участников - 1 [ Астра0103]
 LPD-Форум —› Прочее —› Kenwood TH-F9 DUAL
Профессор
Rostov region
Дата: 20 Май 2014 22:26:23 #
Tata, Kenwood TH-F9 DUAL проверенная уже, хорошая станция, мусор от вещалок не лезет, а какие те будут неизвестно
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 06 Ноя 2014 14:04:16 · Поправил: vova_n (06 Ноя 2014 14:44:21) #
Есть в этой станции инженерное меню? если есть как его активировать.
Аmiki
с апр 2010
Магадан
Дата: 10 Дек 2014 07:30:10 #
Не могу найти ничего, да и где спросить не пойму.,
Нету мощности TH-F9 ,
Я так понимаю вот тот квадратный транзистор (там один квадратный) и надо наверняка менять, поскольку 200mW, короче какая то пред выходная мощность есть...
Как звать его?., Дайте какой инфы, ссылка , что нибудь...
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 11 Дек 2014 15:00:06 · Поправил: vova_n (11 Дек 2014 15:30:32) #
Про транзисторы, на них должна не плохо быть видна маркировка тема по поводу http://www.radioscanner.ru/forum/topic44770.html
Но для начала надо точно выявить причину отсутствия мощности.
Там два транзистора, два выходных каскада передатчика, тот что квадрат и тот что рядом прямоугольный.
У тебя мощности нет ни в диапазоне 136-174 и 400-470мГц или только в одном из диапазонов?
Аmiki
с апр 2010
Магадан
Дата: 13 Дек 2014 04:23:46 #
Если честно, то я мерил в УКВ., а сейчас она в таком виде как на фото..,
Протупил получается.,,
На транзисторе не видно ничего / на квдратном., на прямоугольном :
SX5
3F1
7WX
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 13 Дек 2014 06:10:37 #
:) что значит мерил в УКВ, частота какая была выставлена на передачу при измерении.
Прибор для какой использовал? как производил измерения.
engr
с апр 2014
Астана
Дата: 10 Янв 2015 16:48:56 #
Привет всем, кто знает, как повысить модуляцию в этой станции, не хватает высоких частот, может есть инженерное меню ?
engr
с апр 2014
Астана
Дата: 11 Янв 2015 17:26:05 #
Почему в программе INTEK я не могу создать имя канала ?
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 17 Янв 2015 17:32:56 #
Пока это самоё меню ни как не откроется для обозрения людям, ни кто не даёт информации включая китайцев.
Я у себя заменил микрофон и резиновый уплотнитель между микрофоном и крышкой, всё стало норм.
Начни с уплотнителя похоже на то, что он не соприкасается с крышкой станции и микрофон гребёт звук из под крышки, а не через отверстие микрофона.
engr
с апр 2014
Астана
Дата: 21 Янв 2015 08:01:43 #
ок попробу, я микрофон уже поменял, стало лучше, но все равно ВЧ не хватает, при подключении тангетки Baofeng, звук отличный.
engr
с апр 2014
Астана
Дата: 21 Янв 2015 14:49:09 #
vova_n ты был прав, сегодня еще раз разобрал рацию и удлинил штатную резинку на микрофоне в 2-а раза. Все стало ОК
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 21 Янв 2015 15:21:34 #
engr
Подскажи ка мне пожалуйста, программой для этого чуда тебе удавалось изменять выходную мощность этой чудо станции?
Или ситуация как у меня ни туда ни сюда не возможно перетащить ползунок во время коннекта со станцией.
engr
с апр 2014
Астана
Дата: 21 Янв 2015 16:50:54 #
Если про вкладку Debug Info, то нет, у меня эти ползунки не активны.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 22 Янв 2015 14:31:01 #
Понял спасибо.
Профессор
Rostov region
Дата: 29 Окт 2016 19:03:41 #
Народ подскажите как запрограммировать что бы можно передавать на 430 а слушать на 145 как репитер?!
Профессор
Rostov region
Дата: 29 Окт 2016 19:04:48 #
Профессор
Rostov region
Дата: 29 Окт 2016 19:06:07 #
Дата: 31 Окт 2016 09:16:09 #
в ячейку ТХ пишите 430, в ячейку РХ пишете 145
Профессор
Rostov region
Дата: 31 Окт 2016 21:02:17 #
а где там ячейки эти, как в меню найти?
Дата: 01 Ноя 2016 14:49:52 #
Профессор
Профессор
Rostov region
Дата: 01 Ноя 2016 20:15:48 #
у меня так, вверху 145500 внизу 433800 например, но при нажатии на передачу не перескакивает на 433, только в ручную стрелками переключать. а в меню ТХ РХ не нахожу
Профессор
Rostov region
Дата: 01 Ноя 2016 20:16:30 · Поправил: Профессор (01 Ноя 2016 20:17:32) #
Профессор
Rostov region
Дата: 01 Ноя 2016 20:23:44 #
так это через комп программировать? Я думал в самом меню рации как то можно
Профессор
Rostov region
Дата: 01 Ноя 2016 20:24:40 · Поправил: Профессор (01 Ноя 2016 20:25:28) #
ru3ku
Воронеж
Дата: 02 Сен 2018 22:03:10 #
Подниму тему. Скажите, частоты в память на данном девайсе только через комп записать можно? Если да, то ткните пожалуйста носом ,где почитать как это сделать и что для этого нужно?
Дата: 03 Сен 2018 08:53:54 · Поправил: alex42 (03 Сен 2018 09:01:25) #
Предлагают вместо Kenwood TH-F9 DUAL рацию Linton LT-9800 VHF/UHF - другую рацию Linton LT-9800 VHF/UHF
Станция отстой!!! Не берите. Модуляция меткая и тихая. S метр вообще никакой. Шумодав открывается без причины...
Цена по России - 6000 -7000 тыс. руб.
На 409shop - 3700-3800 руб.
R4PBV
с мая 2016
Дата: 03 Сен 2018 10:22:19 #
она в 12 году стоила 60 баксов насколько я помню, баофенг около 50
Дата: 03 Сен 2018 12:55:16 #
Примерно в это время мы их и купили, потом плевались от них. В итоге сбагрили кому-то.
