На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector-44H. Программирование.
SKiller
Всеволожск
Дата: 23 Июн 2008 18:39:22 #
Вледеет ли кто информацией, как в Vector-44H запрограммировать каналы?
Там все каналы по-умолчанию без кодов. Хотелось бы в идеале сделать несколько новых каналов с кодами CTCSS. Если никак, то указать коды CTCSS на несколько каналов. А то замучали крановщики совсем...
Где, как итп?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Июн 2008 21:34:07 #
Нужен программатор и программа.
Только сегодня программировал 16 Векторов ВТ-44 Мастер.
В моём случае подошёл программатор от Кенвуда и программа KSP-32.
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 23 Июн 2008 23:42:11 #
Где, как итп?
Схема программатора - http://www.cqham.ru/uniprog2.html
остается собрать программатор и скачать софт из интернета
Дата: 16 Июл 2008 23:22:18 #
Разъясните пожалуйста, а программирование позволит увеличить мощность радиостанции?
Дата: 14 Авг 2008 10:29:32 #
А все таки? Каким образом можно запрограммировать данную рацию не имея технического образования. Конечно бы в идеале лучше было бы достать родной программатор, но если подойдет от других моделей, то тоже можно. Только прошу выдавать проверенную информацию.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Авг 2008 02:04:00 #
PRO 07
Вам же сказали - программатор и программа Вам помогут:) Открыв программу Вы увидите, что это легко, там нет замудрённых параметров. Можно пробовать универсальный программатор по ссылке выше или программатор от кенвуда.
polio
Станция изначально выдаёт 6 Ватт мощности. Это максимум для нормальной эксплуатации. При максимуме в 8 Ватт (тестовый режим) транзистор выходного каскада работает без запаса! Возможен выход из строя из-за перегрева.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 12 Мар 2009 23:33:40 #
Простая схема адаптера для программирования VECTOR VT-44H.
На изготовление ушло час времени. Подключается к COM порту и питается от USB.
Использовал: кабель RS232, половинка кабеля USB, два обрезка шнуров от старых стереонаушников с разъёмами диаметром 2,5 и 3,5 мм, микросхема MAX232 (стоит 30-50 руб.), 6 конденсаторов и резистор.
Длина кабеля RS232 1,5м, шнуры с разъёмами диаметром 2,5 и 3,5 мм сантиметров по 30.
Каких либо проблем при программировании не замечено.
Софт можно скачать здесь http://kbberkut.ru/vt-44h.exe
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Мар 2009 14:26:03 #
Polf
Подпитку от USB в +5 вольт можно смело выбросить. Всё работает на "голой" микросхеме, проверено.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Мар 2009 19:13:41 #
Ангстрем
Очень-очень странно.. Возможно С6 у вас бОльшей емкости и заряжается через R1, и этого достаточно для передачи небольшого объема данных (как раз как при программировании РС), но вообще это не стабильный режим и возможны сбои в работе. Внутри этих микросхем DC-DC преобразователь и совсем без питания он работать никак не может.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 22 Мар 2009 20:59:37 #
metrolog
Ангстрем имел в виду, что R1 можно не ставить. Микросхему по любому надо питать, от USB или от чего другого неважно, лишь бы было 5 Вольт.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Мар 2009 11:48:58 #
Polf
metrolog
Да, именно про R1, не уточнил:)
Дата: 26 Мар 2009 20:48:02 #
Привет всем! Собрал, спаял, но вот проблема не работает! Проверил правильность монтажа-все норм, питание на С3, С6 примерно 5 V (на Х2 то же), на Х1-1,7-1,8 V. Есть один минус не все кондеры указанных номиналов, но это не есть же причина? Программа закачанная по ссылке выдает надпись "Попытка выполнить недопустимую операцию", как должна она реагировать на подключение радиостанции и как сама радиостанция? Спасибо за ответы
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 29 Мар 2009 22:45:30 #
ADMroot
Проверьте напряжения на выводах микросхемы 2 и 6. Должно быть +10 и -10 Вольт соответственно.
Если не так, ищите ошибку в сборке.
Кабель RS-232, соединяющий адаптер и СОМ порт, не должен иметь перекрещивания, то есть иногда на одном из разъёмов кабеля контакты 2 и 3 меняют местами. Прозвоните кабель, 2-2, 3-3, земля - 5.
Проверьте, что у вас в системе не занят COM1, который по умолчанию использует программа прошивки, откройте диспетчер устройств (порты COM и LPT) и посмотрите не подключено ли к COM1 что-нибудь. Если занят, попробуйте в программе VT-44H в меню Port выбрать другие порты.
Программа никак не реагирует на подключения адаптера к питанию и к радиостанции. Подключаем X1 и X2 к рации, потом кабель RS-232 и USB, запускаем программу и включаем рацию. Кликаем в меню Read, потом Start, начинается считывание прошивки, при этом на рации мигает светодиод красным. По окончании считывания моргание прекращается и в окне программы появляются прошитые частоты и установки. Вносим желаемые изменения и кликаем в меню Write, потом Start. Начинается прошивка и светодиод на рации моргает зелёным, по окончании прошивки гаснет. Выключаем станцию, отключаем X1, X2.
Удачи.
star1616
с дек 2009
новосибирск
Дата: 24 Июн 2010 18:25:23 #
подскажите, появился странный глюк у вектор 44н , полностью закрывается ару шумодава, т.е. рация не реагирует даже на сигнал находящийся на расстоянии метра, но если отключить шумодав кнопочкой пониже РТТ то всё работает нормально.
Сервис центр вторую неделю завис в изумлении, у меня уже две станции с таким дефектом, до этого отлично работали больше двух лет, перепрошивка прграмматором не меняет ситуации.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 24 Июн 2010 22:06:40 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (24 Июн 2010 22:08:53) #
star1616
Обычно помогает комбинация из трёх пальцев: Alt-Ctrl-Del. 8^)
Если это не поможет - срочно менять ФПЧII (такие чОрные 3.14здюлинки с 4-5 выводами)
помогает в 99% случаев развиснуть сервис центру.
И наказать рублём тех, кто кидается или роняет станции.
PS: нащОт АРУ шумодава - сильно сказано, надо запомнить - вверну как нибудь по случаю в приличном обществе.
andy72
Братск
Дата: 25 Июн 2010 14:16:45 #
Ангстрем не уточнил, что, питание на MAX232 в кенвудовском програматоре берется с Р/С.
star1616
с дек 2009
новосибирск
Дата: 25 Июн 2010 19:41:24 #
у милитари прочная-неубиваемая антенна, есть отличие по качеству звука, к стати милитари разных годов выпуска имеют разное качество звука.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Июн 2010 22:03:09 #
star1616
по секрету, на ушко, дрянь это, а не антенна. Замена на хлыст дает 20-30% прироста эффективности, проверено пользователями форума.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 26 Июн 2010 00:11:05 #
А теперь по теме.
Vector-44H - это торговое название для нас. В Китае рация известна как QUANSHENG TG-92A.
http://www.qsfj.com/en/Product_info.asp?ID=30
Там же можно скачать софт http://www.qsfj.com/en/Technology.asp?SortID=2
И мануал на английском http://www.qsfj.com/en/Technology.asp?SortID=1&page=2
star1616
с дек 2009
новосибирск
Дата: 26 Июн 2010 07:37:26 · Поправил: star1616 (26 Июн 2010 07:38:15) #
да хлыст даёт значительный прирост дальности связи, но в тех-же полевых условиях (авто,лес, кусты, активное движение) очень просто ломается. Имею три 44н и пять милитари , с антеннами 44н бывают проблемы из-за не акуратного обращения + появилась проблема с шумодавом у 2х станций , по милитари 4 года нет замечаний.
А по ссылке Polf изделие внешне похоже на Vector-44H а по частотам она другая (VHF:136-174MHz UHF:450-470MHz , 99 channels). против 433,075-434,750 (LPD) и 446,00625-446,09375 (PMR)
Число каналов 69 LPD + 8 PMR. у Vector-44H.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 26 Июн 2010 09:08:05 #
star1616
Тема о программировании. Сколько каналов прошьёте, столько и будет.
Всего доступно 99.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 26 Июн 2010 09:14:18 · Поправил: Polf (26 Июн 2010 09:30:06) #
star1616
Не другая, а они делают 2 варианта:
первый - VHF (136-150MHz или 150-174MHz)
второй - UHF (400-420MHz или 430-450MHz или 450-470MHz)
44H соответствует второму 430-450MHz.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 26 Июн 2010 10:48:45 #
Polf
+1
star1616
с дек 2009
новосибирск
Дата: 27 Июн 2010 18:38:52 #
allamat,
а чего +1 ?
по ссылке которую дал выше Polf, указанны следующие частоты VHF:136-174MHz, UHF:450-470MHz.
может где-то-кто-то и чего-то но в указанной ссылке этого нет.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 27 Июн 2010 21:36:09 #
star1616
Вот страничка из мануала QUANSHENG TG-92A
кактус
с мар 2010
Омск
Дата: 30 Сен 2010 12:21:53 #
Люди добрые, подскажите как организован режим сохранения энергии в Вектор мастере. Визуально можно понять что при определенной степени разряженности батареи рация начинает при передаче кратковременно отключать передатчик что прооявляется как в мигании красного индикатора передачи, так и пропадания передаваемого сигнала. Это еще до того все начинается как начнет пикать и кушать просить рация.
Есть ли в нем какие то иные механизмы экономия энергии (несчитая названного и программного уменьшения мощности)?
я все это к тому спрашиваю, что если кратковременное прерывание передычи это единственное чем экономит ся энергия, то я пожалуй такую экономию отключу, так как иногда перед тем как связь пропадет вообще может быть критически важно разобрать то что вам передал собеседник....
Просвятите пожалуста кто в курсе этого момента.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 30 Сен 2010 12:32:51 #
кактус
Задайте свой вопрос сюда, там быстрее кто ответит.
кактус
с мар 2010
Омск
Дата: 30 Сен 2010 16:52:31 #
не понял. Прокомментируйте . Там куча тем про мастер, в том числе и эта?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 30 Сен 2010 20:15:28 #
кактус
А что комментировать? Действительно, там всё про мастер. А здесь про VT-44H.
Логично там и спросить. У меня, к примеру, есть VT-44H, я здесь и пишу.
кактус
с мар 2010
Омск
Дата: 01 Окт 2010 05:56:52 #
елки палки, точно. Сорри. Это я что то проморгал.
 Страница:  1  2  3  »»
