На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Питерская репка (орг. вопросы)
Большой Тютерс
Дата: 09 Фев 2006 16:05:10 #
TANK
сам нах
Уралец
Дата: 09 Фев 2006 16:06:42 · Поправил: Уралец #
009
TANK
«вы еще подеритесь, горячие финские парни!» © о.н.р. =)))
Дата: 09 Фев 2006 16:47:02 #
TANK
сам нах
а мне пох -)
RTFM йопт -)
antony
Дата: 09 Фев 2006 16:53:09 #
TANK
при чем тут мануалы читать, я про уровень цены именно на тот агрегат спрашиваю
Дата: 09 Фев 2006 17:09:42 #
Дима, я тебе говорил что чем брать этот VXR-5000, лучше 2 GM300 взять, контроллер сам спаяешь. Дешевле выйдет... Один VXR-5000 стоит как 2 GM300 + дуплексер.
antony
Там станция на 144 - 15х , а нам надо 430 - 450
значит не так понял вас обоих
проехали.
Maxim
Offline6.0
с окт 2003
Дата: 09 Фев 2006 20:37:31 #
off вот тут с ценой ничего не напутали?
Где тут?
GM300 можно за 100 взять
100+100+300=500
Где напутал???
моторолеры 300ые были и на 70см
точно
Дата: 11 Фев 2006 02:19:34 #
Предлагаю решение при малом разносе между каналами репитера. В этом случае одну Motorola GM300, GP300 размещаем на одном здании, а другую в прямой видимости на другом на расстоянии к примеру 1км. Обе половинки автоматики связываем между собой например комнатным 900 МГц телефоном Панасоник, РАУД и тому подобное. Таким образом можно разнести станции и на 10-15 км. В этом случае все в одном районе города работают на 3к ЛПД, а в другом на 30к ЛПД. Конечно-же проще использовать для такой схемы две двухдиапазонных радиостанции с функцией кросбенд-репитера. Технически для этого подойдёт например 2шт Алинко DR605. Но поскольку нас интересует 433МГц, то линк между станциями будет на 145МГц, что неприемлимо, учитывая реальную эфирную обстановку. Идеально подошла бы радиостанция на диапазоны 433 и 1200 МГц с функцией кросбенда. Либо на каждой точке по две радиостанции, одна на 433 а другая на 1200 МГц. Можно конечно использовать для линка станции 27-29МГц, но там много помех. Как вариант линк делается малой (десятки милливатт) мощностью на частотах порядка 439 МГц или-же в PMR диапазоне 446 МГц на направленные антенны в горизонтальной поляризации (чтобы поменьше всего ловить со стороны).
009
Большой Тютерс
Дата: 11 Фев 2006 20:47:52 #
По подробней пожалуйста... ибо хочу еще и кросбэнд на 27-433... сейчас реализовано на воксе.. а какая у вас схема?
Дата: 12 Фев 2006 05:25:36 #
Технология сама по себе довольно проста, но требует вмешательства во внутрь радиостанции, хотя например на Моторолах GM300, GM350 и некоторых других всё выведено на задний разъём. В общем случае делаем внешний вывод от ключа шумоподавителя в каждой из радиостанций. На этом выходе при необходимости ставим либо инвертор на транзисторе или логической микросхеме, либо эмитерный повторитель. Это зависит от того, какой сигнал поступает с ключа шумоподавителя (или на сам этот ключ, если брать управляющий ключём сигнал) данной конкретной радиостанции, и от того, каким сигналом другая радиостанция включается на передачу. Бывает подачей 0 (замыканием на общий провод) а бывает подачей +5В (по моему во всех автомобильных СиБишках, но надо проверять). Срабатывает открытие шумоподавителя несущей (или CTCSS) в одной станции и это через согласователь уровней включает передачу другой радиостанции. Я таким образом соединил два Кенвуда TK340 и получил двухсторонний репитер на 433 МГц. Но повторюсь, для этого Кенвуды по забитию приёмника слабоваты и поэтому буду менять на Моторолы.
Три тройки
Дата: 05 Июл 2007 01:02:22 #
Господа, хотелось бы узнать, чем дело кончилось с волшебным репитором и если свободный доступ (беспатный (сыр) – в мышеловке ) к оному телу ,,,… ???
Stumbler
Offline7.6
Дата: 06 Июл 2007 20:56:19 #
Три тройки
с волшебным репитором кончилось все 12 Фев 2006 05:25:36, когда AndyRadist написал свое последнее сообщение в этой ветке. =)
Sergge
Дата: 06 Июл 2007 23:33:02 #
это было непосильно для понимания и тему про репитер автору пришлось замять :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Июл 2007 01:25:14 · Поправил: Stumbler #
Sergge
Мысль вроде бы и понятна, а вроде бы и нет. =) Непосильно было для понимания, и поэтому репитер не состоялся, или просто, в буквальном смысле, интелектуально непосильно, поэтому тему замяли, но репитер все-таки поставили? Сколько слушал LPD, кроме "вирамайнеров", всяких там экскурсионных теток с Гостинки, молдавских гастарбайтеров на ридной мове, ничерта не слышу по "скромности" сигнала напоминающее репитер, а уж тем более VXR-5000 =) Кстати, сам аппарат не очень, хотя в свое время был шиком. =)
Да и сам организатор последний раз был на форуме 25 июня. =) Дима, ау! =)
Три тройки
Дата: 08 Июл 2007 21:38:29 #
но репитер все-таки поставили - частота, пароли, явки ?
Дмитрий 13
Дата: 08 Июл 2007 23:22:33 #
+1
Sergge
Дата: 09 Июл 2007 01:46:49 #
Stumbler да, все закончилось , так и не успев начаться :_)....
Три тройки но репитер все-таки поставили - частота, пароли, явки ? - как вы понимаете - нет!
Дмитрий 13 - то же....
К счастью или нет- не знаю, но те, кто был в начале LPDшником, в итоге перешел в разряд РЛ, поэтому может в полный рост использовать РЛ репитеры, соответственно такой вид репитера в рамкахLPD отпал сам собой, LPD диапазон у нас забит строителями и охраной, да - это так...
те, кто "может" поговнить на служебных репках - их мало или почти нет, и никакого общественного резонанса это не приносит, поэтому не говнят. Либо понимают, чем больше гов..жа, тем быстрее "Они " уйдут в цифру...,
кстати, слышу постоянного говнилу на ДПС -вских репках -обидно.... то комментирует что-то, то запись поставит, не понимаетчто ли что его засечь дело нескольких секунд (и оно -это оборудование для этого в Питере есть!)
Drake
Дата: 09 Июл 2007 11:46:46 #
А на какой частоте? Я частенько езжу, слушаю ентих товарищей заместо радио - иногда очень даже интересно бывает. Но, честно говоря, пообщаться с ними, когда они на службе, никакого желания не возникает.
Дмитрий 13
Дата: 09 Июл 2007 21:37:21 #
Sergge Спасибо.
ALL А всётаки в Питере есть репитер на LPD, тоже о попугае. Если чтото есть то частоты и тоны в студию.
Три тройки
Дата: 10 Июл 2007 01:09:03 · Поправил: Три тройки #
Мда, придется пояснить – репитеры в СПб были, есть и будут…. относительно 70 см (не диапазона LPD – общественно-открытого – там нет репитеров - "относительно") есть – как конторские репитеры (ДПС, ТАКСИ, др. службы) Так и частно-профессиональные (вне диапазона LPD) – работают таки репитеры великолепно (охват весь Санкт-Петербург + Л.О. – хвала супер- профессионалам, которые создавали такое детище…) А что ж касаемо простых смертных LPD –шников – то как мне кажется, это есть та помойка в которую сбросили всех «майна – майна». Ну и конечно же отдельная тема на 2 - ке в диапазоне…..
P/S Ребята которые дразнят ДПС и др. «полезные» службы-репитеры, не надо этого делать, мне нравиться слушать это радио, а из-за «Вас» - действительно, они перейдут на цифру и нам будет скучно, очень скучно ….. как сказал у них там «107» вчера в эфире ДПС-радио – соблюдайте правила радиообмена … Два нуля.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 10 Июл 2007 14:39:34 #
Три тройки
Вы зря стараетесь, поскольку это на них не возымеет никакого действия. Ребята зря считают, что это все может остаться безнаказанным, учитывая то, где они "гавнежом" занимаются. Довольтные лица могу смениться на кислые.
