Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Маленько разогнал Voxtel MR160 - Страница 2
На сайте: гостей - 1,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Маленько разогнал Voxtel MR160
Электрик24
Красноярск
Дата: 14 Июл 2008 23:37:55 #
Да всегда пжалста.
Дата: 08 Апр 2009 00:58:53 #
фотки сравнил. надо же, у Voxtel MR160 pcbшник (плата) один в один как на моих binaton xr100.
Электрик24
Красноярск
Дата: 08 Апр 2009 05:29:26 #
Да, я по вашему сайту и ориентировался, спасибо.
Что получилось по расстоянию: Отдыхал я тут на базе отдыха, я был в номере ж/б здания на втором этаже с окнами в другую сторону. Сын с рацией ушел гулять. Так вот, через ж/б стены здания, через сосновый лес 320 метров устойчивая связь, 750 меров бульканье и шумы, но докричаться можно.
Расстояние потом было уточнено по Google Earth.
логартоз
Вязьма
Дата: 08 Апр 2009 16:12:27 #
И что вас устраивает такое растояние ?
без обид но не издивайтесь над радиосвязью.
может что то с рацейками у вас а я когда то на вокстелы 150 3-4 км правда в городе. ну всё таки не 300 метров в лесу.
Электрик24
Красноярск
Дата: 09 Апр 2009 11:26:14 #
И что вас устраивает такое растояние ? Да, Для этого и покупались.
без обид но не издивайтесь над радиосвязью. Да какие обиды? Никаких, совершенно.
я когда то на вокстелы 150 3-4 км правда в городе. Я тоже думал, что там не меньше километра в первом случае и больше двух во втором, но Google Earth подкорректировал меня. Может и у Вас так-же?
Дата: 27 Авг 2009 14:07:08 #
Здравствуйте.
1. Подскажите, пожалуйста, если вместо алкалиновых батареек суммарным напряжением 4,5 Вольта, использовать три аккумулятора никельметаллогидритных суммарным напряжением 3,6 вольта уменьшиться ли при этом мощность передачи? (измениться ли вообще что нибудь?)
2. Если кто то уже переделал эту модель на акб, то, пожалуйста, поделитесь опытом.
Заранее благодарен.
Hixx
Дата: 27 Авг 2009 14:32:42 · Поправил: Hixx #
alexpop
Уменьшится.Не в мощности счастье.
Сделайте лучше к ней >>> 1/4-волновую антеннку из коаксиала <<<(РК-75 какого-нить). Как раз прибавка от установки этой антенны скомпенсирует потерю мощности от замены алкашек на НиМх. И даже перекроет вверх, т.ч. удачи!!
Дата: 27 Авг 2009 16:01:02 #
Hixx
Подскажите, а длина этой самодельной антенки из коаксила будет отличаться на LPD и PMR? На на LPD все ставят 16,5 мм, а на PMR?
Hixx
Дата: 27 Авг 2009 18:40:15 #
alexpop
Да посчитать несложно: (300/(4*частота))*0,96=искомая длина. Не особо различаются.
Пример:
для 433.5: (300/(4*433,5))*0,96=0,16608996539792387543252595155709 метра.
Делайте длину для того диапазона, где чаще будете бывать. А на ПМР будет чуть хуже эффективность.. Для толщины антенны в 5 мм - процент, не более.. т.ч. не парьтесь сильно.
Дата: 31 Авг 2009 17:52:08 #
Здравствуйте. Являюсь обладателем данного девайса. Как я понял по дефолту он работает на частоте 446 МГц. У друга агрегат работает на 433 МГц. Есть ли возможность нам как-нибудь общаться? Можно ли понизить частоту до 433? Заранее извиняюсь за мб глупые вопросы, я в этом деле пока нефига не шарю.)
логартоз
Вязьма
Дата: 31 Авг 2009 22:29:21 #
direct3D
ничего не зделаете, вариант только вам купить как у него или ему к у вас на схожие частоты. удачи
Дата: 26 Окт 2009 19:59:30 #
Один человек сказал мне, что возможно на такой рацие есть некий "ограничитель" мощности(т.е. у самой рации есть некий запас мощности).Может есть какие нибудь перемычки на самой схеме, которые так и чешутся руки убрать???
Nikolay_Po
Новороссийск
Дата: 27 Окт 2009 11:40:27 #
Ограничители есть на универсальных моделях, предназначенных для разных стран на разные диапазоны и мощности. Это как минимум, средняя цена в классе бытовых. Посмотрите по форуму все раскрытия.
Для моделей уоки-токи, дешёвых или выпускающихся только для одной страны никаких перемычек может не быть.
Для большей мощности нужна принципиально другая схема усилителя с другими деталями. В самых простых моделях такой схемы не будет. В средне-ценовых бытовых - можт быть, но, например, без должного теплоотвода.
TosikWs
Дата: 17 Июн 2011 16:04:37 #
Здравствуйте форумчани, коллеги, друзья!
Тут вот такой вопрос. После установки антенны и подальшей настройки в резонанс, я одел термоусадку, а как венёт себя материал этой термоусадки, прозрачен он для ВЧ? Кто нибудь интересовался этим вопросом?
Заранее спасибо!
UR5TIV!
73!
Шрек2
болото
Дата: 17 Июн 2011 23:08:43 · Поправил: Шрек2 (17 Июн 2011 23:58:03) #
Надо учесть во внимание на ее свойства усадки и спиральные антенны при не жестком каркасе уводит резонанс. в остальном как прозрачность- самый лучший материал!
Проводил эксперименты как ослабляет сигнал внешнее покрытие из темной резины, каучука, даже изолента ослабляет .
TosikWs
Дата: 18 Июн 2011 00:34:03 #
Большое спасибо Шрек2, значит переделывать не надо!
Успехов Вам!
73!
inode
с июн 2005
Дата: 19 Июн 2011 15:08:45 #
agafonni
а так на коробке вокстелов честно написано, изготовитель: Binatone Electronics International Ltd., Китай, Гонконг, тра-та-та...
Я сегодня на коробке вычитал среди возможностей:
Выбор мщности передачи сигнала;
Функция сканирования каналов;
Мониторинг двух каналов;
5 тонов вызова на выбор.
А нигде про эти функции ничего не написано. Никто не ковырял, это правда или продаванов сильно проглючило?
Petya_Bamper
с ноя 2015
Сумы
Дата: 16 Мар 2016 03:23:50 #
Видимо даже спустя 4 года (покупал в 2015 году) их не попустило=) Тоже написано такое. Я так понял в их понимании "Мониторинг двух каналов" это когда на одной радейке ставишь например 2-ой канал, а на второй радейке 5-ый канал, вот и весь мониторинг)) А "Функция сканирования каналов;" это когда ты стрелочками переключаешь каналы и тем самым сканируешь=) Нужно будет с ними связаться и поинтересоваться, что это за фикция написана
