 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Изготовление антенны GP
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 15 Окт 2006 08:58:57 #
У меня подобная была фирмы SONY...(раскладушка)
шла с антенным усилителем на 462-470...
Долго стояла на балконе(потом приятелю подарил)
Как походный вариант пойдет (на телескопическую удочку 5.5метра)
Михаил Л
Дата: 15 Окт 2006 10:50:10 #
Спасибо за обсуждение внешнего вида!! :-))))))
Так практическое применение ее с рацейкой ЛПД можно найти?
Дата: 16 Окт 2006 18:17:31 #
Дали же совет - померяй линейкой, что из себя предсталяют элементы. На фото сложно судить что там к чему и какого размера.
Рассчитай четверть, соотв. сделай, что бы элементы этой четверти длинны волны соответствовали, подключай высокочастотным кабелем с волновым сопротивлением 50 ом (для эксперимента можно взять и телевизионный, 75, только высокочастотный, например с фторопластом в качестве диэлектрика) и пробуй. Четверть - это ~1/4 длинны радиоволны в атмосфере. 300/433.800/4~~ 172 мм., 2 мм можешь списать на коэфф. укорочения, ширина полосы антенны это позволит. Вроде уже все рассказано, надо только линейку взять и кабель запаять.
ЗЫ если длинна больше - попробуй сделать центральный элемент 3/4 длинны волны, а противовесы замени самодельными из медной шинки или толстой проволоки. Если все, что написано осталось загадкой - следует отнести антенну на базар, может быт за нее кто-нибудь даст денег.
Прости за сарказм, но столько спрашивать про нее, читать и ничего не делать - это смахивает на лень.
Вилкер
Дата: 16 Окт 2006 21:58:39 #
Напомните мне марочку тефлонового телевизионного (читай ширпотребного) кабеля.
Дата: 16 Окт 2006 23:11:25 #
только с разбегу, сразу сказать не смогу. Диэлектрик весьма похож на тефлон - кусается бокорезами именно так, чуть с хрустом.. но не ленточный, монолит. Импортный, надо искать и смотреть маркировку, оплетка поверх фольги.
Михаил Л
Дата: 17 Окт 2006 10:47:31 #
Да неее, все понятно, пасиб, буду пробовать
Михаил Л
Дата: 26 Окт 2006 09:39:48 #
Купил 50 Ом-ный кабель. Центральная жила - многожильная сталистая (вроде) проволочка!
Продавец сказал, что надо обязательно перед заделкой в разъем пропаять ц.жилу! Это так?
Дата: 26 Окт 2006 09:48:53 #
Михаил Л
Да.
Вилкер
Дата: 26 Окт 2006 15:02:50 #
Михаил Л
RG-58?
Овно.
95% что луженая медь.
Проверяется сцарапыванием полуды.
Если разъем паечный - то да.
А если обжимной - занахуа?
dok19731973
Ярославль
Дата: 29 Май 2007 18:17:34 #
А как с грозозащитой быть? Кстати-юзал и я такое счастие...а потом попробовал J ...небо и земля на мой взгляд... Пардон,согласно нормам местной орфографии-всглят...
mexx
Дата: 29 Май 2007 22:54:07 #
dok19731973
А по подробнее Кстати-юзал и я такое счастие...а потом попробовал J ...небо и земля на мой взгляд
плиз. Где небо и земля?
dok19731973
Ярославль
Дата: 29 Май 2007 23:06:19 #
Ну-с небом и землей я загнул маленько... J разумеется получше....значительно лучше...
dok19731973
Ярославль
Дата: 29 Май 2007 23:06:56 · Поправил: dok19731973 #
Разумеется это только моё мнение-наблюдение...Кстати и защитить от коррозии J легче.. Тут уж со мной спорить вряд-ли кто будет). Опять же она замкнута по постоянному току...и крепить ея на мачте легче...Но это все отступление от темы... я про ащиту GP от статики и молнии...Как это делается? В самопальных антеннах к Харвестам помнится вешали дроссель между центральной жилой и оплеткой... тут такое не прокатит?
Вилкер
Дата: 30 Май 2007 08:59:55 #
dok19731973
J - 1x 3/4L + 1x 1/4L = 1L проволоки.
1/4 - 4x 1/4L = 1L проволоки.
Если красить - однохренственно.
Если запихивать в трубку - без покраски внутри все равно сгниет.
И допускает непосредственное заземление.
Единственный плюс.
На CB / КВ.
И.
В заземляющем проводе и фидере без принятия соответствующих мер (а кто их применяет, покажите пальцем) возбуждается ВЧ ток, в результате всего они работают совместно с антенной.
И совместность эта может приводить как к улучшению характеристик антенны, так и к ухудшению.
Вплоть до того, что антенной может являтся фидер случайной длины и расположения, а J - выступать как согласующе-возбуждающее устройство.
Привет фанатам EH.
Желательно еще оплетку так или иначе соединить с землей.
Как именно - резистором, дросселем или напрямую - непринципиально.
Ну и еще один метод борьбы со статикой - закороченный на конце четвертьволновый (с учетом укорочения) кусок кабеля параллельно (оплетка к оплетке, центральная жила к центральной жиле) фидеру.
Закороченный кусок можно напрямую заземлить.
Кондово, малогеморойно, никак не влияет на характеристики системы.
dok19731973
Ярославль
Дата: 30 Май 2007 12:09:03 #
спасибо...
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 12 Июл 2011 10:57:06 #
А кто-нибудь заморачивался с расчётами в MMANA антенны GP+металлической мачты? В любом случае изолировать антенну от мачты смысла нет, ибо грозозащита...
Electrician
Дата: 13 Июл 2011 14:35:11 #
Параметры антенны GP не зависят от материала мачты.
Вы такую антенну имеете в виду? http://www.radiomaster.net/images/antenna/10-3-11.jpg
 Страница:  ««  1  2  3
