 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт MegaJet MJ-300
Дата: 22 Сен 2017 08:34:57 #
сопротивление антенного входа 7,6КОм и что? (машина не едет- давление в запаске 1,5 очка!)
Если вы немного разбираетесь то должны были хотя бы промерить напряжения на стабилизаторах и на всех элементах отвечающих за передачу. Если вы не знаете архитектуру радиостанции- не лезте. Сейчас мне привезут пациента после такого вот ремонта. Проблема была видимо тупо вантенне, теперь станция не подается признаков жизни.
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 22 Сен 2017 10:13:04 #
Да, мало в них разбираюсь. Но очень хочу научиться их ремонтировать. Есть опыт ремонта аппапатуры, выполненных на смд компонентах. Могу замерить напряжения на стабилизаторах.
Дата: 22 Сен 2017 12:47:13 · Поправил: Зверюга2675 (22 Сен 2017 12:48:51) #
Для начала распишите, на чем собрано это чудо - процессор, синтез, приемник. Этих MJ-300 было... Потом найдите актуальную схему. Потом продолжим
И что есть из приборов, кроме китайского тестера?
Дата: 22 Сен 2017 14:01:26 #
Вам надо. Мультиметр. Измеритель мощности ВЧ, можно самодельный на 50 Ом. Простейший ВЧ вольтмерт, можно ВЧ показометр для определения ВЧ по каскадам. Этого в принципе достаточно для начала в 95% случаях ремонта.
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 27 Сен 2017 08:26:17 #
MJ-300 sp-v1.1 материнская плата, собранная на: ls7152n, lt455htw, utc3361e, a4558f. Из приборов: lukey-702, lcr-t4, my-63.
свч
Геленджик
Дата: 27 Сен 2017 11:42:28 #
Я бы посоветовал для начала заменить модуляционный диод.
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 27 Сен 2017 19:03:01 #
Проверил этот диод, он живой. Бегло пробежался по деталям, нашел 3 вздутых конденсатора, отмечены стрелкой и сгоревшую подстветку экрана. Заменил 2 лампы на светодиоды, разорвал дорожку и впаял резистор 150 Ом.
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 27 Сен 2017 19:05:08 #
свч
Геленджик
Дата: 27 Сен 2017 20:13:19 · Поправил: свч (27 Сен 2017 20:15:48) #
Прозвонка тестером может дать неверный результат, этот диод работает с превышением допустимых режимов, сильно греется и деградирует, поэтому для 100% уверенности непричастности диода к Вашей неисправности можно попробовать его перемкнуть временно.
Если вздулись ёмкости, значит были проблемы с питанием.
Для начала проверьте стабилизатор 9 Вольт на Q23, резистор в его коллекторе 15 Ом мог подгореть, а также ключи включения приёма-передачи на Q20, Q21. На плате расположены ближе к передней панели.
Вот схема
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 28 Сен 2017 13:27:58 #
Между катодом стабилизатора и общим минусом намерил 7,56В после включения прибора. Так же выпаял и проверил ключи q23, q20, q21 , r70 тут все целое(2 npn и 1 pnp транзисторы).
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 28 Сен 2017 13:30:04 #
Дата: 30 Сен 2017 10:54:15 #
А прием есть? В списке имеющихся в наличии приборов не нашел контрольной станции
radio1
с янв 2011
УФА
Дата: 30 Сен 2017 12:21:59 #
Можете привезти станцию ,сделаю . Чтоб не терять время. Телефон в ЛС можете скинуть.
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 02 Окт 2017 10:27:11 #
Спасибо за предложение.
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 03 Окт 2017 14:11:46 · Поправил: halfpipe (03 Окт 2017 14:13:28) #
прием
Пробовал подключать к антенне рацию на авто и выходить в эфир, в итоге ни приема ни передачи нету. Владелец рации вместо 12в подал на нее 24в.
свч
Геленджик
Дата: 03 Окт 2017 15:51:09 · Поправил: свч (03 Окт 2017 16:00:13) #
Значит надо более детально подойти к Вашим измерениям, измеряйте напряжения питания в режиме приёма/передачи прямо на рабочей нерабочей радиостанции, не надо пока ничего выпаивать и проверять тестером, если деталь работает в схеме, зачем это нужно, а вот если есть подозрения, то тогда да, надо отпаять и проверить/заменить по необходимости. Например, какое напряжение питания идёт на м/сх приёмника 3361, на м/сх синтезатора, на м/сх 4558? Там ещё есть стабилизатор на 5 Вольт, как он поживает и его резистор на входе 47 Ом ? Какое управляющее напряжение идёт с синтезатора на ГУН в режимах приёма/передачи в точке соединения R73 и R74 и конденсатора C63?
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 04 Окт 2017 13:03:09 #
4 нога у 3361 есть 7В, 8 нога 4558 0В.
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 04 Окт 2017 13:09:26 · Поправил: halfpipe (04 Окт 2017 13:49:24) #
Kia78 на входе 8.3В, на выходе 5В. Резистор на 47 Ом живой.lc7152 на 17 ноге есть 2,83В. С синтезатора на Гун прием - 2,6В, передача ,
+ 3,2В.
свч
Геленджик
Дата: 04 Окт 2017 14:35:20 #
Надо уточнить как меняется при смене режимов приём/передача.
Нормально.
+ 3,2В.
Приём - минус 2,6 Вольт ?
Если всё положительное, то нормально.
halfpipe
с сен 2017
Уфа
Дата: 05 Окт 2017 06:28:15 · Поправил: halfpipe (06 Окт 2017 04:32:17) #
3361 не прогретая прием +6,7В, передача -0,4В.
7152 прием +2,6В, передача +3,2В.
На схеме R144 должен быть 4,7Ком, а у меня 7,6Ком. Цифры SMD резистора плохо видно, как будто подгорел.
