На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› DMR BAOFENG DR-1802U - сатком + раскрытие
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 15 Апр 2024 18:37:12 · Поправил: Evpator (16 Апр 2024 18:33:41) #
Baofeng DR-1802U на официальном сайте описана как Dual Band, хотя частотный диапазон дан 400-470 МГц.)
Раскрытие:
Сатком:
Из описания на ютубе:
Одним словом провели связь с человеком в дмр на сат и выявилось неудобство.
Из за режима скан (только так можно обойти отсутствие ответа от репы, так как режима VFO нет), не получается норм общаться. Если человек начал говорить раньше чем на экране у меня всё потухнет, то я его не слышу. Если я начал говорить раньше чем на экране всё потухнет, он меня не слышит. 👐
В аналоге всё работает отлично.
Либо общаться с применением сдр приёмника или переключать каналы при приёме и передаче вручную. Ну или ждать пока профи не допилят прошивку.
Доработки по железу показали что мощу на банках можно поднять до 5 ватт простым добавлением ёмкости на 22 pF, но на 70-ке моща падает до 0,5 ватт.
Можно чуть сложней сделать и моща на 70-ке падает всего до 2-2,5 ватта, а на сате остаётся 4,5.
Плюс у данного аппарата вижу только один, то что можно с одной станции работать и на 70 и на сат. Модуляция вполне себе хорошая.
Варианты поиска доработок для уравнивания мощи на сате и на 70 продолжаются.
p.s.
Раскрывается аппарат от 100 до 900 МГц.
Проц у него работает от 100 до 600 МГц.
Ещё на Дзене немного о сабже.
Обсуждение в Телеграме.
