 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Знакомство с Kenwood/Joker TK-433/446
raandom
с янв 2012
Дата: 14 Янв 2012 23:07:40 #
Введение
Перед поездкой в горы надо было купить пару раций. На тот момент я использовал по нескольку дней только Voxtel MR850 и Vector VT-44 Military. Последнюю выбирал мой товарищ, чьей тщательности я доверял, тем более, что он пользовался советами этого форума. Тем не менее я пробежал по Маркету и понял что надо почитать хотя бы азы. Нашёл неплохой материал, для красивой распечатки. На Маркете наткнулся на новинку Kenwood/Joker TK-433/446. Никаких её обзоров найти не удалось, поэтому я решил купить её и сравнить с рацией товарища (Vector VT-44 Military). В горы мы взяли два Joker-а и два Voxtel-а. Vector-ы товарищ отжал, поэтому сравнивал с ним только в городе.
Характеристики
Особенности Joker TK-433/446:
  • Влагозащищенный, ударопрочный корпус из пластика с металлическим шасси
  • Влагозащита по стандарту IPX4
  • Защита от внешних воздействий по стандарту MIL-STD-810
  • Полный UHF-диапазон (400-470 MHz)
  • Цифровой FM приемник 70-107.95 МГц
  • Память на 128 каналов
  • 69 каналов LPD + 8 каналов PMR в памяти по умолчанию
  • Три уровня мощности (5 Вт/3 Вт/0.5 Вт)
  • Компактные размеры
  • Система тонового кодирования CTCSS/DCS
  • Сканирование CTCSS и DCS тонов
  • Приоритетное сканирование
  • Ввод частоты с клавиатуры
  • Блокировка работы на занятом канале
  • Режим автоматического отключения (АРО)
  • Индикация уровня принимаемого сигнала
  • Голосовая активация передачи, VOX (регулируемая, 9 уровней)
  • Скрэмблер ("шифратор" речи)
  • Разнос частот (репитерный сдвиг)
  • Работа в режиме репитера
  • Таймер передачи, ТОТ (интервал 15-300 сек)
  • Работа на занятом канале (Busy channel lock-out, BLOC)
  • ЖК дисплей с подсветкой
  • Возможность программирования с PC
  • Возможность подключения гарнитуры
  • Функция клонирования настроек (меджу двумя станциями с помощью data-кабеля)
  • Регулируемый шумоподавитель
  • Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
  • Выбор вызывного сигнала (Call Tone)
  • Блокировка клавиатуры
  • Съемная антенна
Технические характеристики TK-433/446:
  • Стабильность частоты ±2.5ppm
  • Сопротивление антенны 50 Ом
  • Рабочее напряжение 7.2 В
  • Рабочая температура от -25 до +55 °C
  • Габариты 115x54x32 мм
  • Вес 194 гр
Передатчик
  • Модуляция 16kF3E/ 11kF3E
  • Максимальное отклонение <5 кГц/<2.5 кГц (W/N)
  • Паразитное излученик <7 мкВт
  • Потребление тока ≤1.6A(5W)
  • CTCSS/DCS отклонение 0.5кГц+/-.01кГц, 03кГц+/-0.1кГц
Приемник
  • Чувствительность <0.18 мкВ (12 дБ SINAD)
  • Мощность аудио >0.5 Вт
  • Изкажение аудио ≤10%
  • Избирательность ≥65 дБ
  • Побочные отклонения ≥65 дБ
  • Блокирование ≥85
Знакомство
Рации поставляются в классических картонных коробках.
Внутри:
  • Рация Joker TK-433/446
  • Аккумулятор LB-70L, Li-ion, 1300 мАч
  • Антенна (11.4 см) (UHF 400-470 МГц)
  • Клипса для ношения рации
  • Ремешок для ношения на запястье
  • "База" для зарядки, "стакан" (8,6 В, 400-450 мАч)
  • Адаптер для розетки
  • Адаптер для автомобильного прикуривателя
  • Инструкция на английском
Корпус выполнен из прочного пластика: на вид не уступающего Vector-у (здесь Voxtel явно аутсайдер). Щели для динамика больше, чем у Vector-а: грязь, снег и дождь будут лучше пробиваться внутрь. За ними - плотная ткань. Дисплей небольшой за прочным пластиковым стеклом. Рация хорошо лежит в руке, одна достаточно компактная, но Vector чуть поменьше. Все кнопки из прочной резины с удобным кликом. Три кнопки (exit, menu, scan) - на лицевой панели, две (PTT, эфир) - на боковой. Сверху крутилка настройки, у неё тоже удобные щелчки переключения, и крутилка громкости-выключения. Любые операции (включение-выключение, настройка, работа с эфиром) легко делаются одной рукой, даже левой.
Блокировка клавиш блокирует всё, кроме PTT, кнопки "эфир" и крутилки громкости-выключения. Мне больше по душе решение Vector-а, когда громкость и включение тоже кнопки и тоже блокируются. При падении на сноуборде крутилка может немного провернуться и изменить громкость. Если использовать рацию с гарнитурой, диапазон комфортных громкостей - это очень небольшой сектор вращения крутилки. После падения либо будет рваться барабанная перепонка, либо надо будет прислушиваться. Забегая вперёд, скажу, что гарнитуры в итоге себя не оправдали и это свойство ничуть не мешало.
Аккумулятор Li-ion, 7.4V/1300mAh (LB-70L).
Батарея крепится не к аллюминиевому шасси, а к нижней пластиковой лапке и закрывается сверху пружинной защёлкой. Это явный проигрыш Vector-у, так как при падении на пол аккумулятор мгновенно открепляется.
Клипса крепится к аккумулятору, а не к "телу", как на Vector-е, что тоже ошибка: батареи нельзя оперативно подменять.
Антенна упругая и прочная, немного тоньше к концу, чем у Vector-a. Уверенно выдержала массу моих падений и наклонов в кармане сноубордической куртки: на одной рации слегка искривилась. Рабочий диапазон - 400-470MHz, имеет разъём SMA. Это удобно, но на одной из моих раций штырёк был сломан. Его заменили по гарантии, вежливо извинившись (покупал на Савёловском в radio16). На Vector-е родной разъём, где нечему сломаться. Переходник RF-VT44MIL/BNC на BNC можно купить за 150 рублей. У Voxtel-а антенна в несъёмном жёстком пластиковом колпаке, что кажется менее удобным и надёжным.
ЖК-дисплей небольшой. Частота указана крупными цифрами, номер канала небольшими, остальные значки очень мелкие. В них приходится вглядываться, впрочем, обычно это не нужно. Нижние значки загораживаются окном или его тенью при некоторых (весьма обычных) углах обзора, нехорошо. Дисплеи конкурентов более топорные, но более разборчивые.
Подсветка двумя диодами, если при этом смотреть на экран под углом снизу, то информация почти исчезает. В целом контраст средний, пользоваться вполне удобно.
Меню понятное, пользоваться легко после однократного прочтения инструкции: exit/menu = назад/вперёд, крутилка - переключение, PTT - применить, длинное нажатие exit - выход. Почти весь функционал доступен из меню. Конкуренты устроены проще и у них не всё доступно из меню: у Vector-a есть комбинации клавиш и программатор. Комбинации сложнее узнать и запомнить, зато быстрее использовать: например, включить/выключить подсветку можно за полсекунды без хождения по меню.
База умеет отображать "зяряжается" / "зарядилось". Вход 13.8V, выход 8.6V/400-450mAh (видимо, всё же mA - ошибка маркировки).
Гарнитура подключается распространённым разъёмом, который в норме закрыт резиновой заглушкой на болте.
Я взял ларингофонную гарнитуру RC-L1 TK и был ей крайне разочарован. Микрофон: речь абсолютно неразборчива. Динамик: чувствительность подобрана очень плохо: диапазон комфортных регулировок громкости составляет около 10 градусов (вращения крутилки на рации), при общем диапазоне в 150 градусов. За пределами неуловимо тихий звук или невыносимая громкость.
При испытаниях в городской застройке рация показала границу дальности 1600 метров при средней мощности (3Вт) и DCS (дальность при этом несколько меньше). В горах использовали CTCSS, так как Voxtel по-другому не умеет. На глазок было 2-3 км, Voxtel на таком расстоянии тоже работал (с передатчиком на 0.5Вт), поэтому ничего интересного сказать нельзя. При максимальной мощности передатчика (5Вт) батареи едва хватало на 2 дня катания при малом количестве переговоров. Со средней мощностью батарея тратилась за 2-3 дня. Индикатор разряда устроен неудобно: как будто на шкале деления 15%, 30%, >45%. То есть с тремя палками заряда батарея реально может быть заполнена только на половину.
Заключение
Kenwood/Joker TK-433/446 - хорошее конкурентное предложение, рация имеет богатый функционал и надёжную конструкцию при выгодной цене. По надёжности и пригодности к профессиональному применению явно уступает рации Vector VT-44 Military, но разница в цене больше, чем в защищённости. Это отличный выбор для людей, увлекающихся экстремальным спортом, охотников, туристов.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 14 Янв 2012 23:44:41 #
спасибо за отзыв!
damages
с июл 2011
Дата: 15 Янв 2012 01:09:41 #
также спасибо за труд
в оригинале это TYT TH-446 http://www.tyt888.com/en/Products/Detail.asp?ID=2022
cool2be
с сен 2011
Уфа
Дата: 15 Янв 2012 10:21:13 #
Мне эта станция понравилась куда меньше, чем аналогичные станции за эту сумму. Минусы - быстро садиться батарейка, слабенький динамик, небольшие характеристики по передаче, хотя у меня вроде был клон с NiMH аккумулятором
Polf
Калининград
Дата: 15 Янв 2012 11:25:05 #
raandom
damages
Ещё можно посмотреть Рация TYT TH-446 VHF (144 МГц, 5 Вт)
