участников - 1 [ kovcheg]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Сгорел Kenwood TK-K4AT
Stumbler
Offline7.6
Дата: 24 Дек 2007 02:24:42 · Поправил: Stumbler #
А не все-ли равно, что потрошить? =) Берите тоже самое, в той же ценовой категории, что бы жабу не пробило, как переход в полевике. =)
Кстати, зщита вых. каскада от рассогласования еще выполняется путем измерения тока коллектора (для биполярных транзисторов), при повышении тока, уменьшается раскачка предвыходным каскадом. Это так, к слову.
Удачи в потро...в паянии. =)
Гулливер
Дата: 24 Дек 2007 12:51:34 #
Возьмите автомобилку+приличную антенну(напр. opec из доступных)+кабель,поднимите повыше.Настроите по карте обрезки с помощью имеющегося прибора.При выходной мощности пять ват результат Вас не разочарует.
Недавно обкатывал eqso(интерфейс с гальванической развязкой) на TK-809(5.1 Вт)+NH-08d(кабель,35м)+anli 1000(подвес 11м над пяти этажным зданием).Весьма неплохо работало.
Дата: 24 Дек 2007 17:02:47 #
Гулливер
ну я думаю такую не найти TK-809 вроде снята с производства и давно.
Odometer
Дата: 26 Янв 2008 13:07:38 #
Jammer я так понимаю что ты засунул 2Sk3075 мосфет на 9.6в а должен быть на 7.2в с аккума, думаю что кф.усил. стал меньше евоных 50% да и раб.ч у него 520МГц а нужно 450, у меня похожая проблема, пока остановился на 2SK2974(450MHz_7.2V_55%_8.4dB) где бы только найти подешевле :(
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Янв 2008 16:08:22 #
раб.ч у него 520МГц а нужно 450 больше не меньше
Дата: 26 Янв 2008 17:13:52 #
Odometer
Правильно, больше не меньше и по напруге тоже
2SK2974, если я правильно помнь - стоит как вертолёт! рублей 700.
2Sk3075 купил за 120р.. короче мощща после этого упала да, да я считаю в любом случае упадёт после замены, т.к. рассогласовка выходных цепей и П фильтра всёравно будет..
Короче, ставьте чем дешевле найдёте.. в моём случае мощща получилась около 3,5-4вт. в середине диапазона , а была 4-4,5 , вообщем ватик слетел, да и хрен с ним , ничего от этого не изменилось!:)
Odometer
Дата: 28 Янв 2008 13:00:36 #
Эще такой вопрос, есть ли нагрев задней части станции при передаче? ну всмысле проверить живой транзюк или нет, у меня нет нагрева и лампа 18Вт не загорается ну или потребление какое в режиме 1Вт и 5Вт какое у Вас? думаю поставить RD07MVS1 как Вам?
Дата: 28 Янв 2008 15:07:10 #
Odometer
Естессно есть нагрев.. кпримеру если аппараты портативные ставят на репитер, то теплоотвод ставится в моём случае стоял на такой и сейчас на другой стоит. нагревается радиатор около 50о
в HI жрала порядка 1.5-1.8А в Low ща не помню ампера пол наверна .
транзюк да такой вроде рекомендовали, сам не пробовал т.к. не нашёл его.
Odometer
Дата: 28 Янв 2008 16:33:22 #
Ща померил в L-0.9А в H-1.5А нагрев есть немного значит мосфетик живой, даже в комповых колонках при передаче отдает, вот тока меня не слышит никто :( вот блин беда толи модуляции нету толи антене женский орган наступил, пойду шнурок искать... плохо когда станцию проверить нечем :(
Дата: 28 Янв 2008 16:45:27 #
Odometer
кстати в моём случае выходник вышел из строя когда: антене женский орган наступил :)
они там с нарушением сделаны .
дак тестаните на другой то аппаратурине .. Если колонки гудят, значит что-то есть, попробуйте будет ли гореть люминисцентная лампа.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 28 Янв 2008 19:28:39 #
Если нечем проверить, то может модуляции нет... В эфире есть активность?
Odometer
Дата: 28 Янв 2008 19:47:08 · Поправил: Odometer #
Да пытаюсь до репы докричаться, пока без результата или меня все игнорируют, надо-бы матеркнуть их там :) Попробую завтра 1-4 из кабеля сбацать может чего и выйдет. Хрен ее (модуляцию) знает есть она или нету, несучка точно есть, может еще микрофон умер или в коннекторе гарнитуры косяк какой, на днях достану с балкона осцил. там все яснго станет. Ох уж эти тибетские монахи... Jammer подскажи линк на схему 450 которая у тебя.
