участников - 2 [ Zmej, aruz]
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  27  28  »»Поиск в теме
mem63
Иваново
Дата: 05 Июл 2019 10:59:55 #
Сегодня пришли 2 шт. LEIXEN VV-25 она же:
БИЗОН КТ-65 UHF (Россия) --- LEIXEN NOTE --- NKTECH U-25W --- ABBREE AR-25W --- LEIXEN VV-25 --- TSSD TS-X9250 --- TSSD TS-Q2500 --- LUITON LT-25W.
Вот это кирпич... Им если в догонку бросить, убить можно. Монстр тестируется.
Так же, на рынок вышла новая модель от ZASTONE: A19, новая модель
Это Zastone M7,не имеющая отношения кZASTONE: A19. Просто китайцы на странице заказа ZASTONE A19 разместили другую модель.Неплохая рация,но на мощность 8 Вт не стоит рассчитывать,как это было у А19. У М7 по диапазонам от 4 до 6 Вт.
Дата: 05 Июл 2019 14:57:04 #
Вот Китайцы, и тут все не слава....
Все равно придет, посмотри что и как.
Дата: 06 Июл 2019 23:14:32 #
Подскажите, какой выходной транзитор стоит в станции: Quansheng TG-UV2 PLUS?
Дата: 06 Июл 2019 23:14:54 · Поправил: alex42 (06 Июл 2019 23:15:20) #
ut5ec
Днепропетровск
Дата: 08 Июл 2019 15:12:20 #
Доброго дня всем, помогите пожалуйста разобраться со станцией Baofeng UV-5R. Хочу перейти на частоты морского диапазона - 156МГц, не пускает, хотя в инструкции частота допускается. Выше любительского диапазона сбрасывает на 147.900. Может кто подскажет? Заранее спасибо.
ut5ec
Днепропетровск
Дата: 08 Июл 2019 15:16:32 #
mem63
Иваново
Дата: 03 Авг 2019 00:26:50 · Поправил: mem63 (03 Авг 2019 00:34:15) #
Zastone M7. Рация с коробки на диапазон 134-174 и 400-520 МГц. Реальная максимальная мощность 5 Вт.Родная программа позволяет установить различные диапазоны. В частности,можно установить диапазон от 120 до 599 МГц. Рация во всем раскрытом диапазоне работает на передачу и прием.У рации имеется скремблер. А еще она может работать в цифровом режиме с однотипной рацией .
Дата: 07 Авг 2019 04:55:26 · Поправил: alex42 (07 Авг 2019 11:09:04) #
Т.к. тонов нет, решили сделать определение по цифре.
Дата: 07 Авг 2019 04:56:50 · Поправил: alex42 (07 Авг 2019 04:58:14) #
mem63
Иваново
Дата: 07 Авг 2019 13:22:09 #
Вчера попробовал,- реально работает. Нужно только в программе включить цифровой режим.Для нормального теста режима нужна вторая такая же рация.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 08 Авг 2019 18:32:08 #
СВЯЗЬ P-55 ---JOKER TH-UVF1 --- KENWOOD TH-UVF1
Дата: 27 Авг 2019 03:07:08 · Поправил: alex42 (27 Авг 2019 05:25:28) #
На рынок России, некоторое время назад, закинули псевдо KENWOOD TK-X6, с мощностью 10 ватт (Есть сомнения!) и емкостью АБ - 3800 мАч.
Китайское название этих станций: WLT-2000, KSUN KSX68D, ABBREE AR-F6 и WANNLITONG UV6F.
Параметры мощности, чуть скромнее: 8 и 5 ватт. Остальное все то же самое, включая ПО. Софт возможно подходит, от WOUXUN KG-UV8 (Не проверено!).
Дата: 29 Авг 2019 14:30:51 #
К этой же шайке-лейке: Talinfone T-B6 Multi-Band
xroft
Дата: 29 Авг 2019 16:31:48 #
Где можно купить Puxing PX-555 (UHF 430-450 MHz)?
Или похожую.
Эта модель уже снята с производства. Но может, где-то есть?
Дата: 29 Авг 2019 23:52:18 #
Или похожую.
Здесь
xroft
Дата: 30 Авг 2019 14:15:20 #
Я там был уже давно. НЕТ В НАЛИЧИИ 430-450 MHz. Даже спрашивал в поддержке - сказали нет и не будет
mem63
Иваново
Дата: 06 Сен 2019 23:47:19 · Поправил: mem63 (06 Сен 2019 23:54:35) #
Рация Zastone M7 , раскрытая с помощью программы , может принимать и передавать на саткоме: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Vox
МО
Дата: 07 Сен 2019 10:23:45 #
А мощность какая у нее по диапазону ?
mem63
Иваново
Дата: 08 Сен 2019 01:02:09 #
На двойке 5-6 Вт, 70 см-5 Вт.В раскрытом диапазоне : 200МГц-0,8 Вт; 255-1 Вт; 285 - 6 Вт ; 290-4,5 Вт ; 295-2,6 Вт ;298-2,2 Вт ; 300-1,7 Вт ; 310-1 Вт .
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 09 Сен 2019 09:53:47 #
Добавлю чуток:
Байкал-17 = Kirisun PT-260
Никто не в курсе, модель Связь Р-91 - это переименованный кто?
mem63
Иваново
Дата: 14 Сен 2019 15:08:36 #
ABBREE AR-F6 полный клон Ксуна 68 принимает и передает на саткоме : [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Дата: 16 Сен 2019 04:17:44 · Поправил: alex42 (16 Сен 2019 04:34:46) #
Что-то из области, covalue... CU570, CU610
Здесь весь мазут...
ПО
Дата: 16 Сен 2019 09:33:47 #
Есть небольшая проблема. Попалась ко мне 10-ваттная портативка Sphere X-10U, похоже перемаркированная Hydx q608, сайт http://odmradio.com/ProductDetail.aspx?ProductsID=71&ProductsCateID=169&Cateid=169
Не могу найти софт под нее. Может подскажете, где его можно скачать?
Фото платы
R1AIT
Дата: 16 Сен 2019 11:30:33 #
AFT09MS007N 2шт.
Дата: 17 Сен 2019 09:54:48 · Поправил: alex42 (17 Сен 2019 11:14:12) #
Есть небольшая проблема. Попалась ко мне 10-ваттная портативка Sphere X-10U, похоже пере маркированная Hydx q608, сайт http://odmradio.com/ProductDetail.aspx?ProductsID=71&ProductsCateID=169&Cateid=169
Sphere X-10U - СФЕРА, название для Российского рынка, делается в Корее.
Нашел я программу, именно для этой модели: SPHERE X-10U
Распаковывается и запускается без проблем.
С истинного пути, сбила эта маркировка: HYDX Q608
Дата: 17 Сен 2019 10:16:01 · Поправил: alex42 (17 Сен 2019 10:17:51) #
Дата: 17 Сен 2019 11:23:02 · Поправил: allamat (17 Сен 2019 11:23:44) #
Спасибо. Откуда скачать?
Но надпись, внизу на плате, указывает на китайское происхождение - Fujian Juston Electronic Equipment Co., Ltd..
Не Корея.
Дата: 17 Сен 2019 12:36:28 · Поправил: alex42 (17 Сен 2019 12:59:53) #
Не Корея.
Поэтому и ввело в заблуждение...
Китайский клон.
Закинул сюда в раздел, все остальные иностранные. (SPHERE X-10U - software v 1.0 (HYDX Q-608))
Дата: 17 Сен 2019 14:15:48 #
Спасибо. Все получилось.
Дата: 17 Сен 2019 22:50:08 #
Пожалуйста.
Параллельно поиску, написал на фабрику в Китай. (http://odmradio.com)
Но пока не ответили....
