На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Cлучайно сломал Icom IC-4088E
XOR
Дата: 27 Июл 2014 20:38:30 #
единственное преимущество этой станции переключение каналов на тангенте, если эта опция не актуальна не вижу смысла вообще с ней связываться
Дата: 27 Июл 2014 20:50:23 #
XOR
+1, не стоит. На фоне разнообразного ассортимента китайцев, она по многим моментам, будет в проигрыше.
Дата: 28 Июл 2014 06:42:16 · Поправил: ПАлексей (28 Июл 2014 06:44:24) #
maximus_lt
Кидалово или левак ?
Она у оф. дилеров Айкома под 7000 руб. стоит, выводы делайте сами... http://www.sicom.ru/price/index.htm
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 28 Июл 2014 14:54:06 · Поправил: maximus_lt (28 Июл 2014 14:56:13) #
ПАлексей, как я уже писал выше вывода 2, надо выбрать правильный, потому и спросил. Их вообще подделывают, как те же Кенвуды ?
Что касаемо цены: знаю где продают версии с удлинённой антенной, по 4300р. новые.
XOR
Дата: 28 Июл 2014 15:12:33 #
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 28 Июл 2014 17:51:33 #
А для чего кнопка S305 предназначена? Она доступна из батарейного отсека.
Это защита от зарядки нестандартных батарей. Т.е. аккумы АА вы не сможете заряжать от док станции. Я так понял.
Дата: 29 Июл 2014 06:24:02 #
maximus_lt
Не стоит она (оригинал) тех денег, которые за неё просят, хоть и это ICOM. Б/у оригиналы частенько встречаются в продаже по 1,5-2 тысячи в хорошем состоянии, да и то, по-моему, за LPD это дорого.
azaze
Дата: 04 Янв 2016 02:25:35 #
Имеется 4 данных радиостанции. две из них работают нормально, но вот две другие проблема с шумоподовителем. На одной он вообще не закрывается, шумит постоянно (даже кнопкой отключения включения ШП MODE), а другой всё наоборот, он не открывается если собеседник жмет на ПТТ, но если открыть принудительно то собеседника слышно.
В чем может быть проблема подскажите пожалуйста?
понимаю что тема очень старая. но имеется подобная проблема на одной станции. нашел даже какоето руководство по настройке. но нечего не понял. как войти в режим и где чего нажимать. тангенты нет. просто спаял заменитель
azaze
Дата: 04 Янв 2016 02:27:41 #
XOR
Дата: 07 Янв 2016 23:58:35 #
так в чем вопрос то? руководство на русский перевести надо или рассказать как шумодав настроить? без генератора или источника сигнала с нужными уровнями это затруднительно сделать.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 08 Авг 2017 21:07:31 #
есть в данной рации инженерное меню?
модуляцию глухую кто-то исправлял?
