На сайте: гостей - 12,
участников - 1 [ radio1]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD Казань
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  64  65  »»Поиск в теме
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 13 Сен 2013 08:48:00 #
возможно кабельное тв пробивает. я подобное и на 435 с копейками слышу.
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 13 Сен 2013 08:49:28 #
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 22 Сен 2013 14:19:15 #
Сегодня, ни у кого нет желания залезть к "попугаю" гости и починить его? Просто нужен напарник одному тяжело антенну снимать.
uram33
Дата: 22 Сен 2013 16:18:49 · Поправил: uram33 (22 Сен 2013 16:19:35) #
завтра весь день свободен.сегодня увы
давно хотел в гости заглянуть
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 22 Сен 2013 18:31:05 #
Залез я в гости к попугаю, первое делом обратил внимание на антенну, что то она странно и криво стояла. Решил сфоткать это безобразие.
Далее я постучался в закрытую дверь, попугай не долго думая тут же открыл, замок не заржавел обрадовался я)))
Далее я решил проверить пульс и дыхание попугайчика с помощью Nessei RS-502, на нагрузку Opek DL-60 к сожалению стрелка прибора даже не шелохнулась, стало как то грустно, эх... придется лечить выходной каскад ICOM IC-F420 подумал я. Недолго думая решил направить взор КСВ-метра на антенну Opek-UVS300, подключив Wouxun kg-uvd1p в качестве донора обнаружил ярко красное положение стрелки КСВ=10, долго мучить китайца не стал, второго пациента мне не надо). Антенну надо спускать для выяснения диагноза.
С открытой дверцой "Кеша" уже начал простывать, решил взять его домой лечиться и сил на выходе набраться, Кеша охотно согласился, но обещал вернуться...
demo_n
kazan
Дата: 22 Сен 2013 18:56:45 #
Вчера около16 часов попугай мне отвечал...
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 22 Сен 2013 19:00:05 #
Дул сильный ветер, пакет нагруженный пасатижами и отверткой дважды пытался отправиться в полет, но масса ксв-метра остудила пыл ветра. Я полез на самую верхушку дома, только так можно снять антенну, подправив растяжки со второй попытки все же удалось антенне принять горизонтальное положение. Откручивая высокочастотный разъем, из него полилась вода. Стало печально... посмотрев соединение нижнего и среднего излучателей картина стала проясняться... Птицы садясь на верхушку антенны расшатывали творение тайваньских инженеров, толи они об этом не подумали или у них птицы полегче летают)) Алюминиевые соединения нижнего и верхнего излучателей отклеились от эпоксидки и вода во время дождей медленно, но верно попадала внутрь антенны. Изучил строение антенны путем извлечения излучателей, все можно увидеть на фото, некоторые соединения окислены.
Немного погуляв по крыше, сфоткав пейзажи решил, что Кеше с антенной дома будет как то уютнее и благоприятнее поправить свое здоровье.
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 22 Сен 2013 19:06:33 #
Придя домой разобрал крышку ICOMа посмотрел на выходной каскад SC-1236, яндекс ничего толкового мне не ответил, разобрал пластмассовую крышку усилка и нашел там пробитый пленочный резистор по регулировке усиления... который идет на микросхему управления мощностью, возможно это просто кренка, схемы нет... а в остальном обычной линейный усилитель на 3 полевиках.
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 22 Сен 2013 19:12:23 #
Вот позитивные моменты, это вид на казанское депо метро ТЧ-1 стрелкой указанно откуда составы поднимаются из под земли. Ну и как же без вида на танковое кольцо)
uram33
Дата: 22 Сен 2013 21:04:16 #
интересный очерк,фоторепортаж супер,чувствуется перо журналиста субкорра журнала ,,радио-людям,,
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 22 Сен 2013 21:29:52 · Поправил: UB4PAK (22 Сен 2013 21:43:03) #
Как как вариант есть модули M68710H - у меня пару штук валяются - из NMT телефонов. Надо посмотреть скок надо твому модулю по входу дуть мощи. 450-470mhz, 6v, 2w - стаб рядом на 6в поставить :) и смещение на регулировку мощности. На 433 работать должны - когда то делал на них PA для лпд. Если есть желание пока запустить все это на малой мощности - буш мимо проезжать - забирай.
При 9 вольтовом питании и 4 вольтах смещения на ноге регулирования усиления - 3w оно выдаст
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 22 Сен 2013 21:53:16 #
в принципе можно, как раз есть DC-DC преобразователь, на счет смещения на стабилитроне 3,9в сделать можно, какой там ток нужен только не знаю, вроде несколько мА. UB4PAK хорошо позвоню как рядом буду проезжать, на этой неделе заеду.
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 22 Сен 2013 22:41:01 #
Оно тебя ждет
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 24 Сен 2013 16:56:21 #
Вот починить то все это можно, а вот что делать с воронами, которые садятся на антенну? Надо где то найти "чучело" мертвой вороны...
uram33
Дата: 25 Сен 2013 18:42:42 #
помню в школе ,отличное было чучело
как нить подстрелю,как раз пружину новую поставил(промысловую),честно говоря ворону не легко провести да и рождаются они после этого в геом.прогрессии мож. кое где преувеличил не обес-те за фонтазию
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 26 Сен 2013 11:32:55 · Поправил: RW4YY (26 Сен 2013 11:33:23) #
Как выход, только городить рядом насест с мачтой отдельно для птах.
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 28 Сен 2013 00:18:45 · Поправил: UB4LCA (28 Сен 2013 00:20:02) #
в этом случае их может быть в разы больше :) посадочных мест то прибавится :)
а так как выход можно что-нибудь шумное совместно с ярко-красным на мачту повесить. Например стальные трубки ( банку консервную, пивную....) совместно с ярко-красной тряпкой ( у птиц красный цвет- как знак опасности а совместно с шумовым эффектом екще лучще) . Самое главное ничего блестящего! а то точно не отвадишь потом.
Но вороны это не только пучки перьев, а и высокоразвитый интелект. Если прочуют подвох- и поймут,что ничего такого страшного нет- то придется снова что то менять...
UB4RAG
с июн 2013
Дата: 28 Сен 2013 12:26:46 · Поправил: UB4RAG (28 Сен 2013 12:27:10) #
Разобрался наконец с АПКОй, интересно, ГИБДДшники и обычные полицаи сидят на одних и тех же частотах, видимо как-то передачи по разному тегируются для каждой службы или как там устроен транк. А куда интересно делась скорая, в аналоге "Ласточку" несколько месяцев не слышал? Тоже в цифру ушли?
uram33
Дата: 29 Сен 2013 17:09:28 #
Судя по антеннкам(чуть длиннее указательного пальца) то ушли они с двойки
сидят рядом,есть у них и общий канал т.е.прослушка двух структур(два в одном)-удобно)
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 30 Сен 2013 21:55:46 #
в эту пятницу, вечером хочу установить попугая ver2.0 на место, нужна будет помощь для поднятия антенны
demo_n
kazan
Дата: 02 Окт 2013 20:18:20 #
что прописать в мотороллу для линка?
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 02 Окт 2013 22:12:40 #
434.225 434.250. 434.275 суб тон 67
RW4YY
с июл 2005
Дата: 03 Окт 2013 11:25:38 #
Связался сегодня утром с Мари Эл - RV4SAH Алексей из пос.Оршанка. У обоих по 5 ватт и 5-ти элементные антенны.
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 03 Окт 2013 17:31:10 #
RW4YY
на каком бэнде?
osman
Дата: 03 Окт 2013 19:33:14 #
UB4PAN
Наверное на 70см.
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 03 Окт 2013 20:36:33 #
нет похоже на двойке, сам только что связался с RZ4SAH
demo_n
kazan
Дата: 03 Окт 2013 20:50:30 #
UB4PAN
Утром пропишу.
osman
Дата: 03 Окт 2013 20:52:35 #
UB4PAN
Что за антенны у тебя?
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 03 Окт 2013 20:55:50 #
OPEK UVS300, эх надо направленную поставить, сейчас проход идет на 145,5, Чебоксары и Нижний Новгород,
osman
Дата: 03 Окт 2013 20:58:55 #
UB4PAN
Понятно, спасибо!
