участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Устройство антенны Sirio 827
Дата: 07 Авг 2011 01:06:45 · Поправил: valevy (07 Авг 2011 01:09:14) #
Ну если у тебя есть только комната или балкон,тогда как то понятно.
Это на каком-же балконе, и в какой-же комнате, вы предлагаете поставить "палку" длинной хотя-бы в полволны? Это чертовски длинная палка, её как привёз - сразу за верёвку и на крышу!
Вам эта задача кажется черезмерно сложной?
TTT
США
Дата: 07 Авг 2011 14:11:33 #
Тут дело не в сложности.Если у вас есть крыша,то можно построить куда более серьёзную антенну и с меньшим геммороем.
Дата: 08 Авг 2011 00:46:34 #
TTT
Ну уж не с меньшим, а с многократно большим, но конечно можно. Тут ведь вопрос бюджета и наличия энтузиазма в нужном колличестве.
TTT
США
Дата: 08 Авг 2011 09:45:00 #
ну это у кого как мозг и руки устроены.VP2E - просто,быстро.Про бюджет и говорить нечего.Палку превосходит однозначно.
Thin
Севастополь
Дата: 06 Сен 2011 23:08:57 #
Всё-таки приобрёл заводскую антенну....конструктив впечатлил...и всё таки для желающих собрать самому такую антенну-приведу данные на катушку,а то желающих поделиться инфой нет:10 витков с отводом от 4-го витка,считая от заземленного конца медным эмалированным проводом диаметром 3 мм,намотанным на каркасе диаметром 50мм с шагом намотки 5мм..и все равно руки чешутся собрать что-то своё...как раз в ближайшее время заберу сломанную sirio tornado-попробую сделать из неё антенну с автотрансформатором,т.е заземленной по постоянному току..
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 06 Сен 2011 23:33:26 #
Стакан!? За совет. ;)
Thin
Севастополь
Дата: 07 Сен 2011 10:23:21 #
Ars longa
Дата: 11 Сен 2011 17:45:25 #
В течение 14 лет ставлю СиБи-антенны разным организациям и такситам. Честно скажу, что не встречал антенну лучше Sirio 827. Первый раз, когда ставил были сомнения по поводу того что катушка открытая и не защищена от осадков дождя, ветра, снега, но как ни странно измерения КСВ при разной погоде не отличались более чем на 0,05. Некоторые простояли уже по 10 лет и единственный профилактический ремонт был это подтяжка болтов и замена некоторых противовесов (их поломали толстые вороны). Один раз помню менял Алан-5/8 energy на 827 на 60-ти метровом здании, так дальсть уверенной связи на голую рацию с автомобилем тут же выросла с 15 км до 25-ти!
TTT
США
Дата: 11 Сен 2011 19:03:35 #
Ars longa
ну зря вы так про Алан- для многих здесь......это предел мечтаний.
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 12 Сен 2011 20:35:45 #
Thin время заберу сломанную sirio tornado-попробую сделать из неё антенну с автотрансформатором,т.е заземленной по постоянному току..
Из этой антенны выходит неплохой вертикал на КВ диапазоны.Основа есть уже остальное руками доработаешь.
Я думаю в сети и Ротхамеле найдёшь подходящую по эту конструкцию доработку до КВ вертикалов благо только катушку и противовесы придётся нарастить.
Дата: 13 Сен 2011 19:48:29 #
TTT
век не тот на дворе, Алан свое уже для многих отжил и причина его существования по сей день объяснима только одним, он был у нас наиболее распространен. На сегодняшний день этот бренд уже не отличается хоть чем-то достойным внимания.
Thin
Севастополь
Дата: 19 Сен 2011 15:57:37 #
поставил антенку-очень даже неплохо работает...ксв в 20-м канале сетки С -1,15-1,2...резонанс чуть выше уплыл от расчетного...конструктив радует-трубы толстостенные,прочные,правда настораживает изолятор-насколько он прочен-покажет время-всё-таки на моей высоте дуют сильные ветра,порой до 20-25 метров в секунду...думаю возродить ещё поломанную tornado 5/8...но это позже...
TTT
США
Дата: 22 Сен 2011 11:51:19 #
Антенна великолепная.Стоит у меня уже годков так 3-4.Ветра и ураганы абсолютно по барабану.Так,слегка колышется когда остальные давно согнулись.По цене и товар. Рад за вас- отличное приобретение. КСВ легко выстраивается в 1 и сопротивление 50 ом чисто активное.
Stasiz
Дата: 22 Сен 2011 16:54:32 #
Друзья, по антенне отписался здесь.
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 06 Май 2020 19:02:59 #
Кто подскажет , стоит ли чем-то закрывать защищать катушку в 827ой?
Дата: 06 Май 2020 22:28:39 · Поправил: Mexico (07 Май 2020 12:37:04) #
Великолепная антенна, катушку не стал ничем колхозить, там достаточно толстый слой даже не лака, а глазури специальной.
https://www.youtube.com/watch?v=1cmrV3LIbs0&t=7s
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 07 Май 2020 01:41:23 #
Понял, спасибо,.
Дата: 21 Май 2020 23:35:19 #
Сабжевая антенна, также через тюнер строится и на КВ - https://youtu.be/yC_SCxMHTxI
Дата: 22 Май 2020 12:53:52 #
По поводу работы на 160м. - https://youtu.be/imNa59RzA4E
edelweys
с апр 2015
Дата: 25 Июн 2020 11:51:14 · Поправил: edelweys (25 Июн 2020 11:53:27) #
стоит ли чем-то закрывать защищать катушку в 827ой? не нужно, антенна работает норм даже, если катушку из шланга водой поливать. Кстати работает вполне сносно от 18 мгц через тюнер.
Дата: 18 Сен 2020 15:34:14 #
"Пасхалка", недокументированные возможности SIRIO 827 ;)
https://youtu.be/_6t4Wikgd5A
