На сайте: гостей - 44,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Репитер из дешевых LPD
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 11 Янв 2010 12:34:22 #
Меня посетила мысль, сделать дешевый репитер из китайских дешевых станций...
а именно из Voyager VT-430
возможно ли это или это бредовая идея?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Янв 2010 12:46:55 #
возможно все, но идея сама по себе не очень, если нагрузка на Ваш "репитер" будет изрядной, то долго Ваши шарманки не продержатся, без основательной доработки, которая по моему мнению совершенно нецелесообразна.
Побаловаться и поломать мозг для себя, подойдет любое железо. Будет ли работать и как, зависит от ваших рук и познаний.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 11 Янв 2010 12:49:50 #
смысл охватить деревню плюс не много лес
радиус ~8км
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Янв 2010 13:00:40 · Поправил: TheKindWizard (11 Янв 2010 13:06:00) #
На.. Нандзякоряа, доущтэ минасан сагащтэ дева аримасэн ё!?
Хай, рёкайдэсс, дозо!
Коко дэ: Поиск - репитер
То, коко: Будет ли работать бюджетный репитер?
Дооитащмащтэ!
З.Ы.: "Пользуйте поиск", на русском эта фраза звучит здесь очень часто, но почему-то безрезультатно. Может на японском текст окажется более приемлемым.
З.З.Ы: см.также в поиске "Бомба Куликова".
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Янв 2010 14:00:48 #
TheKindWizard
Эх Иван, не в той стране вы родились :)))
а что касаемо темы RX9CFS канечно делать! не бредовая это идея а всеголишь лёгкогеморойная.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Янв 2010 14:17:10 #
jammer
Пожалуй, соглашусь с вами Михаил =)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 11 Янв 2010 16:02:27 #
Да господа, не ту страну назвали Гондурасом.
По теме: строить однозначно, выломать мозг и успокоиться купив нормальный репитер.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 11 Янв 2010 19:44:21 #
я уже надумал лепить попугая
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Янв 2010 00:06:52 #
Глину где брали? Или пластилином пока? :))
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 12 Янв 2010 13:28:01 #
глину цифровой магнитофон решил купить
rt324
с авг 2008
Дата: 12 Янв 2010 13:48:06 #
RX9CFS Всё придумано до вас http://swjz.narod.ru/10_repiter/10_arh_repiter/ER-300_Opisanie.doc
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 12 Янв 2010 15:33:28 · Поправил: RX9CFS (12 Янв 2010 15:34:45) #
там мне сказали жди до марта..
может еще кто-то ваяет?
или как это по русски из чегонибудь другого?
интересно а бывают детские игрушки попугаи?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Янв 2010 16:11:39 #
Программ полно...
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 13 Янв 2010 14:14:40 · Поправил: RX9CFS (13 Янв 2010 14:17:15) #
програмный репитер на вышку не затащить
BR4096
Торонто
Дата: 13 Янв 2010 17:14:20 · Поправил: BR4096 (13 Янв 2010 17:18:24) #
Голосовой dial-up модем должным образом перешить. Их сейчас, как грязи. Детектором несущей дергать за ногу COM-порта, а он потом будет своей релюшкой включать станцию на передачу - даже гальваническая развязка есть. Дело за малым: найти головастого программиста, или порыться в Сети, вдруг кто-то уже делал. Не, подумал я, не так тривиально, у них ОЗУ маловато, только на очень короткое сообщение хватит в лучшем случае.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Янв 2010 18:09:32 #
RX9CFS програмный репитер на вышку не затащить
Аппаратный тоже боиться холода и влажности в горах(проверяли)
Ещё,его надо хорошо экранировать и вешать ферритовые кольца на кабель.(бывают возбуды при работе)
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 13 Янв 2010 22:42:05 #
какую станцию посоветуите для такого репитера?
замысел - как можно дешевле, но работоспособно...
думаю типа в ящичек металический упаковать...
с питанием пока не разобрался...
наверное потяну 12 вольт, блок питания по ближе к линии 220 вольт, а репитер ближе к антенне...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2010 04:28:12 #
GM300 для начала, а там как освоитесь... либо бросите это занятие, либо сами поймёте что нужно.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 14 Янв 2010 07:33:05 #
кто бы продал по дешевле...
а в мыслях на будущее, если поставлю на 430, то потом можно будет и кросс сотворить то-же моторолу взять только на 145
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Янв 2010 12:08:14 #
какую жм300, для начала блин? :) куда нафиг такой гроб!
Человек просил попроще и подешевле в правильном направлении и двигался.
RX9CFS для несложных задач да темболее попугай и берите станцию попроще , типа китайской , всё там нормально будет. Автомобилка вам точно никчему , "тупые" они , вы же писали - охватить деревню/лес, у вас там что помехи и передатчики мегаватные будут мешать вашей китайской рации? Ставьте её, сломается ещё такую найдете и чутьём они порядком получше будут старых гробов всяких.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2010 13:02:59 #
что проще- пять перемычек без пайки поставить на соответсвующем разъеме или снести половину СМД на плате при пайке при этом поубивая вторую статикой например? если чутье ,025-,03 мкв "тупая", ну извините... :))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Янв 2010 13:21:02 #
СЦБист
да 0.25-0.3 - это тупая! Отсюда и динамика у неё хорошая , а реально у неё и не 0.3 а и того больше...
Снести половину смд? ну если настолько с родными рукамии недружить, то лучше не заниматься электроникою вообще:)
Ну кому-то может и нравится ЖМ-ка , но мне она вообще не понравилась
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Янв 2010 13:41:39 #
это как настроить :)
поставленную задачу выполнить- охватить 8 км ей запросто можно, а вот с ЛПД... надо будет сильно повозиться на мой взгляд. Пусть RX9CFS сам решает в конце концов.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Янв 2010 13:53:03 #
СЦБист
дак ну да , просто у меня имеется опыт возьни с такиеми конструкциями , делал репки и попки и с разносом и с повтором и всё вместе и из подручных средств и жм-ку пробовал и стандард1608 и преселекторы крутил и всякое разное пробовал в ожидании чуда и по ряду причин остановился на простых китайцах а вообще действительно пуст решает сам RX9CFS
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 14 Янв 2010 13:59:40 #
я начитавшись разных форумов, начал метаться....
то попугай, то кросс бэнд...
в общем если попугай то конечно его накручивать и не стоит...
а если кросс то нужно по заботиться о подъеме антенн да-бы не быть эгоистом.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Янв 2010 15:28:18 #
RX9CFS
скорее всего позаботиться об антенах , чтобы не самому быть эгоистом а чтобы не сделать эгоистичный репитер, который будет что-то передавать но ничего не желать слышать.
А кроссбэнд кстати работает вообще замечательно на станции без всяческих разносов антен и без фильтров и на любые станции.
И по теме:
Если у вас есть хорошая высота и отсутствие , вернее малое присутствие желания потом это обслуживать, то поставьте ЭХО , вот вы тут ссылку давали http://swjz.narod.ru/, вот этот девайс и советую купить , лучше подождите до мая или марта, как вам там сказали а пока если очень хочется что-то уже поставить, тогда поставьте просто маяк, будет время поэкспериментировать , послушать как далеко можно его принимать , поконструировать антенны а к весне/лету и контроллер-эхо вам зготовят! ;)
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 14 Янв 2010 20:03:34 #
схемы простых маячков водятся? /для ЧМ/
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 15 Янв 2010 07:23:16 #
RX9CFS, рекомендую посмотреть маячки на AVR или PIC16.
например такое - http://cq4n.forum24.ru/?1-5-0-00000007-000-0-0-1247387910
или что то здесь - http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#4
rt324
с авг 2008
Дата: 27 Фев 2010 18:41:45 #
Можно портативку Alinco DJ-580 поставить,сразу снимаеться вопрос с кроссбендом(он там есть)
Есть разъем патания на корпусе станции 7-14.5V,
эхо-репитер подключаеться к штатным разъемам гарнитуры(их там аж три)
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 28 Фев 2010 10:20:26 #
А выглядит она вот так http://www.alinco.com/usa.html
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
