Дата: 04 Окт 2006 10:31:11
Эту антенну уже давно рассматривали, расписывали и испытывали!!!
Точно Kulikov_Sergey говоришь. У меня такая антенна уже около года стоит. Отработала только зиму, весной умерла. Почернела вся - окислилась.
Дата: 04 Окт 2006 13:24:02
Почему противовесы не гнул ~45 градусов, и противовесы изготовил в виде пластин, не было чтоли проволоки?
Тока шинка была в виде пластины- зато твердая и прочная!
На штырь тока нашол проволку круглую!
Ну для противовесов то нормально!
А загнул я их потом! На крыше по уголку подогнул!
Дата: 04 Окт 2006 13:26:13
Так для того и изолируем слабые места термоусадкой и герметиком,
плюс пузырьком! а ПРОВОЛКА - В ЛАКЕ!
Дата: 04 Окт 2006 13:38:30
Sergo46
Гавкнется твой лак при хорошем морозе, например как этой зимой. У меня фотоаппарат со свежезаряженными аккумуляторами отказывался на даче работать при -37о более миниту.
Термоусадка, герметик... Надо перед покупкой внимательно изучать температурный режим материалов. Смена погоды с + на - и обратно ещё хуже сказывается, т.к. вода превращается в лёд, расширяется, создаёт микротрещины. После этого лёд тает, вода проникает в микротрещины и опять застывает... Многократный перепад и трындец всей конструкции.
Дата: 04 Окт 2006 14:29:11
Kulikov_Sergey
Да брось, это фигня, такую же антенну жа полчаса сляпает - и снова в бой :)
Дата: 04 Окт 2006 16:59:11
Вот вот! %)
Дата: 04 Окт 2006 17:32:49 · Поправил: Kulikov_Sergey
Ну если нет желания делать надёжно и капитально, тогда это уже подпадает под статью: "Дурная голова рукам покоя не даёт!" =)
Одно плохо, что такое же разгельдяйство встречается на стройках.
Дата: 04 Окт 2006 17:40:47
кто делал эту антену, а какая у вас радиостанция?
Дата: 04 Окт 2006 18:05:45
videoboss
- странный вопрос... У некоторых тут их не одна и не две...
Дата: 04 Окт 2006 21:45:09
Полностью согласен с Сергеем.
Будет время тоже изготовлю такую, только надо подходящий разьем найти.
Дата: 04 Окт 2006 21:46:06
Многие делали такую антенну, рации на 433Мгц
Дата: 06 Окт 2006 03:45:11 · Поправил: videoboss
с острил, да? а у меня чатыре!
рации на 433Мгц
я это тоже прекрасно понимаю и понимаю что и ещё возможно LPD
Молодец Sergo46!
Дата: 06 Окт 2006 11:52:40 · Поправил: шипокрыл
videoboss
с острил, да?
Ну а как еще на Ваш вопрос можно ответить? Вопрос-то "никому и ни о чем"... "кто антенну делал?" - так ведь кто только и не делал... "какая рация?" - да каких только нет....
Дата: 06 Окт 2006 13:29:30
Kulikov_Sergey
надежность и капитальность СИЛЬНО усложняет и удорожает процесс создания. К тому же для единичного ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО экземпляра это как бы совсем не имееть смысла - все равно придется дорабатывать, подпиливать, подгибать, что не вяжется с понятием КАПИТАЛЬНОСТЬ...
Дата: 06 Окт 2006 15:19:45 · Поправил: Kulikov_Sergey
Хрюн Моржов.
А нафига тогда паять вообще? Воткнул, скрутил, подогнул... И так сойдёт. В своё время ставил четвертушку для сибишки на даче. Когда пришло время демонтировать её в прошлом году, решил ради прикола проверить КСВ и общее состояние, т.к. не пользовался ею с 98-го года. КСВ 1,6 (было 1,1-1,2), окисления есть, но не смертельные (гораздо лучше состояние, чем было до ремонта с ТВ кабелем дома, где принлось кусать полметра).
При всём при этом антенна простояла 10 лет! Сейчас эта же антенна работает на другой даче, заменил только противовесы, смазал её и вырезал кусок кабеля. Молодцы вояки! Вот собственно она блестит на солнышке, правда блестеть не должна была, но краска с неё осыпалась почти полностью:
 Увеличить |
Дата: 06 Окт 2006 16:32:14
Не паяльный подход. Паяла паяет все! Скрутки - низачот!
Дата: 06 Окт 2006 16:37:27
Хрюн Моржов
Даже то, что паять не нужно. =)
Дата: 06 Окт 2006 17:13:50
По-разному получается. Иногда удачно... ;)
Дата: 08 Окт 2006 03:15:05
скока нужно мощи чтобы докричатся до москвы из истры? ват 10 хватит на 70 см?
Дата: 08 Окт 2006 12:24:02
Хватит конечно! Но только при прочих благоприятных условиях. Высота подвеса антенн, высота над уровнем моря (в месте приема и передачи), препятствия. Антенны GP предпологаются?
Дата: 08 Окт 2006 14:15:19
metrolog
Хватит конечно!
Москва большая.
Хотя бы приблизительные координаты корреспондентов.
Дата: 08 Окт 2006 14:45:48
Вилкер
Москва большая.
Кстати да :)
Но в общем случае докричаться вполне реально!
Дата: 08 Окт 2006 16:47:13
Да!
начало Истры и метро Бибирево. ну вот и решил, теперь надо найти где курить усилок. а вообще хотелось бы ват 50
Дата: 10 Окт 2006 15:52:32
videoboss
курить усилок - это интересная мысль... А вот покупать - не стОит - лучше антенны повыше поднимите, и хотя бы одну сделайте направленной - пользы будет больше.
Дата: 11 Окт 2006 09:00:06
Кхе-кхе.. для тех, кто экономит траффик.
offtopic on
картинки, которые вставляются превьюшками грузятся полностью, т.е. хтмл код, который приходит содержит картинку, объемом 69187 bytes, однако в этом коде прописано, что показывать ее надо не 640х480, а меньше.. но общий объем странички от этого не меняется.. :( просто удобней читать становится.
ЗЫ кста, реальный вариант экономить траффик - ходить через прокси, поддерживающий GZIP.. он жмет инфо и расжимает его уже браузер. Вот эта страничка "весит" при таком подходе 6Кб. Изначально, без этого поста она имеет объем 37,81 KB + графика.
Дата: 14 Окт 2006 21:38:10
Дата: 14 Окт 2006 21:46:47
Михаил Л
Нашел на мусорке :-)))
Можно ее использовать с моей МR-150???
хорошее не выкинут. :)
Меряй сантиметры, ксв, пробуй, потом соберешь на ее основе нормальную. Это комнатный макет скорее, чем рабочая антенна.
Дата: 14 Окт 2006 22:19:12
Jafar
Да не думаю что макет! Все основательно-посеребрено!!
Дата: 14 Окт 2006 22:50:58 · Поправил: Jafar
? по моему там посеребрен только разъем, а он стандартный. Телескопические элементы загнуться в атмосфере быстрее даже, чем разъем.
Дата: 14 Окт 2006 22:57:51
Михаил Л
Красиво сделано!
Интересно где их производили.
