На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Прошу помощи по Vector 44H - пропал прием
AL71
Дата: 27 Янв 2011 10:07:13 #
Проблема такая: станция на передачу работает, а на прием - нет, причем если принудительно (кнопкой) открыть шумодав, то прием есть, а при закрытом шумодаве - нет. Расстояние между станциями при проверке - 30 м.
Станцию не роняли, не заливали, настройки через кабель не меняли. Подскажите пожалуйста, как можно исправить беду.
Кстати есть ли какой способ восстановить заводские настройки, если они слетели?
Заранее благодарен.
Дата: 27 Янв 2011 10:21:56 #
AL71
Субтона включены?
Polf
Калининград
Дата: 27 Янв 2011 10:23:12 #
AL71
Вторая станция тоже Vector 44H?
AL71
Дата: 27 Янв 2011 10:54:50 #
На этой станции субтоны включаются только через компьютер, только если сами включились. А при открытии шумодава, получается, субтоны отключаются?
Вторая станция была и Вектор 44, и Мидланд 500 и даже Есу шестерка.
Дата: 27 Янв 2011 11:33:30 #
Надо смотреть внутренности.
Polf
Калининград
Дата: 27 Янв 2011 11:38:36 #
Нужно убедиться, что субтоны выключены. Сброс настроек не предусмотрен, только на компе в режиме Test Mode через Default.
Подозреваю, что ваш случай описан ЗДЕСЬ
star1616
...подскажите, появился странный глюк у вектор 44н , полностью закрывается ару шумодава, т.е. рация не реагирует даже на сигнал находящийся на расстоянии метра, но если отключить шумодав кнопочкой пониже РТТ то всё работает нормально...
ЧЕГЕТ_35
...Обычно помогает комбинация из трёх пальцев: Alt-Ctrl-Del. 8^)
Если это не поможет - срочно менять ФПЧII (такие чОрные 3.14здюлинки с 4-5 выводами)
помогает в 99% случаев...
Напишите на мыло star1616 и задайте вопрос в той ветке форума, может ответят вам, чем дело кончилось.
roman901
Дата: 27 Янв 2011 18:34:56 #
Всем добрый день.
Знакомая проблема. Но она излечима. Неприятность как правило кроется в фильтре 2 ПЧ на 450кГц. Т.к. фильтр подключен непосредственно к микросхеме ТА31136 без развяывающих кондёров. Если фильтра качественные то проблем нет, всё работает. А если в них имеется производственный брак то происходит изменение режима работы микросхемы по постоянному току и соответсвенно падает усиление УПЧ и размах выходного сигнала для работы ШП.
Лечится заменой фильтра либо установкой ёмкостей 0,1 мкФ между микросхемой и фильтром.
На данный момент около десятка "пациентов" вылечены.;-)
73.
Polf
Калининград
Дата: 27 Янв 2011 20:38:54 #
roman901
Спасибо, что поделились опытом.
73!
zemlecop
Дата: 28 Янв 2011 10:13:20 #
Да, согласен с roman901, причина не ожиданной "тупости" многих ручных раций зачастую - это повреждение пьезофильтра 2-й ПЧ 455 кГц. Чаще всего маленький черный кубик с 3-5 выводами.
AL71
Дата: 28 Янв 2011 12:24:07 #
Большое спасибо!
Не подскажете, есть ли в Москве кто-то способный выполнить ремонт.
Я рацию открыл, думая, что сам справлюсь, а там все такое мелкое - у меня ни деталей, ни линзы, ни паяльника подходящего ....
Ну или хотя бы фото с указанием где этот пьезофильтр, и какие дорожки резать, чтобы впаять конденсаторы.
Спасибо!
AL71
Дата: 14 Фев 2011 16:48:13 #
Ура, все получилось. В Чип-и-Дипе нашелся подходящий фильтр. Конденсаторы в дорожки я врезать не стал, просто заменил фильтр. Думал, что все перегрею в процессе пайки, но ничего, пронесло. Рацейка работает и я доволен собой как слон.
