На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ремонт радиостанции Alan 100 plus
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 04 Янв 2025 20:21:06 #
Добрый день формунчане . Нужна помощь. Принесли рацию с проблемой нет приема и передачи питания 7.5 ,8, 9 вольт в норме . На коллекторе выходного и предварительного питание 12в есть но когда нажимаю на тангенту индикатор тх загорается , на базе выходного и предварительного питания нет. процессор LC7186 питание на 24 есть при нажатие на тангенту на 30 ногу приходит 8 в а на 18 выхода нет. Подскажите примерно какое питание должно быть на 18 ноге посмотрел датошит этот вывод похоже отвечает за передачу
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Янв 2025 16:00:36 #
Начни с приемника. Если в FM шипит, значит приемный тракт в норме кроме одного- ГУНа в связке с синтезатором LC7186. Оно же не дает нужное ВЧ напряжение. Начни с ВЧ на выходе ГУНа, с его наличия. Можно ткнуть одним щупом стрелочного вольтметра в режиме переменного напряжения. При наличии генерации стрелка совсем чуть-чуть должна отклониться. Если да, то далее будем определять какую частоту он генерит, ну например по рядом расположенному кв приемнику.
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 18 Янв 2025 18:41:17 #
Спасибо разобрался проблема была в гуне
