 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› А какая самая эффективная ДЛИННАЯ антенна?
Дата: 02 Фев 2011 23:22:23 #
Хоть эта тема скорее в ответ на другую тему как бы в шутку, но почему бы серьёзно не задуматься над этим вопросом .
Итак ТЗ:
Размеры значения не имеют(база на даче), направленность круговая, дешевизна в исполнении, простота в монтаже, использование для связи по проходам (т.е. по идее можно и АЗИ попробовать, всё никак до неё руки не доходят).
Кто что думает?
Дата: 02 Фев 2011 23:31:10 #
Ну АЗИ то точно для дальних связей вообще никак не подойдёт. Волны отражаются от слоя ионосферы только попадая под определённым углом. Если лупить вверх то оно просто уходит в космос не задерживаясь. Ну типа как камешек бросить вдоль воды и он поскачет, а если просто отпустить, то он утонет. Потому и нужна антенна с прижатым к земле лепестком, чтоб как можно эффективней попадать под правильным углом. Таким макаром сам собой выходит ответ: антенна 5/8 самое то.
ВеZдеход
Дата: 03 Фев 2011 01:10:23 #
Антенна как понимаю должна быть НЕ направленная?
Тогда можно попробовать изготовить 2*5/8....
Electrician
Дата: 03 Фев 2011 08:28:59 #
Именно для проходов?
Если для проходов - максимально прижать лепесток к земле.
Если для местных связей - максимально поднять антенну от земли.
Дата: 03 Фев 2011 12:20:23 #
Меня всегда занимал вопрос... 2х5/8 по идее должна быть ДЛИННЕЕ волны. Так как же она работает ? Опять же на СиБи это ж будет балда больше 11 метров... Однако.
ra6ftn
Дата: 03 Фев 2011 12:22:33 #
А ЕСЛИ штырь 3,15 через кпе и 3 противовеса 275 только по горизонту БОМБА.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 03 Фев 2011 12:32:25 #
почитайте про коллинеарные антенны... ваш интерес будет удовлетворён
Дата: 03 Фев 2011 12:40:12 #
Технологически проще сделать 2*1/2, поскольку продающиеся алюминиевые трубы имеют длинну по 6 метров.
50мм стенки 4мм нижний элемент (6м 1500р), 40мм стенки 2мм на верхний элемент (6м 550р). Непонятно правда где брать и точить изоляторы под всю эту конструкцию.
Самосвальщик
Люблино
Дата: 03 Фев 2011 12:52:08 #
Отливать из эпоксидки или аналога?
Дата: 03 Фев 2011 14:13:50 #
Хрупкая
ВеZдеход
Дата: 03 Фев 2011 14:15:07 #
Выточить из капролактана или стеклотекстолита.
009
Большой Тютерс
Дата: 03 Фев 2011 14:19:11 #
Сергей, я в этом сезоне поставлю себе две антенны, Волновой канал 3 элемента на поворотке в горизонт для передачи, а рядом или даже на той-же мачте 5/8 типо Tornado 27 на прием для дальних и вечером для местных связей.
Дата: 03 Фев 2011 21:58:18 #
Уточним ТЗ: Антенна для максимально близких расстояний по проходам.
Фактически от 100 и до 350-400 км на этом бенде наглухо мертвая зона, но иногда бывают станции из этой зоны. Т.Е. законам физики это не противоречит.
Вот и интересно было бы с этой зоной поиграть, тем более Московский регион вполне оживленный.
Дата: 03 Фев 2011 22:29:04 #
200км +- это наверно ближнее тропо, как и на вещательном УКВ-ФМ. Вроде сильно завязано на погоду, резкие перепады температур, туманы и тому подобное.
VANO_BRN
Барнаул
Дата: 03 Фев 2011 23:37:07 #
а никто ссылочкой на четвертушку из лыжных палок не поделится? или может расскажет как делать до мелочей ее...?
R3DZ
Domodedovo
Дата: 04 Фев 2011 00:56:17 #
Самая длинная !
Дата: 04 Фев 2011 00:57:42 #
VANO_BRN
Лыжи это прошлый век!
http://russia-cb.narod.ru/gp.htm
И сия штуковина при не сложной доработке вообще на машину ставится!
Вот не долго ковыряясь.
В реале я в куесо на сиби больше описывал, но лень искать.
VANO_BRN
Барнаул
Дата: 04 Фев 2011 09:22:38 #
Kulikov_Sergeyбольшое спасибо, простуда пройдет, попробую сделать!
Дата: 04 Фев 2011 13:38:30 #
Ну тогда всё-таки АЗИ, работать будет редко но метко. Интересно как она будет себя вести без прохождения.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 04 Фев 2011 16:35:47 · Поправил: Boris (04 Фев 2011 19:18:41) #
Вы будете смеятся, но у меня для СB работaет та-же антенна , что и для КВ.
Наклонный луч, длина 22 м.
На одном конце балун 1:4 и кабель снижения 15 м.
Свободно разговариваю с ребятами из Штудгарта, это порядка 80 км. по прямой, благо гор нет.
2 года назад , во время прохождения удалось поговорить с итальянцем.
Большие помехи и у нас у обоих были бреннеры по 100 ватт.
Сейчас максимум 80 км.
Дата: 16 Авг 2011 11:15:40 #
Конец сезона, а тема не раскрыта!
Честно говоря я и забыл о ней.
TTT
США
Дата: 16 Авг 2011 17:11:43 #
VP2E.
