Дата: 27 Янв 2024 06:45:16
Никак не могу прошить tg-1680 кабелем от баофенг софтом с файлообменника. Что делать?
Дата: 27 Янв 2024 08:18:29
зайдите в диспетчер устройств, посмотрите COM-порты. Если программатор на не оригинальной микросхеме PL2303, то может потребоваться старая версия драйвера. (посмотрите какая версия драйвера сейчас установлена), если она отличная от 3.2.0.0 то установите 3.2.0.0 отсюда https://www.miklor.com/COM/software/P3200.exe после установки зайдите в диспетчер устройств, выберите свой виртуальный COM-порт, нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите "обновить драйверы", далее "выполнить поиск на этом компьютере", "выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов", там в списке выберите драйвер версии 3.2.0.0. Установите его, отключите\включите шнурок программирования, перезапустите софт и повторите попытку прошивки. |
flipУчастник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![2.2](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/2.gif) с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 30 Янв 2024 19:34:58
Там две проблемы обычно, первая - это сам кабель, он может замечательно работать с другими моделями раций, но физически буквально на полмиллиметра быть короче и не иметь нормального механического контакта в гнезде рации.
Вторая проблема - очень капризный софт, который отказывается работать на некоторых ОС и с некоторыми версиями драйверов.
Попробуйте софт от Vector VT-44 TURBO (это TG-1680 c переклеенными шильдиками)
Если не получится, напишите мне в личку, вышлю еще вариант софта, возможно он сработает.
flipУчастник
Дата: 30 Янв 2024 19:43:59
Еще, если кабель у Вас на основе чипа CH340/341, он не будет работать. Нужен или на PL2303 или на Silicon Labs CP210x
Дата: 02 Фев 2024 11:39:15
Как нибудь отпишусь что получится, пока в отьезде, всем спс
Дата: 02 Фев 2024 11:39:25
Дата: 02 Фев 2024 11:39:27
Дата: 02 Фев 2024 11:39:28
Дата: 02 Фев 2024 11:39:29
Дата: 02 Фев 2024 11:39:48
Дата: 02 Фев 2024 11:40:13
