На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alinco DJA41, проблема
lecha
с мая 2016
Дата: 01 Сен 2024 22:57:13 #
Добрый день, форумчане.
Имею проблему с рацией - пропал звук. Передача идет нормально, красная лампочка горит, на других станциях слышимость нормальная.
При приеме горит зеленая лампочка, звука нет.
Рация вернулась из сложного похода, вода, нестандартные блоки питания, неквалифицированное обращение.
Посоветуйте что-нибудь, например, где в Москве починить.
И помогите, пож., с программатором - я пользуюсь DJ_A41E.exe, параметры, редактируемые им, не похожи на те, что в инструкции.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 02 Сен 2024 18:29:41 #
А как работает с гарнитуры?
lecha
с мая 2016
Дата: 03 Сен 2024 00:14:15 #
С гарнитуры звук есть
GUS
ЮФО
Дата: 03 Сен 2024 10:02:59 #
С гарнитуры звук есть - так наверно динамик крякнул , долго пользовали на полной громкости...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Сен 2024 15:25:50 #
Накапайте в разъем спирта, и раз 10-15 вставьте и выньте разъем.
Предполагаю окисление
lecha
с мая 2016
Дата: 09 Сен 2024 10:42:25 #
В итоге - коррозия на плате. Помыли, заработало.
