На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Прочее —› Kenwood TK-3107
plotter
Дата: 04 Авг 2008 01:03:45 · Поправил: plotter #
XOR, ты издеваешься чтоли? Ты эту инструкцию от 2107 сам почитать пробовал???
_metrolog_, спасибо.
cba03sat
Дата: 04 Авг 2008 01:10:19 #
plotter
Дата: 04 Авг 2008 02:25:12 · Поправил: plotter #
Это конечно интересно, но проблемма в том, что эти картинки из инструкции надо перевести в печатный формат. FineReader такое не сделает, а в ручную... короче, инструкцию на китайском (!) языке я не прочитаю никогда! Ну не дано мне знать этот язык!
ЗЫ. Японский и корейские языки я тоже не знаю:)
Дата: 04 Авг 2008 08:53:18 · Поправил: Jafar #
Вполне делает, отметь блок, как рисунок, если он сам его таковым не обозначит.
ЗЫ зато знаешь как прикольно потом искать знакомые иероглифы и девушке с раскрытым ртом объяснять что там примерно написано :)
plotter
Дата: 04 Авг 2008 21:09:44 #
Народ, тема актуальна. Инструкция нужна!
sibist1
Рига
Дата: 04 Авг 2008 22:36:32 #
Такой мануал тебе подойдёт http://slil.ru/26033066
plotter
Дата: 05 Авг 2008 01:12:13 #
В принципе да. Но одно напрягает. Почему там нет описания приема с регулеровкой мощности? Шумодав помоему так же настраивается. Но в этой инструкции ни слова.
sibist1
Рига
Дата: 05 Авг 2008 01:43:07 #
Вот ещё нашол http://slil.ru/26033417 тут написано што мощность и шумодав настраивается с компа
plotter
Дата: 05 Авг 2008 16:15:15 #
Кстати, а как скрэмблер в этом агрегате настраивается?
sibist1
Рига
Дата: 05 Авг 2008 18:33:52 #
Его там нету.
plotter
Дата: 05 Авг 2008 21:04:19 #
Нет есть. Сам в руках несколько таких держал.
sibist1
Рига
Дата: 06 Авг 2008 02:53:46 #
Я думаю что с компа можно его запустить,так как данный аппарат программируется только с компа,я лично свой кенвуд так и настраивал, но у меня в нём небыло скремблера.
TSO
Сосновый Бор UA1CCO 50RS505
Дата: 08 Авг 2008 22:30:34 #
Народ а как входить в режим программирования?просто воткнуть штэкера в станцию?Надо ее включать при программировании? Просветите пожалуйста.
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 08 Авг 2008 23:25:07 #
нужно подключить штекера, запустить программу, выбрать в меню порт,модель станции и после этого выбрать меню "Program" выбрать "Прочитать" или "Записать". Появится окошко с надписью "read/write data from the radio" Вот в момент нажатия кнопки "Ок" и нужно включить питание станции.
Дата: 24 Авг 2008 16:41:39 #
Без компа мощность переключать можно Hi-4W Lo-1W. Если на передачу горит красный диод-это Hi если оранжевый -Lo.
Поставить на 1канал ,Зажать РТТ ,включить , дождаться ПИИП 5-6сек переключить 2канал ,Зажать РТТ выключить .
Переключение высокая/низкая 2или1канал -)
Народ, у кого такое переключение получилось с китайским кенвудом?
XOR
Дата: 25 Авг 2008 09:41:34 #
Mexico, 3107 кетай H/L переключается
Дата: 25 Авг 2008 12:49:49 #
XOR, расскажите пожалуйста подробно, как Вы делаете? Может я неправильно комбинацию выполняю? Мой кенвуд на 433.
XOR
Дата: 26 Авг 2008 09:35:03 #
станция выключена и стоит на 1 канале.
зажимаем птт и включаем.
ждем 5 сек, станция коротко пикает и включает красный св.
отпускаем птт, теперь на первом канале светится красный св. на втором оранжевый.
выбираем желаемый уровень, зажимаеи птт, станция коротко пикает и выключаем ее.
результат проверен, 0.8 L и 3.5 H
Дата: 27 Авг 2008 00:09:07 #
Не выходит. При нажатой птт и включении сразу пикает, загорается красный светодиод и горит, пока не отпустишь птт.
ru9tr
Дата: 01 Сен 2008 20:25:18 #
Интересно, а как запрограммировать уровен мощности в китайском ТК3107 для Н и для L? В программе такой функции нет - там только общая мощность программируется.
р.s. пробовал включать через РТТ китайвуды от разных производителей - результат нулевой.
max03
Центральный регион
Дата: 02 Сен 2008 15:57:07 #
В старых поставках такое проходит, новые ни одна не позволяет переключить мощность, так же не работает тест-моде режим в программе. Ещё работают новые от 445 до 470, когда старые нормально работали у меня от 420 до 500 мгц. Раньше платки были из Сингапура, теперь все Китай.
XOR
Дата: 19 Сен 2008 00:37:06 #
на ST-518M мощность тоже переключается вышеописанным способом
Crunch
Offline2.6
Дата: 05 Май 2009 22:27:52 #
Из новостей РСКН - http://77.rsoc.ru/news_vprint.shtml?id_news=224
Asit
][abarovsk
Дата: 13 Сен 2010 17:20:48 #
Я пробовал комбинации и вышло что если нажать монитор включить станцию на 8м канале через несколько сек. происходит пиии и загорается оранжевый индикатор и горит! если нажать на передачу то он начинает мигать! Кто знает что это такое???
jacktrail
Дата: 01 Ноя 2010 14:43:18 #
вот, какие каналы были вбиты в кенвуды, когда я их купил
1. 450.02500 CTCSS 67.0
2. 450.07500 CTCSSDCS 151.4
3. 450.09500 CTCSSDCS 250.3
4. 459.02500
5. 459.12500
6. 459.22500
7. 459.32500
8. 450.02500 CTCSSDCS 250.3
9. 459.42500 CTCSSDCS 67.0
10.459.52500 CTCSSDCS 151.4
11.459.62500 CTCSSDCS 123.0
12.469.02500
13.469.12500
14.469.32500 CTCSSDCS 67.0
15.450.02500 CTCSSDCS 151.4
16.469.97500 CTCSSDCS 250.3
jacktrail
Дата: 01 Ноя 2010 14:43:53 · Поправил: jacktrail (01 Ноя 2010 14:45:42) #
Как программировать радиостанцию Kenwood TK-3107
1. Скачиваем программу Volkov Commander(или Norton Commander), извлекаем из архива и кидаем на флешку.
2. Скачиваем программу kpg55d для программирования радиостанции, извлекаем файл с расширением .exe и кидаем на флешку.
3. Подключаем радиостанцию к компьютеру(если нет определенного COM-порта , то нужно будет купить кабель-переходник). Включаем Volkov Commander, ищем в списке kpg55d.exe и запускаем программу.
4. Чтобы попасть в верхнее меню нажмите alt и управляйте стрелками.
5. Сначала надо настроить программу на ту рацию, которую будете программировать. Alt > Model > Enter
Чтобы выбрать нужную модель нажимаем пробел. Так же можно выбрать определенные пределы частот, их тоже выбираете, нажимая пробел. В конце нажмите Enter.
6. После того, как мы выбрали нужную рацию и пределы частот, заходим в меню Program > Read from radio.(рация должна быть включена)
7. Программа должна считать информацию с радиостанции.
8. Затем вписываем нужные частоты на место тех, которые были в рации.
9. После того, как вы закончили вписывать частоты, нажимаем
alt > Write to radio
10. Теперь, в рации записаны нужные вам каналы. Настоятельно советую записать каналы на отдельный маленький лист и положить его под батарейку рации.
11. Чтобы безопасно отсоединить рацию нажимаем
alt > File > exit (F3), выключаем рацию и вынимаем из нее кабель.
Готово!
Нужно правильно настроить COM-порт. В программе всего два возможных COM-порта, соответственно свойства купленного переходника нужно изменить. Установив драйвер для кабеля-переходника и подключив сам кабель-переходник к компьютеру заходим в Панель управления компьютера > Система > Устройства > Диспетчер устройств > Порты COM и LPT > Prolific USB-to-Serial Comm Port. Заходим в его свойства > Параметры порта > Дополнительно… > последняя строчка Номер COM-порта, выбираем COM 1 или COM2 и нажимаем ОК.
Гулливер
Дата: 01 Ноя 2010 15:41:21 #
Берём ksp11 и то же самое из под win.
Fraer
Minsk
Дата: 05 Ноя 2018 11:39:46 #
Приветствую.
Такой вопрос: если для Kenwood 3107 использовать адаптер для аккумуляторов (кейс, в который вставляются аккумуляторы АА в количестве 6-и штук) и вставить туда аккумы типа Ni-MH 1,2 вольта (6 шт.), то они вообще будут заряжаться штатным стаканом? Или штатная зарядка сугубо для литиевых оригинальных аккумуляторов?
Дата: 05 Ноя 2018 12:35:40 · Поправил: ПАлексей (05 Ноя 2018 12:41:30) #
Стаканы бывают как для LiIon, так и для NiMh/NiCd. Но проблема в том, что у батарейных кейсов вообще-то не бывает контактов для зарядки: https://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103138
Fraer
Minsk
Дата: 05 Ноя 2018 12:48:02 · Поправил: Fraer (05 Ноя 2018 12:51:00) #
бывает, и много где продаётся именно с контактами для зарядки
https://i.ebayimg.com/images/g/R0EAAOSwjnpbdgub/s-l300.jpg
И странно что что есть кейсы без контактов зарядки. Обычные батарейки туда не подойдут, вольтаж не тот (перебор)
А постоянно снимать кейс, доставать аккумы, заряжать и вставлять обратно - как то совсем не практично...
