На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что предпочесть, Alan777 или Midland G-225? (+)
Дата: 26 Янв 2007 18:15:59 #
Obormoot
Предложенные аланы и прочее никак не защищены от влаги должен Вас огорчить 5422 и G-7 имеют весьма условную влагозащиту (моросящий дождь и очень недолго) Для полной защиты продают прибамбас какойто.
А jj-Connect Smart вообще "раскрывается"? он вчистую содран с 607, точно не скажу, где то вроде мелькало. А так как все, замена антенны на четвертьволновой штырь, что это дает можно почитать мой отчет ЗДЕСЬ.
Не поленился, сбегал в соседний ларек, так вот, G-7 с родным аккумулятором 185 грамм.
Obormoot
Дата: 29 Янв 2007 11:12:41 #
Забыл ответить на один из Ваших предыдущих вопросов, вот: http://www.motorola-5422.ru.
Мне и нужна условная влагозащита.
Кстати, а в Г7 можно отключить звуковой сигнал, который пищит, когда я заканчиваю передачу и отпускаю кнопку PTT (такая фигня была у меня в на вокстеле 150-ом)? Кажется об отключении именно такой фичи Вы говорили в первом сообщении по предыдущей ссылке на JJ-Connect style plus.
Дата: 29 Янв 2007 11:37:23 · Поправил: KSVnn #
Obormoot
в Г7 можно отключить звуковой сигнал можно и роджер и бипер (roger - конец передачи, beep - клавиатура)
Посмотрел вашу ссылку, про вибру ни слова, но нашел там не требует специальных разрешений на покупку и использовании рации Эта фраза говорит о том что разместивший информацию врет. Можете взять на вооружение, если продавец говорит что не надо разрешения, можно смело с ним прощатся и идти в другой могазин.
Obormoot
Дата: 29 Янв 2007 12:20:10 #
Про регистрацию знаю.
Про вибру - наврено в другой ссылке было где-то, но уде не помню где. Но это и правда был единственный сайт, на котором о ней сказали, что наличиствует. Поэтому есть сильные сомнения.
Хотя я уже почти склонился к Г7, но все же вопрос один есть. Если оставить штатную антенну у Г7, то после раскрытия она ведь будет бить на 1..2 км в лесу? Если я правильно понял Ваши посты по теме Г7, то так и должно быть. Просто неохота заморачиваться с переделками антенны, так как радиоэлектроникой я занимался только в отрочестве и не так глубоко, чтобы рассчитывать волновые сопротивления и прочие премудрые параметры.
Дата: 29 Янв 2007 12:34:45 #
Obormoot
на 1..2 км в лесу? мои 1 км на малой мощности почти всегда, на большой всегда (если нет других препятствий по трассе)
Obormoot
Дата: 29 Янв 2007 16:48:10 #
Что-то я вот из других тем не понял, после раскрытия G7 можно будет кнопками управлять выходной мощностью предатчика? Интересуюсь в целях экономии питания. Например, в лесу включить мощность lpd-передатчика на 3 ватта, а потом, выйдя в поле, переключить на 10 миливатт. Такое возможно?
Дата: 29 Янв 2007 17:03:03 #
Obormoot
переключить на 10 миливатт. Такое возможно? принципиально возможно, но стандартно 3 Вт и 1,5 Вт, имеется в виду без серьезных доработок.
Obormoot
Дата: 29 Янв 2007 17:23:02 #
Я имею ввиду не доработки паяльником, а в полевых условиях, так сказать, при помощи клавиш управления.
Obormoot
Дата: 29 Янв 2007 17:29:02 #
Это так называемое HI и LO? Тогда почему Вы говорите про 3 и 1,5 Вт? Из темы про Г-7 я взял вот такие цифры:
LPD Band
HI power3 Watt
LO power 0.500 Watt
Дата: 29 Янв 2007 18:13:09 · Поправил: KSVnn #
Obormoot
Без паяльника нельзя.
Вы говорите про 3 и 1,5 Вт? просто я глянул про PMR, а LPD не вспомнил, т.е. и Ваши и мой цифры правильные. Но дальность я писал в LPD. В городе, 2 км от работы до дома LPD-LO легко, но если дома включен компьютер, мне приходится переходить на HI. Лиственничный лес + десяток домов на L -960м, H - 1.8км. Лиственный лес метров на триста четыреста меньше летом, и одинаково с лиственничным зимой.
шипокрыл
Дата: 29 Янв 2007 19:17:47 · Поправил: шипокрыл #
Obormoot
Этим летом при тестировании в густом и сильно мокром лесу (дождь шел три дня и не думал прекращаться) дальность связи между двумя 400-ми составила чуть больше 800 м, но обе рации были под одеждой, а плащи, сами понимаете - тоже были мокрые.
Во всех остальных случаях дальность колебалась от 2 до 5 км в зависимости от рельефа, причем разница между Lo и Hi сказывалась не ближе 2 км, практически независимо ни от чего. К примеру, обеспечивалась устойчивая связь на расстоянии 800 м через холм (в поле) с превышением около 10м на малой мощности. У моих экземпляров около 20 мВт - Lo, около 2,5 Вт - Hi.
Obormoot
Дата: 29 Янв 2007 19:25:39 #
А есть там в G-7 места под микропереключатели (Г7 по идее здоровая мыльница)? Чтобы можно было в поле с помощью них замыкать/размыкать джампера раскрытия для регулировки мощности? И надо ли тогда провода от микропереключателей к плате экранировать?
Дата: 29 Янв 2007 22:00:20 #
Obormoot
места под микропереключатели (Г7 по идее здоровая мыльница)? нужен 1 переключатель, насчет экранирования завтра посмотрю на работе, вроде там на землю перемычка . Места там немного, там в отличии от дешевых мыльниц, много ребер жесткости.
шипокрыл
двумя 400-ми составила чуть больше 800 м, какие антенны использовались в тот момент?
Obormoot
Дата: 29 Янв 2007 22:55:06 #
Почему нужен всего один переключатель? Ведь для раскрытия нужно переключать JP1 и JS3 в единицу и обратно. Кстати, я, кажется, не совсем понял, что делается джампером JS3 по ссылке http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20811 ?
Этот джампер делает либо HI, либо LOW для обоих диапазонов одновременно?
Ребра жесткости - это хорошо, значит крепко будут держаться микропереключатели.
Obormoot
Дата: 29 Янв 2007 22:58:01 #
Кажется доперло, один переключатель нужен именно под JS3? Чтобы делать только LOW и HI? А JP1, JP2 нужно навсегда установить в единицу, правильно?
Дата: 29 Янв 2007 23:38:54 #
Obormoot
А JP1, JP2 нужно навсегда установить в единицу точно так, не забывая что "единица" - когда перемычки нет (OPEN)
Obormoot
Дата: 30 Янв 2007 10:43:40 #
Так надо экранировать проводки, идущие от JS3 к переключателю? Или это просто замыкание/размыкание на землю?
Дата: 30 Янв 2007 11:06:01 #
Obormoot
Так надо экранировать нет
Obormoot
Дата: 30 Янв 2007 11:37:38 #
Спасибо! Буду брать Г7, убедили :-))
Дата: 30 Янв 2007 12:08:05 #
Obormoot
Буду брать Г7, убедили :-)) убеждал не брать моторолу, а получилось убедил взять G-7 :-)), теперь копите деньги на Vertex/Yeasu VX-2R 132 г. (с аккумулятором и антенной) :-))).
Obormoot
Дата: 30 Янв 2007 13:29:17 #
Не-е-е-е, что-то дороговато стоит этот вертекс, но выглядит классно. Хотя, у нее что-то непонятно с влагозащищенностью :-))
Ну может быть в будущем, когда без этих игрушек уже жить не смогу :-))
Что-то я не нашел описания четкого алгоритма регистрации lpd. В форуме тема регистрации как-то размылина, да и сообщения в ней очень старые. Может ткнете в какой-нить фак?
Дата: 30 Янв 2007 14:27:56 #
Может ткнете в какой-нить фак? Для каждого города свои тонкости но основное прописано ТУТ Это стоит денег столько же сколько и радистанции примерно.
Obormoot
Дата: 30 Янв 2007 16:23:11 #
Ок, спасибо!
Obormoot
Дата: 01 Фев 2007 12:33:03 #
Раскрывать станцию каким паяльником? Я имею ввиду, какой максимальной мощностью можно в нее лазить? А то как-то стремно перегреть во время этого процесса.
Ну и здоровенные эти Г7, как котлеты. Коплю деньги на Vertex/Yeasu VX-2R, уж она-то в руке поприятнее будет, навреное :-))
Дата: 01 Фев 2007 14:15:39 #
Obormoot
Раскрывать станцию каким паяльником? мы поспорили по этому поводу ВОТ ТУТ
Obormoot
Дата: 01 Фев 2007 15:05:31 #
Понял ))
И что-то не разобрался, как менять диапазоны. Пересмотрел 2 раза инструкцию - не нашел. Может я в упор не вижу чего-то? Как менять с lpd на prm и обратно?
Дата: 01 Фев 2007 15:59:30 #
Obormoot
Как менять с lpd на prm и обратно? нет переключателя диапазонов, просто в меню при выборе каналов есть каналы 1...69 и Р1....Р8
Obormoot
Дата: 01 Фев 2007 16:35:51 #
Понял, спасибо!
