На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector-44H. Программирование.
star1616
с дек 2009
новосибирск
Дата: 05 Янв 2011 20:40:19 #
интересная особенность на Vector VT-44H (в инструкции этого нет)
Отключение (включение) электронного голоса на рации Vector VT-44H
Для того, чтобы отключить (включить) на радиостанции Vector VT-44H электронный голос необходимо:
1. Установить на дисплее номер канала Р6 и дождаться звукового подтверждения .
2. Выключить радиостанцию, затем повторно включить её , одновременно удерживая нажатой боковую кнопку "MONI" в течении 2-х сек, дождаться звукового подтверждения.
Для включения – вновь проделать п.1 и п.2 .
Изменение мощности станции Vector VT-44H (без компа)
Для того, чтобы перейти в режим малой мощности (приблизительно 40 миливатт), необходимо установить канал «Р8». Затем, выключив питание, нажать кнопку боковую «MONI», удерживая её включить питание,после короткого однократного подтверждающего сигнала, станция переключится в режим малой мощности.
Для переключения в режим полной мощности необходимо проделать повторно ту же манипуляцию, в режиме повышенной мощности подтверждающий сигнал будет двухкратным.
взято тут:
[url]http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=3464[/url]
софт для программирования, сервис мануал, инструкция для Vector VT-44H
[url]http://krikam.net/support/?sec1=4992&elem=3464[/url]
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 25 Апр 2011 11:51:51 #
можно ли запрограмировать станции на нестандартные частоты(не LPD) через програматор на max232? интересен диапазон 432-436мгц
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Апр 2011 11:55:46 #
skyline
Можно. А в чем проблема?
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 25 Апр 2011 13:19:30 #
allamat програматор соберу сегодня. интересовался потенциальной возможностью так сказать:)
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Апр 2011 13:31:31 #
skyline
Софт есть?
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 25 Апр 2011 23:01:47 · Поправил: skyline (25 Апр 2011 23:21:37) #
allamat выше в теме была ссылка. проблема - "попытка выполнить недопустимую операцию". во время считывания - мигает красный диод на станции
по програматору - max232, провода не экранированные(10-15см). C6-1000мкф. вроде бы изменения не критичны. считать данные не получается:(
ps. на 2 ножке 8в, на 6-й 7в
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Апр 2011 23:21:44 · Поправил: allamat (25 Апр 2011 23:23:41) #
skyline
Попробуйте этот Vector VT-44H, Quansheng TG-92A - софт для программирования
По программатору на max232 не скажу, у меня универсальный - http://www.cqham.ru/uniprog2.html
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 25 Апр 2011 23:34:52 #
allamat большое спасибо! схема на max232 и софт от Quansheng TG-92A - подошли!!!
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 26 Апр 2011 00:02:04 #
skyline
C6-1000мкф
Если питать от USB, не стоит вешать на +5В большую ёмкость, при подключении будет бросок тока заряда, могут быть глюки с портом.
Оператор
с мар 2009
Курган
Дата: 28 Май 2013 15:14:04 #
Не могу разобраться с программированием своего Вектора. Кто-нибудь может подсказать, где находится подробное руководство по программированию? Станция сабжевая, программатор KPG-22, программа QS_FACTORY.
Меня для начала интересуют: порядок подключения к программатору, нужно ли включать саму станцию, должен ли мигать светодиод, что одначает DW, как менять варианты диапазонов?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 28 Май 2013 19:29:51 #
Оператор
Вам, наверное, известно, что Vector VT44H - это QUANSHENG TG-92A.
Вы слишком много хотите от китайцев, это я про подробное руководство.
Упоминание о программировании есть в инструкции на английском языке.
Но до подробностей там не дошло.
Порядок такой:
  • Подключить программатор к радио
  • Подключить программатор к PC
  • Включить радио
  • Запустить программу
  • Выбрать нужный COM port
  • Нажать Read -> Start, начнётся чтение памяти (светодиод моргает красным)
  • Провести правку каналов
  • Нажать Write -> Start, начнётся запись данных в память (светодиод моргает зелёным)
  • Нажать Save и сохранить файл каналов памяти
  • Выключить радио
  • Отключить программатор от радио
  • Отключить программатор от PC
DW - видимо, Dual-Watch, прослушивание двух каналов.
В инструкции ничего про этот режим нет.
Подозреваю, что в этой станции он не реализован, либо мне не известно как этот режим активировать.
На сайте изготовителя пишут среди функций 05 Dual-watch operation.
Я пробовал прошивать DW - YES на паре каналов, но каких-либо изменений в работе радио не обнаружил.
Но может быть кто-то знает "секретную кнопку"? )) Тогда прошу поделиться.
Менять варианты диапазонов не нужно.
Это однодиапазонная станция.
Китайцы выпускают 4 модификации:
VHF:136-174MHz
UHF:400-430MHz
UHF:430-450MHz
UHF:450-470MHz
В РФ поставляют чаще всего станции работающие на 69 каналах LPD и 8 каналах PMR, эти частоты общедоступны и не требуют для использования радиолюбительской лицензии, соответственно, это вариант UHF:430-450MHz.
У меня именно такие 2 станции.
В программе стоит диапазон 130-540MHz, перекрывающий все варианты.
Прошить можно на любую частоту. Но работать будет только в частотных пределах одной из модификаций. Если прошьёте вне пределов, будет прерывисто пищать, но передавать не будет, проверял сам.
Оператор
с мар 2009
Курган
Дата: 29 Май 2013 20:41:26 #
Polf
Спасибо огромное!!!
Мне вот интересно ещё, можно ли заменить звук на вызове? Хочу вместо сирены монотонное пищание, как в поездной радиосвязи...
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 29 Май 2013 22:14:00 #
Оператор
Пожалуйста, рад, что чем-то помог.
Звук выбирать, к сожалению, нет возможности.
19asn82
с окт 2015
Чебоксары
Дата: 11 Окт 2015 12:42:12 #
доброго времени суток. помогите пожалуйста с заводской прошивкой Vector-44H . удалил случайно, неделю интернет безрезультатно ворошу . забить могу и в ручную но каналы Р1-Р8 потерянны , очень хотелось бы все вернуть .заранее благодарю !
19asn82
с окт 2015
Чебоксары
Дата: 11 Окт 2015 12:44:18 #
kenwood33
Дата: 11 Окт 2015 13:36:44 #
19asn82
Вы ничего не перепутали? ВЫ удалили прошивку процессора или просто стерли запрограммированные каналы? Опишите подробно и технически корректно свои действия. Пока ничего не понятно.
kenwood33
Дата: 11 Окт 2015 13:39:46 · Поправил: kenwood33 (11 Окт 2015 13:40:18) #
DEL
19asn82
с окт 2015
Чебоксары
Дата: 11 Окт 2015 21:01:31 #
стер все каналы и каким то образом увеличилась мощность поскольку при передаче фонят все динамики в квартире. и похоже не только в моей.
kenwood33
Дата: 12 Окт 2015 15:33:34 #
19asn82
Если не горит , то завтра посмотрю софт для этой станции.
SOKOL
Дата: 12 Окт 2015 17:37:24 #
Куда вам скинуть, изначальную прошивку каналов?
19asn82
с окт 2015
Чебоксары
Дата: 12 Окт 2015 22:01:04 #
sergeyy.appolonov@rambler.ru большое спасибо !
SOKOL
Дата: 13 Окт 2015 08:41:21 #
Скинул, посмотрите, как получится напишите.
19asn82
с окт 2015
Чебоксары
Дата: 13 Окт 2015 18:52:27 #
SOKOL
все отлично спасибо огромное !
SOKOL
Дата: 14 Окт 2015 09:23:07 #
Пожалуйста. )
RTFM
Offline2.7
с авг 2010
Нерезиновая
Дата: 18 Апр 2016 00:57:08 #
"изначальная прошивка каналов" на 69 каналов LPD и 8 каналов PMR, на тот случай, если вдруг кому понадобится.
RTFM
Offline2.7
с авг 2010
Нерезиновая
Дата: 18 Апр 2016 00:59:14 · Поправил: RTFM (18 Апр 2016 01:00:39) #
сорри, дубль.
RTFM
Offline2.7
с авг 2010
Нерезиновая
Дата: 18 Апр 2016 00:59:56 · Поправил: RTFM (18 Апр 2016 01:01:00) #
сорри, дубль.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 18 Апр 2016 11:06:51 #
Пара вопросов:
1) Насколько я понял, радиостанция имеет всего два режима мощности, а то, что есть в программе много вариантов мощности они просто не работают?
2) Шумодав в этой станции толком не регулируется? Что минимальный порог выставляешь что максимальной - разницы особой нет!?
Peter
с мая 2013
Воронеж
Дата: 07 Янв 2017 14:40:51 #
KENWOOD-TH-F5 400 - 470 МГц отказалась работать с PC через разные USB платы сопряжения. Пробовали на разных компах под XP и WIN7. Спаял переходник на ST232BN по здешней схеме, воткнул в COM – порт, сразу отлично заработали 2 проги TH-F5 beta и VEV. TH-F5 версии 1.06 работала криво. MAX 232 CPE не заработала, грелась сильно, отрицательное напряжение не выдавала. Возможно, микруха попалась плохая или конденсаторы.
Исправный покупной переходник USB - COM не заработал.
Через USB платы сопряжения рация переходила в режим PC, отвечала блоками информации, но проги не работали. Когда будет понятна причина этого косяка, сообщу дополнительно.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 30 Мар 2017 10:53:50 #
Подскажите Вектор 44 милитари после раскрытия позволит с кнопок выставить субтон и репитерный сдвиг или программно?
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
