 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD - internet - Zello
alchemist
Дата: 21 Дек 2013 16:08:34 · Поправил: alchemist (21 Дек 2013 16:14:18) #
Преамбула:
У нас есть достаточно большая компашка (около 30 чел, все с портативками), которая регулярно катается на досках/лыжах в степаново.
Амбула:
Возникла идея объединить канал в Zello и LPD связь непосредственно на месте. Чтобы народ по дороге на/с каталки не скучал, а мог общаться. Соответственно, задача следующая: На базе авто построить ретранслятор со шлюзом в Zello через интернет. По-русски: Я подъезжаю на машине на место, включаю ретранслятор (видимо, на базе двух портативок) + нетбук, а лучше планшет, с выходом в интернет по 3G. Все это дело питаю от автомобильного аккумулятора.
Прошу помощи в подборе оборудования и настройки оного. Бюджет - естественно, чем меньше, тем лучше )
GSN74
Южный Урал
Дата: 21 Дек 2013 20:34:43 #
С FRN может и получиться, но вот Zello как таковое не умеет "общаться" с внешними устройствами и управлять кнопкой PTT. Если только использовать функцию vox на станции и развязать интерфейс гарнитуры на устройство с программой zello.Из личного опыта: пробовали сделать связку станция-frn-zello, так вот на этапе frn-zello ничего не получилось из-за криво работающего vox в программе zello.
alchemist
Дата: 21 Дек 2013 21:23:09 · Поправил: alchemist (21 Дек 2013 21:23:42) #
Ну ведь автоканал и FRN-Russia как-то подружили..
Проблема в том, что у большинства наших - яблоко, а на него FRN я не нашел ((
alchemist
Дата: 23 Дек 2013 14:47:15 #
Неужели никто не в курсе? Не верю..
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 23 Дек 2013 14:53:09 · Поправил: Toni_4N (23 Дек 2013 16:23:59) #
Делал так... в программе фрн, работающей как кросс-линк, для управления радиостанцией выбираем компорт, выбираем например сигнал DTR, с разъёма этим сигналом включаем/выключаем оптрон. Выход оптрона подключаем, колектором к средней кнопке мыши (колесу) внутри мыши прям на контакты кнопки, эмиттер на землю мыши. В программе зелло в настройках, для управления передачей настраиваем среднюю кнопку мыши. В фрн кросслинке вокс работает хорошо.
Настраивал эту систему на одном нетбуке. На нём работат кросслинк фрн, клиент фрн с подключенной радиостанцией, сервер для фрн, программа зелло. Чтобы не заморачиваться с IP адресами каждый раз при подключении к серверу фрн использовал сервис no-ip.com.
Всё работало без проблем, но имела место задержка между интернетом и реальным радиоэфиром, величиной от 1 до 8 секунд.
Немного описывал тут
alchemist
Дата: 23 Дек 2013 17:19:24 #
Toni_4N
Спасибо за ответ.
1-8 секунд - это из за плохой связи с интернетом было?
alchemist
Дата: 23 Дек 2013 18:33:00 · Поправил: alchemist (23 Дек 2013 18:35:00) #
Нашел такую приблуду:
http://www.radioshop888.com/radioshop_product.php?id=104568
Дорого, зараза, но - готовое решение.
Тестил кто-нибудь?
Пара роликов про нее:
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 23 Дек 2013 19:18:40 #
Скорее всего да.
Дата: 23 Дек 2013 19:55:27 #
Здесь новичков с глупыми вопросами ОЧЕНЬ часто игнорят. Задавайте ПРОДУМАННЫЕ вопросы.
alchemist
Дата: 23 Дек 2013 20:01:43 · Поправил: alchemist (23 Дек 2013 21:03:36) #
Ну, значит, будем колоцца, но продолжать жрать кактусы (с) самостоятельно.
С Kirisun S780 уже промахнулся. По-ходу, отдам ребенку, он глаз на нее уже положил) и буду экспериментировать дальше.
Закажу после НГ "RT-RoIP2 Radio over IP Gateway", буду сам придумывать.
Непонятно только, зачем тогда этот форум? Для того, чтобы профи мерились длиной паяльника и углом его заточенности? С основного форума прогнали, типа "дуй в LPD, там чайники тусуются", здесь - игнорят..
Ну да ладно, сами с усами.
Спасибо тем, кто не остался равнодушным!
Дата: 26 Дек 2013 09:01:33 · Поправил: AndyRadist (26 Дек 2013 09:08:49) #
alchemist
В программе Zello для Андроида есть возможность для передачи использовать клавишу громкости. Яблофона не имею, про него ничего не скажу. Если будет комп использоваться, то всё ещё гибче.
Кстати, сама Zello разработана Питерцами специально для стыковки радио и VoIP сетей. У них есть в продаже готовый модуль промышленного исполнения.
Предложение по Вашей ссылке это смартфон, заточенный под одну функцию.
Мне Zello не нравится из-за задержек. Перекинуться парой фраз ещё удобно, но вести оперативный обмен неприятно, медленно, могут быть потери.
Кроме того, Zello не гарантирует передачи в любой момент. Если Вы включаетесь на передачу, но за долю секунды влетел входящий VoIP пакет, система на передачу не перейдёт. Это чрезвычайно раздражает и ещё тормозит радиообмен.
Лучше уж тогда через Skype стыковать, там дуплексный канал трансмиссии будет.
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 26 Дек 2013 11:47:24 #
alchemist
У меня с июня в Zello транслируется авторадиоканал. Как сделано: два самодельных аудио кабеля соединяющие соответствующие входы и выходы рации (Baofeng UV-B5) и древнего ноутбука на 4-ом пентиуме. В середине кабелей стоят согласующие трансформаторы выпаянные из древних модемов, плюс разделительные электролитические конденсаторы 5-10мкф, так, на всякий случай, чтобы не пожечь входы. На микрофонный вход рации делитель напряжения из двух резисторов в 10 раз ослабляет сигнал выходящий из компьютера, чтобы не перегрузить вход.
Управление через VOX, который включен в Zello (нужно не только в настройках включать, но и кнопочку с замочком нажимать) и в рации.
Проблемы:
- автоматически не стартует при запуске компа, надо самому тыкать мышкой в канал и нажимать кнопочку с замочком;
- при трансляции в инет вокс съедает первое слово, да и в эфир возможно тоже, поэтому, я говорю сначала "а" или "алло";
- на баофенге uv-b5, после окончания речи вокс отключается с задержкой 2-3 сек;
- у пользователя на коммуникаторе на передачу в Zello не крикнешь, если есть входящий сигнал, т.е. если радиообмен интенсивный, фиг слово вставишь, плюс этому мешает задержка при работе через GPRS. Т.е. когда в канале нет интенсивного обмена, то нормально, сообщил информацию, услышал ответ;
- у кого в Zello слабая модуляция, то ее может не хватить, чтобы включить рацию на передачу;
- глюки Zello: через несколько часов работы вдруг перестает у нее работать вокс, ничего в инет не транслирует, пока мышкой не ткнешь на кнопочку передача, пришлось поставить прогу, которая каждые десять минут кликает на эту кнопку. Кнопка с замочком очень редко (1-2 раза в месяц) иногда сама отключается.
Решение для работы Zello - спаять самодельный вокс, из убитой клавиатуры достать плату контроллера, отследить по разводке клавиш или методом тыка выбрать на нем контакты нужной клавиши, к ним подключить выход вокса, чтобы тот при наличии сигнала с рации электронно замыкал клавишу, тогда Zello будет четко в инет передавать. Так же можно и выход с компа на другой самодельный вокс подать, который бы нажимал PTT на рации. Либо написать программу которая анализировала бы входящий сигнал и эмулировала нажатие F7 или любой другой клавиши, чтобы включать Zello на передачу, плюс в проге сделать так, чтобы она передавала входной сигнал на виртуальный аудиовход с задержкой, чтобы первое слово не срезалось. А в Zello соответственно выбрать виртуальный аудиовход. Но, лень-с... :)
Насчет мобильного варианта, на днях достал старый коммуникатор на windows mobile 6.1 для него тоже Zello есть, называется LoudTalks, работает вокс, пару раз вылетала, ну это возможно пока по настройкам шарился или другие программы запускал. Спаяйте провода и попробуйте.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 31 Дек 2013 09:59:25 #
Насколько знаю, чтобы запустить шлюз на Зелло нужно скачать комерческую версию программы Zello@Work. Радиостанция может быть подключена через интерфейс используемый для эхо-линка. Тут Подробнее можно почитать. Причём платить надо в месяц за количество человек, которые будут пользоваться программой. Цена за одного пользоваеля при этом начинается от 300 р в месяц.
Ещё разработчики Зело предоставляют SDK и API для возможности встраивать возможности зело в свои приложени. Zello SDK
commers
Дата: 02 Фев 2014 15:27:21 · Поправил: commers (02 Фев 2014 15:31:40) #
В общем, приговорил я жабу, заказал такой девайс. Играюсь третий день.
Кратенько могу сказать следующее: внутри старенький урезанный смартфон, стоит стоковый андроид 4.1, резистивный тач (что вообще удивительно, уже лет пять таких не видел на новых устройствах). Отсутствие WiFi (что тоже ни в какие ворота). Общее впечатление ниже четырех баллов из пяти. Своих денег однозначно не стоит, если только совсем уже лень и хочется готовое решение из коробки. Самодельный шнурок и вокс плата + самый дешевый планшет будут работать точно так же, но в два-три раза дешевле.
При заказе нужно указать модель шнурка под свою станцию, можно дозаказать еще под любую.
Немножко поигрался уровнями входа-выхода на устройстве и на рации, качество звука терпимое.
Послушать можно на этом канале. От имени пользователя autokanal вещает радиоэфир.
В связи с таким решением, платный проект zello-work с его оплатой 300 руб в месяц вызывает недоумение. Или может я чего не понял???
ЗЫ еще забыл, в стоке прошивки девайса русский язык отсутствует, соответственно возникают проблемы с поиском каналов и пользователей в зелло, если те написаны кириллицей. Наверное можно перепрошиться, я пока не стал.
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 08 Фев 2014 15:37:15 #
на форуме Нижегородского автоканала вроде тема проскакивала на счет FRN клиента на тот же смартфон ( он же GRN для андройда).
не проще ли через него будет работать?
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 08 Фев 2014 19:51:11 #
UB4LCA
Зелло работает на разных операционках, ее установить и настроить может любой, даже для старой Windows Mobile есть версия. Например, мне не удалось подключиться через GRN ни к одному серверу через коммуникатор (Андроид 2.3)
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 08 Фев 2014 21:32:30 #
Пробовал эту прогу. Работает, но глючит, возможно дело в версии операционки, а может сама софтина такая. Глюк заключался в том, что при выключении и блокировке экрана становилась неактивной кнопка PTT. Но приём продолжал работать.
Вобщем версия сырая и похоже, что её забросили и больше не поддерживают, так как с 2012 года обновлений я не видел (возможно плохо искал).
zeaxm
Ханты-Мансийск
Дата: 03 Мар 2014 14:00:41 · Поправил: zeaxm (03 Мар 2014 14:00:58) #
а у меня Русский есть, искать после всех написанных англицкими буквами
brodobrei
Tallinn
Дата: 30 Окт 2014 21:03:39 #
Всем привет!
Интересное обсуждение,результата положительного кто-то добился связав Zello + LPD?
Civilian
Хабаровск
Дата: 31 Окт 2014 14:12:45 · Поправил: Civilian (31 Окт 2014 14:16:56) #
del
XOR
Дата: 31 Окт 2014 21:55:36 #
brodobrei
а в чем проблема прикрутить рацию к компу? если сигнал дрыгается как параличный зела банит за частые включения. но тут проблема в другом пишут, что зела падает через несколько суток работы.
zeaxm
Ханты-Мансийск
Дата: 05 Дек 2014 07:55:26 #
поделюсь опытом. Взял платку индикатора уровня сигнала парралельно среднему зелёному светодиоду поставил оптопару, которую подключил к кнопке F9 на клаве. при наличии сигнала, уровень регулируется подстроечником на плате, загораются светодиоды, оптопара замыкается и получается нажатие F9
TheKindWizard
Дата: 05 Дек 2014 10:23:36 #
zeaxm
Как у вас всё сложно....
Всего-то надо в конфиге Зелло изменить один ключ (отвечающий за использование радио) и клиент тут-же становится радиофицированным. Единственное неудобство в том - что нужная комната должна быть выбрана заранее.
XOR
Дата: 06 Дек 2014 08:56:09 #
что за ключ и чем он лучше средней кнопки мыши?
TheKindWizard
Дата: 06 Дек 2014 14:34:18 #
XOR
SetGatewayMode
Тем что появляется возможность работы с COM-портом.
damages
с июл 2011
Дата: 06 Дек 2014 15:54:47 #
Но даже с активированным ком-портом бесплатный зелло по-прежнему продолжает тупить.
Я как не пытался добиться вменяемой работы, так и не удалось. Но "как-то кое-как" работает.
Моя же мысль: использование заведомо монетарного проекта в разного рода халяве есть некий риск.
777
Российская Федирация
Дата: 07 Дек 2014 18:27:45 #
Откройте тайну Set Gateway Mode
XOR
Дата: 07 Дек 2014 18:49:15 #
alex286
Дата: 08 Дек 2014 22:43:34 #
Toni_4N
Спасибо за ответ.
А что действительно никто не в курсе, что Zello сначала передаваемое сообщение на сервер пишет и только после его окончания передает в сеть... Вот от этого и все задержки..Система такая..для "сдвинутых по времени" корреспондентов это незаметно.. Для "реального эфира" эта приблуда не годится... забудьте...нужно что-то другое...
XOR
Дата: 08 Дек 2014 22:48:20 #
как вы это проверяли?
