На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопрос по Беркутам 27Mhz
RN3ZIX
с сен 2015
Белгород
Дата: 02 Янв 2016 13:14:50 #
Непонимаю что хорошего в Беркутат. Схемотехника ужасна,корпус ужасен,как их вообще рассматриавать серьезно можно.Да к тому же кварцованные каналы! Из сибишек присмотритесь к dragon 101 и 101+. А намного лучше взять моторолы LB.
Дата: 02 Янв 2016 22:36:34 #
У кварцованных беркутов есть свои плюсы. Их немного но есть. Причем практика использования портативной связи показывает что диапазоны 433 и СиБи не соперники (новички их часто противопоставляют друг другу). Зато в умелых руках оба бенда прекрасно дополняют друг друга.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Янв 2016 01:13:38 #
Ingvar999
Хм, не уверен что объективное сравнение будет - 8вт на Б803 и 3вт на P200.
GP340 - всеже по 6вт идет по мануалам.
Вполне объективное, порядок мощности один.
P200 номинал те же 6 Вт имеет, может и 8 выдать, но зачем мучить батарею?
На нужных дальностях 3 Вт или 6 - разницы особой нет.
И так и так дальность обычно до 10 км, дальше зависит от рельефа. Вот 1 Вт уже бывает не хватает.
Когда нужна работа на даль - подвешивается на дерево диполь из провода и лески.
Дата: 03 Янв 2016 10:31:34 · Поправил: Антиквар (03 Янв 2016 10:35:16) #
"Схемотехника ужасна"
Чем ужасна-то? Какие технические параметры этих сибих вас не устраивают?
"Да к тому же кварцованные каналы!"
Есть же 80-канальные модели "Штурманов" и "Туристов"
"А намного лучше взять моторолы LB"
Лоубенд не разрешен ни частным гражданам, ни радиолюбителям. Но это же такие мелочи...
Дата: 03 Янв 2016 16:21:55 #
По честности- СиБи из гражданского (разрешенного) -вне конкуренции. А уж ЛПД с 10мВт и несъемной штатной антенной- вообще ни о чём.
Каюсь-нарушаю- Использую ЛПД векторы мили и иногда Н.
Давно пора разделить и не путать темы.
- ТО что разрешено
- то что разрешено но с использованием Р\л позывного либо других бумаг.
- то что не разрешено но очень хочется опробовать.
Ну чувствую сейчас тему занесет знамо куда. А Где ТП? Чего-то и в личку не пишет. Хотя НГ.
Ingvar999
с дек 2015
Дата: 03 Янв 2016 17:21:01 #
Просто официально мощность сибишек ограничили с 10 до 4 Вт, поэтому в паспорте 6-8 Вт уже не указывают.
Хм, так на современных моделях 4Вт это паспортная или реальна мощность ?
Дата: 03 Янв 2016 21:50:20 #
усё относительно. Смотрите- вставляем аккумы -напряжение 10.8 в. А чуть подсели 10в. А вставляем батарейки-12в. Вот вам и мощность. Только понтов от неё. 4-8вт одинаково. Вот 4 или 20вт уже почувствуйте. Но портативка 20вт- маразм. Хотя может появятся источники тока и особо влюбленные в радио будут и 100вт у головы на укороченную антенну излучать.
Ingvar999
с дек 2015
Дата: 03 Янв 2016 23:26:27 #
по поводу 4 и 8 не согласен. по поводу питания, то опять же, говорил про максимум на доступном в контексте модели питании - беркута. Одно дело самостоятельно зарезать выходную, др. дело сменить батареи на акумы и получить чуть ниже.
Упрощая - если пишут, (в паспорте) что 4вт на новых беркутах, то на АА БАТАРЕЙКАХ она выдаст 4 или 8 ?
Дата: 04 Янв 2016 01:15:16 #
положено сейчас писать в паспорте 4 вт. Вот и пишут. Векторы 44Н- 5вт тем не менее пишут там где положено 0.01 Вт.
то на АА БАТАРЕЙКАХ она выдаст 4 или 8 ? ремонтирую сейчас трансивер. Написано 100Вт а выпуливает аж до 200. Чудом это не считаю. Внешние факторы. Завышенное питание. Не отрегулирован УМВЧ. Погрешность прибора. Неисправность АЛС. Нагрузка не совсем то. Понимаете о чем говорю. Даже от конкретного изделия зависит. Есть желание -просто замерьте на нагрузку 50 Ом. Только ничего удивительного там не будет.
Ну если желаете пусть будет так- на акуумах поюзанных - 4Вт а при питании от заведенного авто при 14.4в- 8Вт.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Янв 2016 11:14:57 #
Получение РИЧ доступно физ.лицам, если что :) так что - было бы желание и средства.
Дата: 04 Янв 2016 12:43:09 #
Ware всегда было интересно но некогда было узнавать. От чего зависит частоты какого диапазона выдают по заявлению. Или в заявке указываешь- хочу ЛБ или 430 например. А частоты диапазона уже просчитывают.
Ingvar999
с дек 2015
Дата: 04 Янв 2016 16:18:59 · Поправил: Ingvar999 (04 Янв 2016 17:42:12) #
RN3ZIX - А намного лучше взять моторолы LB.
Да сам задумываюсь, но пока не понял для себя лучшую модель (нав *) и внусного предложения - на старте надо 4 минимум, а это значительные суммы - если новые. Да и потестить хотелось бы первично их.
Оффтоп - получил сегодня aor sa7000 - разобрал ... эх конструктивно все оч хорошо .... но столь простая схемотехника за столь значительные финансы это конечно жесть.
* - HT1250 \ HT750 \ PR860 из современных вреде как актуальных
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Янв 2016 19:20:32 #
Обычно при первичных консультациях по телефону они тебе говорят, что реально получить под твою задачу. Дальше по процедуре, описанной на сайте.
Ingvar999
Вторично - предлагаю потестить на даль пару ЛБ моторол, зашитых на любительский диапазон 29 мс.
Для сравнения берите Беркуты, а я дополнительно захвачу пару ЛБ Гранитов с оригинальными эффективными шп антеннами.
Дата: 04 Янв 2016 23:42:35 #
я так понимаю моторы на 29мгц с беркутами будут соревноваться чисто как аппаратиы. А вот граниты если выше 43мгц- они однозначно должны выиграть. Тут и эффективность антеннки повыше и шумов на диапазоне поменьше в отличии от 27мгц.
Жаль не могу ничем практически подтвердить это- нет ЛБ портативок. Увы.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Янв 2016 11:49:49 #
На практике примерно одинаково работают.
Но у волн более низкого диапазона лучше дифракционная способность, с антеннами одинаковой эффективности 27 или 29 будет работать дальше, чем ЛБ. Однако, с указанных портативок дальности на средне- или слабопересеченной местности примерно одинаковы - до 10 км при мощностях 3-5 Вт.
Дата: 05 Янв 2016 18:37:36 #
больше 5км портативка-портативка 27мгц с 30см антеннами с противовесами-фантастика. Местность среднепересеченная. Мож у кого и дальше получалось не спорю.
Олегыч
Дата: 08 Янв 2016 23:52:06 #
Как владелец Ш882 скажу, что в своё время "измерял" мощность при питании от полностью заряженных Sanyo Eneloop (~11.2 В) на нагрузку 50 Ом... получилось где-то 4 Вт! Подключил БП, установил напряжение 15 В (это максимальное значение по утверждению производителя)... наскреблось 6 Вт. Так что, легендарные 8 Вт - это конечно же сказка! Однако, надо учитывать, что сопротивление портативных антенн далеко не 50 Ом, поэтому реальная мощность будет как минимум отличаться от замеров на 50 Ом.
Согласен, всё уже изведано до нас, зато 50 см с противовесами преодолели 10 км.
http://veslo.ru/2011/snaraga/megatest/megatest.html
Дата: 09 Янв 2016 00:25:39 #
50см-да. С Иркутска парни писали. Среди сопок и леса 27мгц неплохо прет. Чутья у приемника за глаза. Главное- отсутствие индустрии- как помех так и сооружений ЛЭП и прочего. А у нас этого в изобилии.
Дата: 15 Янв 2016 08:51:26 #
ну, эксперимент был? Снегопады наверное способствуют.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Янв 2016 15:04:17 #
Не было. Думаю, и не будет, ведь Беркут - самая лучшая и самая дальнобойная рация в мире :)
Дата: 15 Янв 2016 15:24:44 #
Всё возможно! Есть у меня 2 девайса. Ну в принципе доволен. У СИбИ портативок (как и СиБи связи) есть плюсик. При прохождении дальние станции отлично маскируют локальную связь. Правда дальность локальной связи тоже существенно снижается. Тут уже многое зависит от умения оператора.
