На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ GUS]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› KENWOOD TK-F6 Smart
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 26 Дек 2024 10:40:16 #
Некоторые указанные станции не читаются софтом версии 1.0. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 26 Дек 2024 17:40:02 · Поправил: jadlex (26 Дек 2024 17:41:16) #
Даже через 16 Channel Programming не читается через версии 0.6 и 1.2, Так же не читается через CHIRP при выборе Retevis RT-22.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 26 Дек 2024 19:34:01 #
Есть ещё вариант через CHIRP WLN KD-C1. На днях попробую, по результату отпишусь.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 28 Дек 2024 08:46:24 #
Через CHIRP так же не получилось. Кто-нибудь знает как прочитать эту грёбаную китайчатину?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 02 Янв 2025 09:01:23 #
В софте в файле config установлено значение COM=5. Подозреваю, что если через текстовый редактор в этом файле поменять значение COM-порта на тот номер, что присваивается системой при подключении кабеля - должно заработать. Буду пробовать. По результату отпишусь.
XOR
Дата: 02 Янв 2025 12:51:44 · Поправил: XOR (02 Янв 2025 12:54:42) #
в системе можно поменять номер порта, а вообще и в программе должен быть выбор порта, и по хорошему надо активность на линиях порта помониторить, и портмоном глянуть есть вообще ответ от станции и какой, а то вслепую перебирать версии софта ну такое себе
morze
Offline5.1
Дата: 03 Янв 2025 00:18:48 #
софт chirp в нём baofeng 888 выбрать
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 03 Янв 2025 18:12:36 #
Ок, попробую.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 05 Фев 2025 00:18:26 #
Не читается Чирпом при выборе BAOFENG BF-888. Что за ерунда такая? Кто-нибудь ещё знает способ как прочитать эту побрякушку?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 05 Фев 2025 06:02:27 · Поправил: jadlex (05 Фев 2025 06:03:40) #
В софте RT-22 Config файл поправил, указал номер СОМ-порта который выдан системой. Станцию одну читает и записывает, а остальные две не хотят читаться ни в какую. Шкала процесса доходит до 100% и зависает открытие кодплага... Такое впечатление что стоит какая-то блокировка на чтение в самой прошивке.
