 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Новая четырёхдиапазока от китацев QYT KT-7900D
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 20 Сен 2019 10:59:59 #
Ещё чуть подвинуть одну индуктивность
Одной не отделаетесь, всё намного веселее))
valday
с окт 2012
Дата: 22 Сен 2019 08:23:08 #
Пока воюю с новой ревизией станции и отсутствия её идентефикатора в чирпе.
ПО от застона 380 подходит и там можно корректировать диапазоны, но в пределах заводских настроек.
Переубедить эту программу тоже не удаётся в силу недостатка знаний.
valday
с окт 2012
Дата: 22 Сен 2019 08:27:06 #
У меня прошиваются в любом чирпе,августовском в том числе, любые версии.
шнурок родной PL2303TA?
Виндовс (который?) или линукс?
Что-то правили или работает из коробки?
mem63
Иваново
Дата: 22 Сен 2019 23:59:41 #
ХР3,Вин32. Шнурок PL2303.Ничего не правил. Сделал необходимые изменения в чирпе, зашил нужные мне частоты.
valday
с окт 2012
Дата: 23 Сен 2019 04:09:53 · Поправил: valday (23 Сен 2019 06:42:01) #
Есть у кого фото платы с обоих сторон?
Что-то местами спайка ног , корпус на антенный выход не припаян..
Исправлять или так задумано?
mem63
Иваново
Дата: 23 Сен 2019 12:13:44 #
Всё так задумано. Корпус на антенный вход можете припаять при большом желании,но он и так мертво сидит на корпусе.
valday
с окт 2012
Дата: 24 Сен 2019 15:23:18 #
Да, уже разобрался.
Сегодня проверял резонансы штатной антенны из комплекта, мощность вышла около 17-18 ватт на всех диапазонах.
На крест в районе 300 мгц при близком к 1 ксв мощность вышла 7-8 ватт.
Буду двигать индуктивности.
mem63
Иваново
Дата: 24 Сен 2019 20:05:24 #
Да, уже разобрался.
Вы бы не на "штатную " антенну,а на эквивалент сначала померили и подвигали индуктивности.
valday
с окт 2012
Дата: 25 Сен 2019 13:40:55 · Поправил: valday (25 Сен 2019 13:41:12) #
мерил через прибор. Показывал ксв, так что и мощности и ксв я знаю, мерить на эквивалент - нет его, меряю на согласованную антенну.
индуктивность подвинул, 20 ватт на 300 мгц, но на 144 мгц до 12 ватт упала (не критично).
сегодня из здания обшитого стальным фасадом с преградой в виде сопки в сторону спутника находящегося на возвышении 13 градусов от горизонта, на самопальную антенну, сделанную из проволоки сработал с о знакомым товарищем. Меня слышно конечно с шумами, но чётко, громко и разборчиво.
Vlavic
с окт 2019
Ярославль
Дата: 11 Дек 2019 23:15:02 #
Приехала 7900D. Перепрошил флэш при помощи прищепки, 341-м программатором. Не выпаивая и не стирая микросхему. Только шлейф отсоединил от дисплея. Все прекрасно работает!!! Прога AS Programmer называется или типа того. Точно не помню. Отфоткал плату со всех сторон. Поменял термопасту. Плата 2016 года. Если какие фотки нужны, могу скинуть.
khunpoum
с июл 2018
Дата: 15 Дек 2019 10:55:38 · Поправил: khunpoum (15 Дек 2019 10:58:40) #
del
khunpoum
с июл 2018
Дата: 15 Дек 2019 10:57:44 #
ее собрат это SOCOTRAN ST-7900D (почти полная копия, только говорят кондер на пямять где-то добавлен)
mem63
Иваново
Дата: 15 Дек 2019 23:45:35 #
Убрал кондер - ничего не изменилось.Есть у кого-нибудь предположения,для чего его впаяли?
laptopsr
Helsinki
Дата: 19 Фев 2020 10:41:40 #
Здравствуйте.
Мне достался трансивер под именем Dynascan DB-9900M.
Пишу сюда, потому что посмотрел картинки платы в данной ветке, и все ингридиенты точь в точь такие же как и у меня. Ну и сам внешний вид конечно тоже абсолютно такой же как у KT-8900D.
Радиостанция не дает ничего кроме 144-145 и 430-439 мгц.
ПО от KT-8900D дает с ней делать все что угодно, кроме расширения диапазона.
Chirp говорит - Radio identification failed.
Бьюсь с ней уже две недели, перелазил весь интернет.
Помогите, если есть мысли пожалуйста. Мне бы хотябы на PMR выскочить.
Если я сам добью ее, то напишу сюда, как это сделал.
Всем спасибо.
mem63
Иваново
Дата: 19 Фев 2020 12:36:28 #
https://cloud.mail.ru/public/5xmR/55me8s852 - попробуйте скачать программу по этой ссылке.В окошке other меняются диапазоны.
laptopsr
Helsinki
Дата: 19 Фев 2020 13:22:13 #
Спасибо большое за ссылку.
Представляете какая аказия вышла.
Когда сегодня писал о проблеме, все это время использовал самодельный кабель на pl2303.
Где то месяц назад был заказан кабель УСБ для KT-8900D. И вот этот кабель только что пришел.
Так я сейчас абалдел... дело в кабеле было. В доэтого используемом ПО не было вкладки "Other" в помине, а с этим кабелем появилась.
И получилось прошить диапазоны, даже те которые впринципе и не хотел.
Моему счастью нет предела.
Всем спасибо. И я извиняюсь.
Но возможно кому-то моя ситуация поможет.
mem63
Иваново
Дата: 19 Фев 2020 14:24:37 #
С кабелем понятно. Прошить получилось программой , что я указал ?
laptopsr
Helsinki
Дата: 19 Фев 2020 14:48:10 #
Нет.
Как раз дело в том, что именно той же самой прогой , которая у меня была для KT-8900D удалось прошить.
Просто другой кабель показал вкладку "Other", а до этого ее не было совсем. Вот как странно.
laptopsr
Helsinki
Дата: 19 Фев 2020 15:19:47 #
Я сейчас проверил программу, которую скачал по вашей ссылке, она тоже прекрасно все делает.
Спасибо большое.
mem63
Иваново
Дата: 19 Фев 2020 18:08:50 #
Вкладки никак не могут зависеть от кабеля.Вы что-то проглядели.
Moving
с мар 2020
Башкирия
Дата: 15 Мар 2020 22:11:50 #
laptopsr
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на какие частоты удалось вам раскрыть свою станцию? Диапазон 250-300МГц у вас появился?
mrcmrc
с июн 2014
Харьков
Дата: 04 Май 2020 14:29:36 #
Всем доброго дня.
А кто нибудь уже покупал 8900D, как она раскрывается, есть какие то ньюансы, или всё как и в 7900 ?
Если есть счастливые обладатели, не поделитесь ссылочкой на продавца, так чтоб точно купить Бекен !
mrcmrc
с июн 2014
Харьков
Дата: 04 Май 2020 14:31:42 · Поправил: mrcmrc (04 Май 2020 14:33:21) #
mrcmrc
с июн 2014
Харьков
Дата: 04 Май 2020 14:32:07 · Поправил: mrcmrc (04 Май 2020 14:33:08) #
mem63
Иваново
Дата: 04 Май 2020 23:47:22 #
Всем доброго дня.
8900 на два диапазона - двойку и семидесятку.Зачем вообще заморачиваться с ней,если есть 7900,которая раскрывается от 120 до 560 МГц на прием и передачу.И из коробки имеет уже 4 диапазона,соответственно вся схемотехника построена так,чтобы эти 4 диапазона сносно работали.
mrcmrc
с июн 2014
Харьков
Дата: 05 Май 2020 12:04:01 #
понятно, спасибо
может кто поделится ссылочкой на проверенного продавца 7900, так что бы точно на Бекен-е ?
mem63
Иваново
Дата: 05 Май 2020 16:48:54 #
понятно, спасибо
Они сейчас идут все на бекене. Покупайте на али с доставкой из Москвы.
mrcmrc
с июн 2014
Харьков
Дата: 06 Май 2020 12:00:24 · Поправил: mrcmrc (06 Май 2020 12:00:58) #
меня доставка из Москвы абсолютно не устраивает, ибо я в Харькове ...
mem63
Иваново
Дата: 06 Май 2020 17:21:02 #
Из Китая сейчас посылки с рациями идут месяцами. Из Москвы по Центральной России доставляются меньше чем за неделю. Доставить на Украину можно попросить друзей в России.
fly2015
Новокузнецк
Дата: 23 Май 2020 11:44:20 #
Кто может подсказать, по чему не получается раскрыть станцию. Ни в родной не получается, ни в чирпе. В чирпе вкладки не активны, в родной ругается на лимиты частоты.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
