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Окт 2023 11:31:17 · Поправил: tigra (14 Окт 2023 11:33:29) #
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Окт 2023 11:32:22 · Поправил: tigra (14 Окт 2023 11:33:02) #
XOR
Дата: 14 Окт 2023 18:02:28 #
tigra
ух ты, ещё один советчик, а можно ссылки на все эти устройства, с ценами в рублях и сроками поставки? а то я тоже могу тут поумничать как сделать теомостат на ds1821 которую купить не реально.
BR4096
Торонто
Дата: 14 Окт 2023 18:27:49 #
Чо это нереально? Мне Али показывает, что запросто. Полста зелёных, и вперёд.
XOR
Дата: 14 Окт 2023 18:55:04 #
вот собсно об этом и разговор, вы будучи вообще не в теме предлагаете не то и в пятьдесят раз дороже
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Окт 2023 20:02:55 #
XOR
ух ты, ещё один советчик Ну так уж лет тридцать в теме проф.радиосвязи, могу поделиться опытом.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Окт 2023 20:05:50 #
А за ценами в рублях и сроками поставки - это к региональным представителям вопрос, я в другой стране, наши цены топикстартера не заинтересуют. Не думаю, что в России с этим проблема.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Окт 2023 20:28:04 #
Как раз на этой неделе смонтировали два таких комплекта, только репитеры - DMR и антенны посерьёзнее. ;)
В одном комплекте комбайнер был гибридный , а в другом - на объёмных резонаторах.
Дата: 15 Окт 2023 11:49:04 #
XOR,
всё правильно tigra говорит, чего придрались то. Такие мульти-сайты еще лет 20 назад делались, не просто - не дешево, но возможно.
Сейчас надо смотреть, что экономические выгодней в целом, может быть готовый дмр с двумя логическими каналами окажется в целом дешевле, в т.ч. со сменой всех портативок и для связи охраны в пределах помещения сойдет, это все же не на большую зону охвата репитер делать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
