Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Вседиапазонная рация c GPS.
На сайте: гостей - 1,
 LPD-Форум —› Прочее —› Вседиапазонная рация c GPS.
mem63
Иваново
Дата: 12 Сен 2019 16:44:14 #
Китайцы не стоят на месте. Недавно вышла в свет новая (старая ,почти полный клон КСУНа 68) шарманка под названием ABBREE AR-F8 . Рация имеет диапазон 120-560 МГц на прием и передачу. Мощность до 8 Вт.Встроенный ДЖПС показывает долготу,широту,высоту,направление и расстояние до однотипной рации.В диапазоне 300-340 МГц рация может с успехом заменить речные рации.Цена очень даже демократична-65 долларов. Вот видео,как рация принимает спутники сатком: https://www.youtube.com/watch?v=QVbicXAJcOw .
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 12 Сен 2019 23:29:11 #
Потрясающий набор фишек. mem63, а измерение расстояний станция-станция довелось опробовать?
mem63
Иваново
Дата: 12 Сен 2019 23:52:13 #
Так как она у меня в единственном экземпляре,то нет.На днях попробую с товарищем,- у него почти такая же, Zastone 889G.Обе станции считываются и пишутся в чирпе,как Wouxun KG-UV8D.
Дата: 13 Сен 2019 15:25:06 #
прикольно.
Дата: 16 Сен 2019 23:38:57 · Поправил: alex42 (17 Сен 2019 00:52:34) #
Совсем не подходит.
То же , идет данный аппарат.... 2 шт.
Вопрос: RDA или супергетеродин?
mem63
Иваново
Дата: 17 Сен 2019 00:04:05 · Поправил: mem63 (17 Сен 2019 00:33:17) #
Совсем не подходит.
Откуда такие умозаключения? Вы же в руках не держали,только на подходе.Все пункты меню,даже очередность этих пунктов меню,как у KSUN X-UV68D (MAX) или ABBREE AR-F6.За исключением двух пунктов,51 и 52,относящихся к GPS. Эти три рации плюс Zastone A19,Zastone 889G и Wouxun KG-UV8D одними и теми же программами считываются и записываются. Меню схожи. И все указанные рации можно считать в чирпе как Wouxun KG-UV8D.
Дата: 17 Сен 2019 00:54:42 · Поправил: alex42 (17 Сен 2019 01:16:38) #
С Китая...
Придут и начнем полное тестирование, работа на пересеченке, проверка мощности, внутренняя часть и т.д.
Zastone A19, Zastone 889G и Wouxun KG-UV8D, я лично прошивал родными программами.
mem63
Иваново
Дата: 17 Сен 2019 01:16:31 #
Каждая своя подходит для других чужих.На том же Zastone A19 или KSUN X-UV68D (MAX) вверху дисплея после прошивки отображается логотип Wouxun-а. И все эти рации считываются в чирпе от Wouxun KG-UV8D . Все лично проверял.
Дата: 17 Сен 2019 01:17:26 #
ok.
mem63
Иваново
Дата: 17 Сен 2019 01:26:46 #
Прямо сейчас прошелся по меню с инструкцией от Zastone A19 . Почти все пункты совпадают,даже по номерам. От Wouxun KG-UV8D тоже инструкция подходит. Плюс в том,что эти две инструкции-от Wouxun KG-UV8D и Zastone A19 ,- на русском языке.
mem63
Иваново
Дата: 17 Сен 2019 01:32:09 #
И еще. У Zastone 889G интерфейс дисплея полностью такой же. Пункты меню тоже аналогичные.Так что эти две рации могут работать в паре , что касаемо GPS.
Дата: 17 Сен 2019 03:49:41 · Поправил: alex42 (17 Сен 2019 03:51:55) #
mem63
Иваново
Дата: 17 Сен 2019 11:50:06 #
mem63
https://vrtp.ru/
Для чего ссылка на вртп ?
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 18 Сен 2019 22:36:03 #
mem63
Я предполагаю, всё дело в очень познавательных материалах по любительской радиоастрономии, которые есть на данном сайте, например, о некоторых аспектах работы через Сатком, для которой очень замечательно подходит данная рация. ;)
mem63
Иваново
Дата: 19 Сен 2019 00:13:08 #
mem63
Тема про спутники сатком есть и на Радиосканнере. Только не так популярна,как на вртп. Замечательно подходит для астраномии - громко сказано. Но позволяет приобщиться к интересным изысканиям,даже с привязкой координат.Думаю,что больше эта рация подошла бы охотникам и речникам. В речном(300-340 МГц) диапазоне мой экземпляр показал неплохую мощность.
Дата: 19 Сен 2019 08:11:27 #
это чего получается она твои ДЖПС передаёт на аналогичную станцию?
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 19 Сен 2019 12:21:33 #
mem63
Да, чтобы не было напрасных ожиданий у читающих, надо отметить, что она подходит отнюдь не для всей радиоастрономии, а только для некоторых её аспектов.
mem63
Иваново
Дата: 19 Сен 2019 16:07:39 #
Да,передает и обменивается. Вы с одной рации делаете запрос,и другая рация отправляет Вам свои координаты и высоту. Так же можно видеть направление и расстояние до другой рации.Всё так же,как на аналогичной рации Zastone 889G.Про последнюю есть много информации в инете.
mem63
Иваново
Дата: 19 Сен 2019 16:10:26 · Поправил: mem63 (19 Сен 2019 16:12:40) #
mem63
Для радиоастраномии она подходит ровно столько,как и недавно обсуждаемая на данном ресурсе KSUN X-UV68D (MAX).У этой рации добавился джпс. Теперь можно свои координаты через спутник направить прямо тем же органам надзора или в NASA.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 19 Сен 2019 21:12:39 #
mem63
Отличный сервис, коллега! Но вряд ли он будет постоянно востребован, есть ли возможность отключить его через меню?
mem63
Иваново
Дата: 19 Сен 2019 23:10:06 #
mem63
Конечно,можно включить и выключить. А так же направить Ваши геоданные только тому,кого сами соизволите выбрать.
логартоз
Вязьма
Дата: 20 Сен 2019 02:43:48 #
mem63
Вы не гоняли её (Ar-f8) на радиолюбительских частотах, как она себя проявила, может вам обзор на неё сделать подробный с настройками меню. Желаю купить такую , нехватает информации по ней
mem63
Иваново
Дата: 21 Сен 2019 00:06:37 #
mem63
Лучше почитать здесь на форуме про полный аналог этой рации - KSUN X-UV68D (MAX). Я могу только добавить,что рация хорошо работает в радиолюбительских диапазонах,без всякого шаманства можно использовать в речном диапазоне .На частоте 150 МГц у моего экземпляра мощность 4,8 Вт, на 430-8 Вт.С чутьём тоже всё в порядке.Минус этой рации - это плохо видимый дисплей в яркую солнечную погоду.
mem63
Иваново
Дата: 08 Окт 2019 01:36:30 #
Пришла вторая рация. Немного поэкспериментировал с GPS.Рации видят координаты,направление и расстояние . Можно передавать свои геоданные,а можно запрашивать у другой рации,и она расскажет ,где находится.Всё почти так ,как у Zastone 889G. Можно пользоваться инструкцией последней на русском языке.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 08 Окт 2019 14:20:40 #
mem63
Спасибо за информацию!
REGION86
Нижневартовск
Дата: 14 Окт 2019 07:49:16 · Поправил: REGION86 (14 Окт 2019 07:53:29) #
Всем привет! Продам свою, 3р. Почти новая, неделя. По крутил, по вертел, любопытство удовлетворил. Антенну построил по ксв.
mem63
Иваново
Дата: 16 Окт 2019 01:29:15 #
И как антенну "построили" ? Чем заводская не угодила? Какой смысл было покупать рацию с GPS ,не проверив ее в этих режимах работы?
REGION86
Нижневартовск
Дата: 16 Окт 2019 21:39:51 · Поправил: REGION86 (16 Окт 2019 21:41:09) #
Прибором, подстроил!
[i] Чем заводская не угодила?
своим ксв.
Любопытство! Как бы я ее проверил не держа в руках ?
mem63
Иваново
Дата: 17 Окт 2019 02:10:14 #
своим ксв.
Прибором можно померить. А вот как подстраивали? Не поделитесь секретом? Какой КСВ был по диапазонам? Полная проверка невозможна без другой такой рации.Рации могут обмениваться геоданными,видно направление на другую и расстояние между ними.
mem63
Иваново
Дата: 28 Ноя 2019 01:46:52 #
Оказывается,это уже рация российского производителя - COMBAT T-34 VECTOR GPS, семи-диапазонная. Какие плохие китайцы! Раньше копировали американцев,теперь у нас воруют! https://combat-radio.ru/catalog/detail/ratsiya-combat-t-34-turbo-v2/
 Страница:  1  2  3  »»
