На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› GP антенна за пять минут из подручных материалов
Дата: 23 Дек 2013 15:52:44 #
50ET01 а зачем сверху скотч?
у неё направленность имеется или нет?
Nastra
с дек 2012
Дата: 23 Дек 2013 16:36:20 #
Бред какой-то. Особенно "скотч 3М". :)
50ET01
Дата: 23 Дек 2013 17:04:32 #
Направленность как у любой "magnenic loop" - 8-ка.
Если температура и бред - надо лечиться..
Сверху - конденсатор, читайте внимательно.
Кусочек фольги через проклвдку и сверху закреплено скотчем.Над продольным пропилом.
Неужели не понятно -конденсатор рамки..
Nastra
с дек 2012
Дата: 23 Дек 2013 17:16:44 #
Бред - указывать марку скотча. Важны параметры (конденсатора), а не марка или бренд.
50ET01
Дата: 23 Дек 2013 18:59:23 · Поправил: 50ET01 (23 Дек 2013 19:04:37) #
Специально для прапорщиков - важны параметры - конденсатор получается нужной ёмкости при указанных толщИнах скотча 3М. Поэтому и указаны марки (№), теперь понятно?
P.S.
Трубку собранную, без конденсатора, желательно посеребрить (гальванически), опустить в фотофиксаж очень-отработанный на 5-6 часов. И потом приклеить конденсатор.
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 23 Дек 2013 19:27:17 #
я бы не рискнул эту антенну включать на передачу около головы,да и полоса пропускания стоит под вопросом
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 23 Дек 2013 19:35:20 · Поправил: Тарелкин (23 Дек 2013 19:40:08) #
Магнетик-луп - фантастишь луп! Попробуйте!
мож звуковой или видео файл выложите,чтобы все оценили её преимущества между родным обрубком и этой медной блестящей
50ET01
Дата: 23 Дек 2013 20:33:53 · Поправил: 50ET01 (23 Дек 2013 20:36:24) #
Около головы я не рискую и со штырьком.. Для этого есть выносная гарнитурка.
Полоса - примерно 200кгц.
Эта конструкция не для всех, сугубо для экспериментаторов. Изготовить, настроить и испытать - полдня.
Очень лучше такие аненны с обоих сторон, помехозащищенность очень хорошая (магнитная составляющая рулит) и не "светятся".
50ET01
Дата: 23 Дек 2013 20:48:14 · Поправил: 50ET01 (23 Дек 2013 20:49:04) #
Вот ещё конструкция для УКВ - экзотика и работает! "Водяная антенна".
http://www.youtube.com/watch?v=9tIZUhu21sQ&list=PLA775DB6873F52489
Nastra
с дек 2012
Дата: 23 Дек 2013 21:41:51 #
Интересно, сколько выходных каскадов спалили последователи идеи этой антенны при неумелом исполнении?
50ET01
Дата: 23 Дек 2013 22:07:49 #
Насчет водяной - не знаю, а про magnetic - результат просчитывается заранее, резонанс и входной резистанс..
анаизатор MFJ - в помощь при настройке, больше полватта и не надо. Гамма-согласованием и конденсатором удается сделать 50 ом на резонансной частоте запросто. Как можно спалить оконечник, если всё корректно?
50ET01
Дата: 23 Дек 2013 22:20:59 #
Вот ещё - на 145 мгц.. Диаметр 133 мм. Базовая.
50ET01
Дата: 23 Дек 2013 22:43:37 · Поправил: 50ET01 (23 Дек 2013 23:00:34) #
Вот ещё на 70 см, диаметр 55 мм, с петлёй связи:
А это - на 900 мгц, печатным способом - 22 дб и 13 дб
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 24 Дек 2013 01:16:26 · Поправил: Тарелкин (24 Дек 2013 01:28:08) #
я уже открывал подобную тему и лично делал её http://forum.qrz.ru/antennomaniya/33490-antenna-iz-zhurnala-radio-2.html , хотел проверить идею из древнего журнала,потом летом задрал её на крышу ,когда делали там ремонт,простояла до белых мух
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 24 Дек 2013 01:39:40 #
а пробывали сравнивать её по эффективности с родной антеной,с гп?
50ET01
Дата: 24 Дек 2013 08:29:00 · Поправил: 50ET01 (24 Дек 2013 08:33:36) #
Хорошо повышается соотношение сигнал-шум (сказывается высокая добротность рамки-контура!) , а это - позволяет реализовать чувствительность. Электрических помех нет. Местоположение некритично, хоть в воздухе - хоть на земле, направленность. Если слушать в AM и SSB - эфир другой, чистый и как-бы глубже..
По мне - эффективнее, только вид необычен. Про штырьки забываешь мигом.
Ну и это.. Своими руками..
Отработки-фиксаж найду - посеребрю и лаком. Кстати - рамку можно электрически полностью экранировать, алюминием например. Коробку обклеить фольгой и заземлить.Попробую.
Nastra
с дек 2012
Дата: 24 Дек 2013 11:01:10 #
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm тут можно почитать немного теории
50ET01
Дата: 24 Дек 2013 21:54:54 #
Главное в этих конструкциях - тщательное, аккуратное и прочное исполнение. Никаких "соплей" и.. "потом переделаю"..
Ну и настройка естественно. Тогда и будет результат.
sniper75
Дата: 15 Апр 2014 09:51:25 #
50ET01
Дата: 16 Апр 2014 18:19:45 #
Класс!
rk3asc
Offline3.9
Дата: 16 Апр 2014 22:49:27 #
Здорово, 5+ !!!
Вова Лермонтовский
с дек 2013
Лермонтов
Дата: 23 Апр 2014 17:29:03 #
Народ, ну я понимаю, что чайницкий вопрос, но все же: решил настроить самопальную антенну "четыре овала". Нашел прибор syncron sx 144/430, инструкции к нему нет. В тырнете найти не получилось. Ну в общем, как правильно считать показания???
На приборе имеется две стрелки. Одна справа налево ходит и обозначена как "reflekted", вторая слева направо ходит и обозначена как "forward". Я так понимаю, что "reflekted" должна незначительно отклоняться, а "forward" отклоняться на величину мощности радиостанции. Ну допустим на 5 Ватт. В месте пересечения по красной шкале мы увидим КСВ. Так?
Или ткните носом, где инструкцию скачать.
Вова Лермонтовский
с дек 2013
Лермонтов
Дата: 10 Июл 2014 22:03:25 #
Народ, кто "шарит" в антеннах, ну просветите плиз: примочки типа противовесов влияют только на передачу, или на прием тоже?
Суть вопроса: у меня имеются автоматические ворота. Управление происходит на частоте 433,92 Mhz. Прием сигнала осуществляется на штатную антенну, судя по длине - 3/4. Так вот, не устраивает дальность действия пульта. Я конечно понимаю, что мастырить антенну к пульту хоть технически и правильно, но глупо. Хочу увеличить дальность за счет антенны приемника. Так вот будет смысл, если я сделаю антенну с противовесами, или нет?
Народ, частота 433 мгц, это насколько я понимаю, дециметровый диапазон. Так вот такая идея пришла: если взять антенну типа "полуволновой вибратор", прилепить в ней усилитель от польских антенн, и все это завести на приемник блока автоматических ворот. Дальность приема пульта увеличится?
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 11 Июл 2014 01:18:27 · Поправил: Тарелкин (11 Июл 2014 01:25:13) #
Какое расстояние нужно?.Из усилителя нужно убирать трансформатор,чтобы выровнять сопротивления.Отвести кабель в бок при вертикальной установке,чтобы не портить круговую диаграмму
Вова Лермонтовский
с дек 2013
Лермонтов
Дата: 17 Июл 2014 21:47:47 · Поправил: Вова Лермонтовский (17 Июл 2014 21:49:51) #
Ну желательно расстояние метров в 500.
То есть антенну развернуть на 90 градусов, получится типа штырек и противовес?
Тарелкин
с окт 2012
Дата: 17 Июл 2014 22:39:45 · Поправил: Тарелкин (17 Июл 2014 22:40:45) #
У вас неисправность брелка либо антенны.На таких расстояниях вообще антенна не нужна (шутка)и тем более направленная
Вова Лермонтовский
с дек 2013
Лермонтов
Дата: 20 Июл 2014 12:43:51 #
Ну да.... Где это вы видели, что бы обычный пульт-брелок на 500 метров "добивал". Максимум на 100 по прямой, что у меня и имеет место. Но хочется, что бы подальше.
501
Дата: 20 Июл 2014 12:51:14 #
500 метров, для открытия автоматических ворот ?? шутка такая?)
Вова Лермонтовский
с дек 2013
Лермонтов
Дата: 20 Июл 2014 13:15:56 #
А в чем шутка-то?
50ET01
Дата: 20 Июл 2014 15:59:51 #
Лучше выйти из машины, пройтись и открыть. Без всяких брелков на.
Иначе - натуральный геморрой придет вскорости (болезнь штабных офицеров).
А там, для лечения оного - другие "пульты и антенны".. :))
