 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Репитер из дешевых LPD
ra9
Дата: 24 Мар 2011 10:38:16 #
Electrician
Дата: 24 Мар 2011 13:01:50 #
Там нет режима эхо-рипитера.
Тогда уж вот такой http://www.nhrc.net/nhrc-3plus/
В виде кита будет не дороже.
drazumny
Дата: 24 Мар 2011 16:01:05 #
Там же рядом лежит эхо. Я такой юзаю. Приятная машинка...
Electrician
Дата: 24 Мар 2011 23:07:09 · Поправил: Electrician (24 Мар 2011 23:07:55) #
Точно, проглядел. http://www.radioshop888.com/radioshop_product.php?id=104072 цена радует.
30 секунд хватает? Есть ли roger beep, режим маяка?
drazumny
Дата: 25 Мар 2011 08:37:32 #
В полный рост поюзать не получается пока, тк. брал для увеличения дальности связи на загонных охотах. А загонные охоты уже закончились и начнутся не скоро.
По моему мнению, тридцати секунд для моих целей за глаза. Поэмы читать не выйдет, а ддя утилитарного использования вполне.
Бип при воспроизведении есть в начале и конце записи. В инструкции нет ни слова про его отключение.
Маяка нет.
Griv
Местный
Дата: 25 Мар 2011 10:22:55 #
Тоже взял такой. Пока удалось подружить только с ТК-К4АТ. С 450S переходит в режим записи при отсутствии сигнала на входе, потом выдает в эфир 30 секунд тишины и так по кругу. С UVD1P тоже не работает. На DTMF не реагирует. Придет шнурок к VX-6, попробую с ней
drazumny
Если не секрет, с какой станцией пробовали?
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 25 Мар 2011 11:25:54 · Поправил: yury_lo (25 Мар 2011 11:28:13) #
Я себе тож такой преобрел - пробовал с ТК-К4АТ и VX-6 - работают совместно нормально. На мой взгляд звук какой то "зашумленный" выходит с него. И бипера иногда не слышно.
Может у кого есть инструкция на русском или ктонить может перевести то что есть? Я неасилил... А хотелось бы подробнее узнать про програмирование через ДТМФ и про два типа передачи...
Griv
Местный
Дата: 25 Мар 2011 11:51:32 #
[b]yury_lo[/Можно дистанционно включать - выключать коробочку дистанционно ДТМФ кодами. Код задается при включении, пока мигает оранжевый светодиод. На любой станции с ДТМФ, набираете нужный Вам код, например 1234, при нажатой тангенте. Коробочка соответственно должна быть подключена к радиостанции и перейти на запись. После этого можно дистанционно выключить и потом включить репитер передав код+* или код+#. Или наоборот(пишу по памяти). Для некоторых станций нужен режим передачи 2, например UVD1P. Включается передачей ДТМФ кода с 1 или 2 на конце. Сам код не помню. Как-то вот так. Но у меня не получилось. Толи коробочка кривая, толи одно из двух.
Griv
Местный
Дата: 25 Мар 2011 12:06:44 #
Шум да, присутствует, скорее всего это шум квантования из-за низкой частоты дискретизации. Надо бы туда ФНЧ. Но впринципе на летные характеристики не влияет. Еще заметил что на разборчивость влияет уровень громкости. Надо подбирать под каждую радиостанцию. А может это у меня коробочка такая?
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 25 Мар 2011 14:10:27 #
Griv
Спасибо за информацию. Уровень громкости покрутить попробую...
drazumny
Дата: 25 Мар 2011 14:16:27 · Поправил: drazumny (25 Мар 2011 14:17:20) #
drazumny
UVD1P. Для нормальной работы отключил режим сохранения энергии.
Иначе он хаотично заставлял срабатывать репитер.
А хотелось бы подробнее узнать про программирование через ДТМФ и про два типа передачи...
А там DTMF нужен для удаленного выключения-включения репитера и программирования типа ПТТ.
При включении, пока мигает оранжевая лампочка, можно запрограммировать пароль на выключение и поменять тип ПТТ. Пароль: набирается 4 цифры и решетка. Для отключения (только если задан пароль) набирается пароль и звездочка. Для повторного включения - пароль и решетка. Если репитер работает - режим ПТТ менять не нужно. А меняется он набором 12341 либо 12342, пока горит оранжевая лампочка.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 25 Мар 2011 15:56:37 #
а в чем разница этих двух режимов?
drazumny
Дата: 25 Мар 2011 20:08:38 #
Фиг его знает. UVD1P работает только на втором режиме. FeiDaxin FD-58 нормально работает в обоих режимах. В инструкции про это ничего. Просто написано, что если не работает первый режим, попробуйте второй.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 27 Мар 2011 13:06:04 · Поправил: yury_lo (27 Мар 2011 13:07:12) #
тааааак..... срочно нужен совет.
если подключить к ентому аппарату внешний источник питания, то работать с радиостанцией отказывается - идет постоянный прием и запись соответственно.... ЧТО ДЕЛАТЬ??????? он что может работать тока от своей батарейки??
drazumny
Дата: 27 Мар 2011 13:15:25 #
Попробовать подключить в соответствии с инструкцией.
1. Выключить репитер и станцию.
2. Соединит станцию и репитер
3. Вставить штекер внешнего питания в репитер
4. Вставить вилку в розетку.
5. Включить радио.
6. Включить репитер.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 27 Мар 2011 13:25:14 #
не помогает ((((
drazumny
Дата: 27 Мар 2011 13:41:40 #
Специально проверил. Все работает со станцией FD-58. KG-UVD1P под рукой нет. Возможно, проблема именно в ней.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 27 Мар 2011 13:48:09 #
попробовал эту последовательность с кенвудом и еской - нет результата (((( работает только если внешнее питание попугая отключено.... (((((
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 27 Мар 2011 16:20:30 #
этаже ерунда если кабель без рации воткнуть.... у кого нить есть мысли что не так?
Алкор
Невинномысск
Дата: 28 Мар 2011 18:00:33 #
Проверьте кабель на предмет "кривых" соединений в соответствии с его (кабеля) схемой. Могут быть "хомуты"...
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 28 Мар 2011 20:49:50 #
короче все заработало. после полной зарядки аккума попугая. часов 6....
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 29 Мар 2011 16:28:58 · Поправил: Tonik (29 Мар 2011 16:36:07) #
Возможна наводка (помеха) по питанию мешающая приёму . Фон 50 гц пролезающий по приёму и воспринимающийся как полезный сигнал этой коробочкой . Есть варианты решения проблемы с использованием внешнего питалова но учитывая неразборность и неразьёмность штекеров на фото оно кажется проблематичным и связанным с нарушением целостности конструктивных элементов . Обобщенно- надо нагрузить приёмную часть в районе джека переменным резистором и экспериментально подобрать сопротивление учитывая компромисс с качеством модуляции . Есть так же нюанс который раньше нигде и никем не учитывался относительно китайских станций в связке с эхо-репитерами. Скорее всего дело именно в нём . Есть такая функция что то вроде сохранения энергии аккума . В есовских портативах она работает адекватно. А вот в китайских шарманках при включенной вышеупомянутой функции эхо-репитер воспринимает милисекундные отключения приёмника как щелчки которые не детектируется ни в динамике станции ни в гарнитуре с наушником и воспринимаются как полезный сигнал . Функцию-отключить.
drazumny
Дата: 29 Мар 2011 16:52:54 #
Не знаю как коробочка, но фон от импульсника проявляется при малой громкости подключенной станции. Переливающийся свист довольно высокой частоты. Я бы сказал - на грани слышимости...
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 05 Апр 2011 22:33:06 #
может есть способ уменьшить шумность этого девайса?
что касается глюка с постоянным приемом - то он появляется когда аккум попугая не заряжен - если использовать внешнее питание при незаряженном аккуме, то попугай работает все время на прием.
при полностью заряженном аккуме + внешнее питание все работает хорошо, но зачем тогда внешнее... кабели к радиостанциям в порядке (2 разных). тоже непонятно как устранить эту неполадку...
REGION86
Нижневартовск
Дата: 11 Апр 2011 08:26:30 #
Тоже приобрел этого китайского попугая, работает вторую неделю без глюков, совместно с puxing px 328. Чтобы избавиться от шума при питании от внешнего источника, необходимо отключать встроенный акумулятор от питания ( зарядки ) для чего внутри установил для этого маленький переключатель отключающий акб, без акб шум исчезает !
Sinilaj
ХМАО
Дата: 13 Апр 2011 10:07:56 #
REGION86
это не тот ли что на 51-м LPD работает?
REGION86
Нижневартовск
Дата: 13 Апр 2011 17:56:33 #
Sinilajэто не тот ли что на 51-м LPD работает? Он самый !
Sinilaj
ХМАО
Дата: 13 Апр 2011 21:28:31 #
REGION86
Слышал-слышал, звук довольно приятственный...
blackhyu
Дата: 07 Июн 2014 01:01:56 #
С бао uv-5r работает у кого то?
Tahvo
Дата: 07 Июн 2014 12:21:16 #
