На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Простой стрелочный индикатор поля 27/144/433МГц
YuriyCAP
с янв 2011
Russia
Дата: 04 Дек 2011 22:25:52 #
Ребята подскажите схемку или ссылочку на простой индикатор напряженности поля на диапазоны 27/144/433МГц.
Я не асс, не суперпрофи. Я просто любитель этого дела. В давние совдеповские времена я настраивал свои носимые CB станци Вега-ЧМ. Брал простейший прибор у друга. Прибор представлял из себя антенну (кусок провода 20-30см) катушку с конденсатором (колебательный контур) и головку от тестора Ц4353. Теперь он уехал. Прибора нет. Помню, что колебательный контур был не простым, а с подсоединениями к средним виткам катушки. Частоты грубо подбирал простым сжатием витков. Тем не менее прибор был очень удобным и чувствительным. Поиски подобного в интернете результатов не дали.
Помогите пожалуйста найти схемку или ссылочку, подскажите как сделать. Очень желательно не только на СВ, но и на 2м и на 0,7м.
Заранее спасибо.
ra3tmo
Саров
Дата: 04 Дек 2011 22:36:22 #
Дата: 10 Дек 2011 15:39:11 #
Простейший индикатор поля: магнитоэлектрический микроамперметр (желательно с пределом измерения не более 100 мкА), параллельно его выводам включается высокочастотный диод (я поставил Д405, работающий до 10 ГГц, индикатор поля хорошо реагирует даже на излучение WiFi-передатчика). Также к выводам микроамперметра присоединяются два куска провода общей длиной около половины длины той волны, с какой вы хотите работать (получается полуволновой диполь).
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 10 Дек 2011 18:11:38 #
Неплохой индикатор, проверен в работе: http://ra4foc.narod.ru/hf/other/tx_monitor.html
При замене К174ПС1 на SA612 чувствительность в верхнем диапазоне увеличится.
V_Strannik
Дата: 17 Дек 2011 20:44:25 #
xman
Вологда
Дата: 19 Дек 2011 17:54:46 #
Вот целая тема про ИП: Детектор радиоизлучения
Прибор И.Нечаева (по ссылке RA4FOC) на 174ПС1 или ПС4 мне тоже нравится. А после модернизации добавлением УПТ на ОУ на выходе - обеспечивает высокую чувствительность индикатора.
Igoriy77
с дек 2011
Дата: 06 Янв 2012 02:11:24 · Поправил: Igoriy77 (06 Янв 2012 02:12:51) #
ошибся... как сообщение удалить? =(
