На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› DRAGON SS-485 ремонт
US6IEW
с сен 2012
Донецк
Дата: 30 Окт 2024 22:10:52 #
Здравствуйте, достался данный аппарат под восстановление, сборка Корея . Может кто подскажет как добиться максимального подавления несущей в SSB ? Уровень явно завышен. Так же наблюдаются искажения сигнала в SSB, думаю проблема с током покоя, в драйвере запаян C2078 ток 40мА , оконечный КТ920 550 мА . какой ток покоя для них оптимальный? Стоит ли искать родные транзисторы ? Или можно оставить так?
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 01 Ноя 2024 20:24:52 #
Убавить бы ток покоя КТ920, в драйвере чуть добавить. Но прежде Отключить эти каскады, и послушать сигнал с самого первого драйвера. Если имеется принципиальная схема формирователя, подавить несущую проще. Собственно говоря, относительно корявенькие модуляции у подобных девайсов, но лучше чем ничего..
US6IEW
с сен 2012
Донецк
Дата: 01 Ноя 2024 20:44:33 #
В драйвере сделал 60мА , для кт920 180 мА , сигнал стал чистый, без искажений. Выходная мощность на пике в SSB около 10 ВТ . С подавлением несущей вопрос пока открыт.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 01 Ноя 2024 21:12:06 #
Если рассуждать логически со стороны, появится вопрос: То есть, не хватало в драйвере смещения? Либо выходной кристалл перегревался в плане базы? Если заработало, уже весомый результат, можно появляться в эфире.
US6IEW
с сен 2012
Донецк
Дата: 01 Ноя 2024 22:59:55 #
Настраивал по отдельности, драйвер не достаточно смещения. Искажения пропали. В выходном каскаде накрутил до того момента как перестала рости мощность. Подключал на микрофонный вход генератор , тон. Выход смотрел осциллографом , сигнал чистый. И на слух сразу заметно стало. Подавления несущей около 26 дБ , что явно мало. Хотя нигде не нашел в характеристиках данного аппарата какая цифра должна быть с завода.
BR4096
Торонто
Дата: 02 Ноя 2024 18:45:33 #
Смеситель хорошо сбалансирован?
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 03 Ноя 2024 14:02:36 #
При достаточной прямоугольности характеристик фильтра, результат подавления гетеродина обязан быть. Иначе мелочь - но неприятно.
Хотел прочитать и ознакомиться принципиальную схему, однако не так просто. Из радикальных методов прошлых конструкций: уменьшение уровня гетеродина и подстройка его частоты за пределы прозрачности фильтра. И то не особо помогало. Может появиться определенный перегруз, инженеры закритикуют сразу.
US6IEW
с сен 2012
Донецк
Дата: 04 Ноя 2024 19:14:28 #
В том то и дело , там нет как в 485H балансного резистора.Пока не могу разобраться как работает схема
