 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 48 Excel + ML145, есть проблема
Ангстрем
Offline6.2
с сен 2005
127.0.0.1
Дата: 14 Дек 2007 13:46:43 #
Koleso
При передаче или при приеме сильного сигнала (от 8 баллов и выше) яркость подсветки станции заметно падает.
Это особенность самой станции, не обращайте внимания:)
Про минус - ведь оба минуса на кузов автомобиля, так ведь? Просто, подключив дополнительный, будет помех меньше по цепям электропитания, а по-поводу подключения - старайтесь все концы по питанию сделать максимально короткими.
Top Secret
Дата: 14 Дек 2007 14:55:07 #
Koleso
При передаче или при приеме сильного сигнала (от 8 баллов и выше) яркость подсветки станции заметно падает. Варианты. 1. Напруга теряется - в проводах, контактах, плохой земле. 2. Хилый доп. АКБ. 3. Комбинация п.п. 1+2.
vizas
Беларусь
Дата: 11 Окт 2008 15:21:49 #
Гуру, то есть вы хотите сказать, если минус взять на прямую с аккумулятора, то уровень помех пусть не значительно, но уменьшется?
Koleso
Дата: 11 Окт 2008 19:18:16 · Поправил: Koleso #
Ну поскольку я эту тему год назад начал, я и отвечу. :)
vizas
Плюс нужно брать с только с аккумулятора.
Минус чем короче тем лучше под ближайший болт непосредственно на кузове.
Сечение проводов для голой станции не менее 4-х квадратов.
На усилитель от 6 квадратов.
Антенный кабель прокладывать вдали от электромоторчиков, реле и других силовых проводов, т.е. по правой стороне машины.
Магнитная антенна на порядок больше собирает помехи чем врезная.
ЗЫ
Для меня тема давно потеряла актуальность, т.к. ничего не стоит на месте. :)
Алан и магнитка в топике со временем была подарена первому попавшемуся дальнобойщику и забыта как страшный сон. Место этого барахла заняла врезанная в крышу Lemm 2001 turbo, а Алановскую 4-х ваттную глухую балалайку заменила FT-857D и KL-500.
Дата: 11 Окт 2008 19:27:16 #
Koleso
Минус нужно брать с только с аккумулятора.
Плюс чем короче тем лучше под ближайший болт непосредственно на кузове.
у вас явно опечатка, + (плюс) с аккумулятора, - (минус) под болт.
Koleso
Дата: 11 Окт 2008 19:28:36 #
тьфу блин!
конечно очепятка
online
Дата: 11 Окт 2008 20:18:19 #
Ужос.
vizas
Беларусь
Дата: 11 Окт 2008 20:34:48 #
Вот и я то же скоро возьму такую же антенну, усилок только 400-й, в принципе всё так и сделал. Единственное пока с помехами не справился, идут именно от левого стекло подъемника, именно левого! И от свечей, надо ехать в минск за высоковольтными проводами и свечами с резистором. А там буду разбираться дальше.
