Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Антенна из металлопластиковых труб - Страница 2
На сайте: гостей - 1,
 LPD-Форум —› Прочее —› Антенна из металлопластиковых труб
Hixx
Дата: 09 Апр 2008 10:55:56 #
cobak
Срезаете кусочек пластика, суете в микровейв, включаете на полную мощность минут на 5.
Ждете.
Вынимаете.
Трогаете.
Тёплый - выкидываете - такая трубка не подходит.
Холодный или чууууть тёплый - пойдет.
Только металлическую часть не засуньте туда. Только ПЛАСТИК + не забыть стакан с водой в печку сунуть, чтобы магнетрон не сдулся.
Удачи!
cobak
Хабаровск
Дата: 09 Апр 2008 10:57:04 #
Спасибо, буду на работе пробовать )))))
Дата: 09 Апр 2008 21:32:46 #
У меня в пустой микроволновке даже обычное стекло греется.
Слышал рассказ, что в микроволновке, у которой выкинули балласт у магнетрона колба лампы плавится и там появляется отверстие из-за температуры и разницы давлений. Не думаю, что какой-нибудь пластик останется холодным..
ЗЫ кто-нибудь бумажные деньги ложил в микроволновку? :))
sebastjan perejra
Offline6.0
Дата: 17 Апр 2008 00:15:33 · Поправил: sebastjan perejra #
Hixx
Предлагаю вам отказаться от тройника: довольно хлопотно получается. У меня проще.
Штырь:
берем трубку нужного размера.
Ставим заглушку в одном конце трубки.
С другого конца срезаем кусочек пластика.
Сверлим дырочку и сажаем винтом 2-3мм через шайбу болтиком центральную жилу фидера (или как в моем случае - вставляем в отверстие трубки разъем BNC на эпоксидку или поксипол)
Сверху на место соединения надеваем термоусадочную трубку.
Все готово.
Диполь: снимаем пластик и металл полоской шириной 10 мм в центральной части трубки
снимаем кусочки пластика до металла в местах запитки,
сверлим дырочки для крепежа запитки
сверлим отверстие для разъема BNC, через которое вставляем в отверстия винтики (самая трудная часть.)
выводим соединительные провода в отверстие разъема
надеваем термоусадочную трубочку и продеваем через отверстие в ней проводки, усаживаем трубку
паяем разъем и вставляем его на клей в свое отверстие
на концы трубки ставим заглушки - все готово.
Для крепежа самих антенн очень удобно пользоваться предназначнными для трубок клипсами. Менять антенны легко и удобно (у меня оконный вариант)
Soman
Дата: 17 Апр 2008 08:37:26 #
Думаете, кто-нибудь поведется на провокацию? ;) Горят они, как и любая бумага. А на деньгах внутри металлизированная полосочка вклеена, по которой они сразу и саморазрезаются перед тем как сгореть.
P.S. Деньги не жег, т.к. жаба душит, а вот просто бумагу однажды поджег там. Закоптил печку.
Hixx
Дата: 17 Апр 2008 09:40:47 #
sebastjan perejra
+пицот!
Отлично, я даже и не подумал, что можно просто снять верхний слой и разорвать металлическую прослойку!
Всё гениальное - простынь!
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 17 Апр 2008 10:47:37 #
Хочу заметить что свойства трубки позволяют сделать вибраторы любой формы. Оптимизированные по Ландсторферу (что кстати это значит?) и.т.д. Интересный материал эта трубка. Правда коллинеары сложно делать.
sebastjan perejra
Offline6.0
Дата: 17 Апр 2008 15:42:26 #
Hixx
Да, пришлось трубок почикать, пока не пришел к этому варианту.
proxy pinx
Материал интересный в техническом плане. Меня смущают его электротехнические свойства и характеристики. Смущает меня то, что мне эти характеристики неизвестны. Может очень даже ничего. Достаточно ли хороши эти трубки для контструирования антенн с точки зрения материала? Вот бы кто провел сравнительный анализ с медной трубкой, например, такого же диаметра и поделился результатами, чтобы снять вопросы. У меня такой возможности нет. :(
Hixx
Дата: 17 Апр 2008 15:58:26 #
sebastjan perejra
В принципе, любое неявное может быть перенесено в плоскость объективного знания путем эмпирических изысканий..
Если ПВХ хороший (привет микроволновке) - потерь должно быть немного, разве что укорачивать.
Soman
Дата: 17 Апр 2008 16:13:45 · Поправил: Soman #
Hixx
- Когда желудь спелый, его кажная свинья свопает!!! (C) -
А вы похоже не читаете, что коллеги пишут в ветке. Да и на сами трубки не глядите. Никакого ПВХ там в помине нет, есть полипропилен. На трубках так и пишут - PP, что значит PolyPropilen.
Для справки - полиэтилен обозначается PET, полистирол PS, поливинилхлорид ваш любимый - PVC
На ВЧ ПВХ пластмасса - полное г..но, потери зверские, все остальные, особенно полистирол и полипропилен, очень даже хороши.
UB5
Дата: 17 Апр 2008 16:24:21 #
proxy pinx:
Да вот, смотрите:
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 17 Апр 2008 16:28:31 #
UB5
Это я читал. За счет чего увеличивается усиление, да еще и на столько? И как самому посчитать такую оптимизацию, может софт есть?
UB5
Дата: 17 Апр 2008 17:19:08 #
proxy pinx
За счёт изменения конфигурации полутораволнового вибратора.
У вибратора такой длины токи крайних полуволновых частей полотна противофазны току средней его части. Соответственно, излучение крайних частей противофазно излучению средней части. И если вибратор прямолинейный, то суммарное излучение в направлении Z очень мало. Происходит почти полная взаимокомпенсация излучения в этом направлении, потому что средняя часть излучает немного сильнее крайних.
А при конфигурации по Ландсторферу крайние части полотна смещены в направлении Z и за счёт этого суммарное излучение в направлении Z становится многократно больше.
Вот так примерно вкратце.
Специализированный софт по такой антенне мне неизвестен.
Soman
Дата: 17 Апр 2008 18:37:12 #
Реактивность большая. И входное сопротивление тоже не очень легко привести, как мне представляется. Можно конечно СУ делать, но для широкодиапазонных антенн не годится совсем это, ИМХО.
rsnslava
Беларусь
Дата: 20 Апр 2008 23:10:45 #
На СКР эта тема поднималась неоднократно ( про к укорочения и сопротивление)-тоже Ищите и найдете!
Soman
Дата: 21 Апр 2008 02:28:10 #
Был тут на строительном рынке. Смотрел металлопластиковые трубы. На мой взгляд, механические характеристики, особенно после снятия металлической фольги, никуда не годятся. Жесткость мала, трубка тонкая, даже у 1/2 и 3/4 дюймовых полипропиленовых толчтых трубок. Гнутся они, под собственной тяжестью, от порывов ветра. Серьезные антенны на них не сделать, несмотря на хорошие электрические параметры материала. Антенны будут прогибаться, выгибаться от ветра, в общем будут гулять и их элементы, соответственно, параметры; В случае с яги это будет плохая антенна.
sebastjan perejra
Offline6.0
Дата: 21 Апр 2008 22:52:12 #
Soman
Увеличить жесткость трубки - разве это проблема?
1. Заколотите внутрь трубки подходящий по диаметру деревянный стек (понимаю, что не очень), тогда:
2. Даете в трубку пару качков монтажной пены, и затыкаете отверстие, пока пена не полезет из противоположной стороны. Сушите под гнетом, иначе может перекосо...ть. Убиваете сразу двух зайцев: заглушаете пустоты и увеличиваете жесткость конструкции.
Soman
Дата: 21 Апр 2008 23:20:54 #
Мне кажется, что все это полумеры, когда ну просто совсем не из чего бум сделать. Пена кстати продольной жесткости не прибавит - в отличие от палки (а тогда почему бы сразу на палке все не смастерить, нафиг труба эта)?
Дюралевый профиль или стеклопластик не в сравнение по свойствам.
cobak
Хабаровск
Дата: 22 Апр 2008 11:46:42 · Поправил: cobak #
SomanЖесткую ее сделать элементарно, залить монтажную пену внутрь и готово!
в самом начале еще писал...........
по части бума из металлопластика это бред полный!!!
согласен.
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 22 Апр 2008 13:00:44 #
Тоже склоняюсь к метаполу, как материалу для тех же яг или диполей, сначала думал из медной трубки делать, но потом тут начитался всякого, что дескать из-за окисления меди ухудшаются характеристики антенны. А у метапола покрытие с двух сторон, не надо ничего придумывать, кроме опыта с СВЧ-печкой для успокоения души. :)))
Несущий свет
Offline2.6
Дата: 12 Мар 2009 18:27:24 #
Немного "водопроводных" антенн разработанных и запатентованных специалистами компании... )
cobak
Хабаровск
Дата: 25 Фев 2011 03:27:26 #
http://www.ravel.ru/_mod_files/ce_images/clip_image012_0003.jpg
жесть видок ))))))
Дата: 25 Фев 2011 16:03:10 #
Делал я диполь из металлопласта... По 50 см плечи при 16 мм диаметре. Работает... От Авиа до 173 всё нормально...
